Recherche cause bruit moteur RD04
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
Re: Achat moteur RD07
#26 Message par Dudu.13 » 12 sept. 2023, 05:58
les coussinets de palier de vilebrequin sont très délicats à monter ( et à choisir )
car ils sont très fragiles
il faut des mandrins de montage et de démontage
plus une presse
sans ça on les déforme à coup sur !
c'est peut être le cas ?
et ça fait une friction permanente
Xav05
A remercié : 52 fois
A été remercié : 31 fois
#27 Message par Xav05 » 12 sept. 2023, 07:21
Dudu.13 a écrit : 12 sept. 2023, 05:58 les coussinets de palier de vilebrequin sont très délicats à monter ( et à choisir )
plus une presse
J'en aurai (encore) appris une.... ;)
Quand tu regardes les posts des bons du Forum, ça paraît tellement simple.... :roll:
#28 Message par Dudu.13 » 12 sept. 2023, 07:57
même plus
faut en principe
mettre les coussinets au congel
chauffer le carter
et faire vite en bien alignant les trous de graissage
Gilles14
Département : 14 Calvados
A été remercié : 15 fois
#29 Message par Gilles14 » 12 sept. 2023, 11:53
La pompe à huile, pas encore regardé , je démonte ça ce we
Les coussinets de vilebrequin j'avais donné à faire, trop complexe à faire soit même sans être outillé. D'ailleurs je me suis emmerdé pour rien, ça m'a couté cher, et sauf gros problème ses coussinets n'ont aucune raison d'être hs
Toujours à cause de ce bruit, j'avais re démonté tout le moteur il y a 3 ans après 25000km pour justement contrôler ces coussinets, ceux de bielle avec plastiguage, le jeux à la coupe des segments, sans rien voir d'anormal.
C'est un peu pour ça que j'ai pas envie de remonter un moteur sans être sûr à 100% d'avoir résolu le pb
Tony.V
A été remercié : 17 fois
#30 Message par Tony.V » 12 sept. 2023, 15:27
Le bruit est présent en fonction du régime moteur mais pas sur une vitesse en particulier ?
Gilles14
#31 Message par Gilles14 » 17 sept. 2023, 11:34
Bon j'ai tout démonté.. je ne voit rien d'anormal : roulements semblent ok en les tournant à a main. Pas de découvertes bizarres dans le carter. Pompe à huile ok
Vu que j'ai fait plusieurs milliers de KM avec ce problème, je pense que c'est pas si flagrant que ça à trouver...
Je sais plus trop quoi faire.
Surtout que j'ai voulu vérifier l'état du moteur RD07 que j'ai acheté : j'ai bien fait ! Problème d'embiellage ! J'ai pas encore tout démonté, mais quand les bielles restent en équilibre à l'horizontale sans pivoter, il y a un probleme! on sens une tres nette résistance quand on bascule les bielles à la main (pas vu évidemment en faisant tourner le moteur avec une clé , c'est pas bloqué non plus)
Donc je sais pas trop ce que j'ai vais pouvoir récupérer dedans
#32 Message par Marcopolo » 17 sept. 2023, 12:20
Sur le RD04, t'as pas trouvé des traces de frottement sur le rotor de l'alternateur, genre passage de câble qui frotte.
#33 Message par Guiguy56 » 17 sept. 2023, 14:51
Marcopolo a écrit : 17 sept. 2023, 12:20 Sur le RD04, t'as pas trouvé des traces de frottement sur le rotor de l'alternateur, genre passage de câble qui frotte.
Ça m’est déjà arrivé, la plaque en métal qui maintient le faisceau d’alternateur était mal positionné dans le carter et frottait contre le volant moteur.
Autre piste, la roue libre du démarreur
Gilles14
#34 Message par Gilles14 » 17 sept. 2023, 17:57
Non j'ai bien regardé toute trace suspecte
Et surtout le bruit varie selon que le moteur force ou pas, ce qui serait pas le cas si un truc frottait sur l'alternateur
Et c'est vraiment fort, au point que parfois en ville les piétons se retournent en m'entendant arriver !
Pas facile à décrire, mais par exemple en ville en 3e à 3500t/min sur du plat (donc quasi pas de charge) c'est très fort, je tourne la poignée pour accélérer ou au contraire lâche la poignée, ça disparait
Dans le doute je pense remplacer tous les roulement et les cylindre/pistons (j'en ai 3 jeux) car ca a commencé après réfection du moteur et réalésage en +0.25.
En fait ça ressemble a des pièces qui entrent en résonance à un certain régime et sous une certaine charge
#35 Message par Marcopolo » 17 sept. 2023, 20:58
Axe de piston ?
#36 Message par Guiguy56 » 17 sept. 2023, 22:02
Peut-être un jeu un peu grand entre piston cylindre après l’usinage.
Gilles14
#37 Message par Gilles14 » 17 sept. 2023, 23:36
Axe piston, ils avaient été remplacés ensemble quand j'ai refait le moteur
Peut etre oui, je vais mesurer les diametre piston et cylindre.... quand j'avais donné les cylindres à réaléser j'avais donnné les cotes de la RMT, le gars m'avait dis : inutile, ils ont m'habitude .... ça m'avait paru un peu léger comme réponse...
#38 Message par Guiguy56 » 18 sept. 2023, 06:24
Gilles14 a écrit : 17 sept. 2023, 23:36 Axe piston, ils avaient été remplacés ensemble quand j'ai refait le moteur
C’est peut être de ce côté qu’il faut chercher si le bruit est apparu après la réfection du moteur.
#39 Message par TiTi » 18 sept. 2023, 08:36
Marcopolo a écrit : 17 sept. 2023, 20:58 Axe de piston ?
Tu as testé les axes sur les pieds de bielle AVANT montage ?
#40 Message par Dudu.13 » 18 sept. 2023, 08:54
oui j'avais eu ce souci
ils font toujours plus lâche (comme sur les voitures) pour éviter d'éventuels problèmes de serrage qui leur seraient reprochés
#41 Message par Dudu.13 » 18 sept. 2023, 09:01
sinon le sifflement ne viendrait t'il pas du système de rattrapage de jeu du pignon d'attaque du vilo ?
mal monté ou mal assemblé ?
car le leger sifflement caractéristique de nos mobs vient de là
Gilles14
#42 Message par Gilles14 » 18 sept. 2023, 17:26
La je suis en déplacement toute la semaine...
je vais vérifier ces points ce we :
axe de piston sur pied de bielle : tu veux dire quoi ?
Diametre cylindre et piston : je contrôle ça ce we au comparateur
rattrapage de jeu du pignon vilo : au démontage il semblait correctement monté
perso je penche pour probleme cylindre/piston car ça ressemble vraiment à des pieces en mouvement qui entrent en resonnance à une certaine fréquence
#43 Message par TiTi » 18 sept. 2023, 22:59
Si tu as monté les pistons dans les cylindres avant de mettre l'axe de piston tu ne peux pas détecteur un jeu. Il faut tester l'axe seul dans le pied de bielle.
#44 Message par Dudu.13 » 18 sept. 2023, 23:10
enfin
pour moi
axes de pistons fatigués
ou jeu cyl / pistons
ça fait des cliquetis , des claquements ,
mais pas de sifflement
Gilles14
#45 Message par Gilles14 » 19 sept. 2023, 09:58
Non les axes de pistons et pistons étaient neuf.
J'avois avoir pas vérifié le jeu, mais dans la mesure où c'était neuf...
Le jeu cyl/piston je vais vérifier tout ça ce we
#46 Message par TiTi » 19 sept. 2023, 14:05
Oui mais c'est le jeu axe de piston / pied de bielle !
Gilles14
#47 Message par Gilles14 » 19 sept. 2023, 17:42
ok, j'avais pas compris !
point à voir ce week end donc
merci
Gilles14
#48 Message par Gilles14 » 26 sept. 2023, 09:43
Bon ce week end j'ai démonté le le RD07 que j'ai acheté .... heureusement ! quelques photos ....
Bref pas grand chose à récupérer !
Gilles14
#49 Message par Gilles14 » 27 sept. 2023, 09:34
Petite question :
J'ai démonté entièrement le moteur du RD04 pour tout vérifier
Je me demande si je dois démonter les bielles pour contrôler le jeu au plastigage sachant que les coussinets d'une des 2 bielles ne sont plus dispo chez honda... (les vert). Avec le risque de faire plus de mal que de bien !
Autre question :
pour le freinage des filets (pignons arbres à cames, axe pompe à huile, etc) il faut mieux du frein filet normal ou du fort ?
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 19 fois
#50 Message par Brunoma18 » 27 sept. 2023, 19:37
Tu as des photos du vilebrequin avec les marquages pour les paliers et coussinets ?
Modifié en dernier par Brunoma18 le 27 sept. 2023, 19:48, modifié 1 fois.
