Re: 1100 ATAS 2024 - Suspension raide, une solution ?
Posté : 29 févr. 2024, 12:20
Comme tu dis, le réglage de précontrainte fonctionne; mais celui concernant l'hydraulique ...
https://www.atoc-moto.com/forumm/
juste pour savoir... ça apporterait quoi de changer le ressort AR pour un hyperpro (sans changer l'amortisseur car je veux conserver l'eera) ?Berberel a écrit : 29 févr. 2024, 00:53 Il y a (au moins) 2 solutions à ton problème de ressenti :
1) (faire) monter un ressort Hyperpro à l'arrière, en conservant la cartouche amortisseur et l'électronique Honda,
Code : Tout sélectionner
Plus d'infos
Ressort progressif arrière HYPERPRO pour HONDA CRF1100L AFRICA TWIN Adventure Sport 20-23 EERA (y compris modèles DCT)
Référence HYPERPRO : SP-HO11-SSB023 / SP-HO11-SSB023B
Ressort progressif d'amortisseur HYPERPRO - Coloris Noir ou Violet
Caractéristiques des ressorts progressifs :
Spécialement conçus pour un usage confort routier - longue distance.
Une sécurité accrue et meilleur contrôle de la moto.
Réduction de la distance de freinage jusqu'à 20% grâce à une meilleure absorption de l'énergie cinétique.
Trajectoire plus précise, notamment en sortie de courbe à la réaccélération.
Plus de confort au niveau des poignets et des avant-bras.
Garantie à vie des ressorts par HYPERPRO.
Conception du "format progressif" :
Un ressort progressif est spécifiquement enroulé sur un pas non constant dit "pas asymétrique", c'est-à-dire que l'écart entre les spires lors du façonnage n'est pas fait de manière régulière. Grâce à un programme poussé de gestion de suspension crée par HYPERPRO, le profil dynamique du ressort progressif sera orienté vers une utilisation "confort".
Pour une nette amélioration du confort de votre moto en usage routier, CharlyMoto vous recommande les ressorts progressifs HYPERPRO.dimanche il pleut et froid en principeJeanEd a écrit : 29 févr. 2024, 18:40
Ce WE, si il fait beau, je vais avoir de gros problèmes, je dois avancer le rodage de mon ATAS 2024 et de sa petite soeur aussi, que j'ai reçu il y a 15 jours... une CRF 300 L, aussi 2024. Ça fait du boulot.![]()
Ça joue sur la hauteur de la moto avec toi dessus.,si ne veux pas changer la hauteur, et donc l'assiette, prends un Hyperpro de la même hauteur que l'origine, tu auras l'avantage de plus de confort en début de course et plus de fermeté en fin de course.Tourix a écrit : 29 févr. 2024, 18:10 les +20 ou +25mm ça change l'assiette de la moto ? ça apporte quoi ce + ?
@JeanEd Je ne sais pas si l'explication du phénomène que du donnes un peu plus bas est vérifiéeJeanEd a écrit : 28 févr. 2024, 15:46 En montant et descendant les dos d'âne, chaque fois je sens l'arrière dur comme du bois, ça tape sous le cul et donc dans le dos, c'est même désagréable à force........ Je crois que le pire, c'est à la descente des dits dos d'âne, on a l'impression qu'une fois l'avant sur le plat, quand la route arrière descend à son tour, il n'y a pas de suspension du tout, ça ne s'affaisse pas pour amortir la fin de la descente, quand la moto retrouve le plat.
mais ta façon "d'imager" le problème aide bien à comprendre.Ce qui "tape", c'est ce qu'on appelle parfois la "course morte". La course morte, c'est le jeu indispensable à tout amortisseur (pour ne pas le niquer à vide). Pour la connaître, il faut mesurer la différence de hauteur de la moto à vide et avec le conducteur dessus. C'est une fois que cette course morte est "épuisée", pilote dessus donc, que l'amortisseur commence à fonctionner. Là, on dirait que la course morte n'est pas totalement "consommée" avec mon poids dessus et que donc, dès que l'amortisseur est sollicité, le travail se fait d'abord sur la course morte, avant de rencontrer le véritable amortissement, et c'est donc à cette "rencontre", qu'il y a ce coup de pied dans le cul.
hé bé l'un est linéaire l'autre est progressif...
cette référence est différente de celle du ressort conçu pour suspension classique,
donc plus de réglage "manuel" de détente ou compression hydraulique non plus ?Tourix a écrit : 28 févr. 2024, 18:04 c'est là que ça se passe
puis, pour ce qui est de l'hydraulique
mais effectivement, j'avais oublié que mon tapis volant est un modèle 2022 avec débattement+ et roue 21....
ce n'est peut-être plus pareil avec un tapis 2024![]()
