Page 2 sur 3
Re: RD07A 2001 problemes incompréhensibles! besoin de vos lumières avant désespoir complet !
Posté : 09 avr. 2024, 18:33
par Matm
Dudu.13 a écrit : 09 avr. 2024, 16:30
le piège des repères RT ou FT
c'est qu'un tour sur deux c'est pas bon !
quand tu règles il faut que tu sois dans la plage " compression " avec les 3 soupapes relâchées
( fermées avec un petit jeu perceptible )
ah oui en effet il faut etre au PMH sur le cycle de compression
Posté : 09 avr. 2024, 18:36
par Matm
Dudu.13 a écrit : 09 avr. 2024, 14:27
Matm a écrit : 09 avr. 2024, 14:07
Dudu.13 a écrit : 09 avr. 2024, 14:06
tu ne serais pas intervenu sur la distribution des fois ?
Non pas touché j'ai juste enlève les couvre culbu pour faire le jeu aux soupapes plus facilement
Je précise que j ai bien galéré pour le jeu aux soupapes beaucoup de mal a me mettre sur le FT et RT
ce problème tu l'avais avant que tu touches les culbuteurs ?
as tu récupéré la moto avec ce problème ?
oui le probleme etait la avant la verification du jeu des soupapes j'ai verifie juste pour etre certain que ce n etait pas ca. et il y avait juste la soupape d echappement du cylindre avant qui avait 0.02MM en plus
Posté : 09 avr. 2024, 18:37
par Matm
Dudu.13 a écrit : 09 avr. 2024, 16:19
tu as changé des membranes de qualité Honda en BE
pour certainement des m--des adaptables
alors que ton problème ne vient pas de là !
les 2 membranes d'origine etaient perforees et poreuses a 2 endroits malheureusement
Posté : 09 avr. 2024, 18:42
par Dudu.13
sinon as tu souvenir si quand ton père s'en servait
s'il avait eu des soucis ,
s'il avait intervenu sur la mécanique ?
ou fait faire ?
Posté : 09 avr. 2024, 18:50
par Matm
Dudu.13 a écrit : 09 avr. 2024, 18:42
ou fait faire ?
non il la achetée a 26 000 (elle a 43 300 maintenant) il a juste fait l entretien courant chez Honda (bougie filtre vidange etc) quand elle a arrêté de rouler il ya 2.5 ans ( a cause de la pose de 2 prothèses de genou ) elle fonctionnait parfaitement et personne a part moi ne la touchée depuis
Posté : 09 avr. 2024, 18:56
par Stefter
ton essence est neuve ou ton pere avait laissé le plein que t'es en train d'utiliser?
Posté : 09 avr. 2024, 19:00
par Dudu.13
ben j'ai faillis te dire
eau dans l'essence ?
ou GO par erreur ?
mais j'ai vu que tu faisais des essais avec un réservoir séparé
avec essence neuve j'espère ?
Posté : 09 avr. 2024, 19:02
par Matm
Stefter a écrit : 09 avr. 2024, 18:56
oui j'ai mis de l essence de la pompe dans un bidon neuf
Posté : 09 avr. 2024, 19:03
par Matm
Dudu.13 a écrit : 09 avr. 2024, 19:00
ou GO par erreur ?
oui sur les conseils de titi je me sers d une nourrice avec de l essence neuve
Posté : 09 avr. 2024, 19:04
par Matm
si quelqu un sait ou trouver des membranes ou membranes et boisseaux de bonne qualité sans vendre 3 bras et 2 jambes pour financer....
Posté : 09 avr. 2024, 19:11
par Dudu.13
donc
si ça marchait avant ,
on oublie :
distribution mal calée
ou mauvais réglage de culbus
et l'allumage tu en as et il ne se règle pas !
reste alimentation , ( carbus )
as tu essayé de vidanger tes cuves ? essence ouverte , par les vis de vidange appropriées ?
un bon filet doit y couler en permanence
( sur les 2 carbus )
histoire de s'assurer que tes cuves soient bien alimentées
Posté : 09 avr. 2024, 19:20
par Dudu.13
et je re insiste
de bien s'assurer que les boisseaux de starter
soient bien en place avec leur ressorts ,
qu'ils ne soient pas grippés , afin que tu aies la certitude qu'il portent bien sur leur sièges
afin que leur conduits d'enrichissement soient
bien fermés
( montage sans les câbles pour éliminer le doute qu'il soient trop tendus )
Posté : 09 avr. 2024, 19:22
par Dudu.13
dans une video
il semble ressentir un manque d'essence
Posté : 09 avr. 2024, 19:31
par Stefter
les gaines etanches des starters sont bien emboitées?
Posté : 09 avr. 2024, 19:36
par Matm
Dudu.13 a écrit : 09 avr. 2024, 19:11
donc
on oublie :
oui tout a fait! les 2 cuves se vidangent sans problème! quand j accélère je vois bien une pulvérisation d essence dans les carbus mais les membranes percées ca n'aide pas... vu les bougies blanches c 'est pauvre c est clair. les membranes percées ne doivent pas monter assez et autoriser assez d essence a passer
Posté : 09 avr. 2024, 19:39
par Matm
Stefter a écrit : 09 avr. 2024, 19:31
j ai essaye avec les starters en place et avec les starters condamnés (avec pointeau + ressort et vis ) aucune différence , quand ils étaient en place on sentait bien la différence ouvert/fermé mais fermes c est exactement comme lorsqu ils sont condamnés
Dudu.13 a écrit : 09 avr. 2024, 19:20
et je re insiste
bien fermés
Oui j'ai le séparateur 2 en 1 du câble de starter qui accroche bien donc pour le moment ils sont supprimés une fois la moto roulante (l espoir fait vivre!) je les installerai proprement avec un nouveau câble, d'autant plus que je demonte / remonte les carbus 3 a 4 fois par semaine donc les starters c est la galere:::
merci beaucoup pour votre aide
Posté : 09 avr. 2024, 21:08
par Tony.V
Les membranes doivent être collées au boisseau ! Normalement tu as une colle fournis avec les membranes neuves
Posté : 09 avr. 2024, 21:29
par Dudu.13
même avec des membranes HS
le moteur devrait bien tourner au ralenti !
et là ce n'est pas le cas
Posté : 10 avr. 2024, 19:45
par Matm
Tony.V a écrit : 09 avr. 2024, 21:08
il ma ete confirmé que celles ci se posent sans colle
par Matm
Dudu.13 a écrit : 09 avr. 2024, 21:29
je vais remonter les carbus avec les gicleur nickel on verra bien....
Posté : 10 avr. 2024, 21:42
par Dudu.13
ceux de ralenti se bouchent tres facilement !
et il arrive souvent qu'une fois débouchés la m--de revienne
Posté : 10 avr. 2024, 22:02
par ilie
Oui,le circuit ralenti essence est fin et délicat,
La partie sensible a l'encrassement est un petit circuit
Très fin,débutant au dessus du gicleurs de ralenti ,pour déboucher devant ,en bas du papillon
C'est la qu'il faut ,gicleurs ôté ,envoyer de l'air comprime pour faire sortir la crasse ,devant le papillon
Nettoyage avec white,essence C
On peut aussi faire circuler un morceau de fil nylon de pêche, environ 5 dixièmes
En fait ,ces carbus ont 2 pannes
Circuit ralenti,qui intervient jusqu,a mi parcours de l'aiguille
Et membrane pour la suite
Posté : 11 avr. 2024, 22:25
par Matm
ilie a écrit : 10 avr. 2024, 22:02
C'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui merci , j ai aussi réparé les membranes avec du silicone spécial mécanique car les trous des membranes ne se voient que lorsque on tire dessus , en attendant d'en trouver des nouvelles!
Posté : 12 avr. 2024, 12:31
par Matm
Dudu.13 a écrit : 10 avr. 2024, 21:42
oui c est tout a fait possible
Posté : 21 juin 2024, 16:04
par Matm
Bonjour à tous suites à mes déconvenues j'ai décidé de m'attaquer un un probleme plus facile a traiter ...la rouille du chassis... eh oui 5 ans dehors sous la pluie c est pas top donc je décide de tout démonter et je me retrouve avec ca!
Donc le classique karscher, poncage, brosse métallique, pour finir par traitement des points de rouille à la Férose, puis préparation pour peinture!
Et voila le résultat après passage de 4 couches de hammerite voici le résultat
- hammerite.png (203.2 Kio) Vu 2056 fois
Au passage voici aussi le pignon de sortie de boite après nettoyage ca a l'air bon non?
Je ne suis pas mécontent du résultat pour 50€ de peintutre et un peu d huile de coude.
