Re: plaquettes EBC du shopping qui couinent
Posté : 20 mai 2024, 13:08
Tout ce que tu a trouver est bien vrai , dans ton cas la résonnance devrais ce produire plus tot et pas juste a partir de la mi-usure
la vitrification des plaquettes: tu le sent direct si c'est ca , en gros ca glisse vraiment et augmente ta distance de freinage ,ca ce sent bien, surtout que l'on a un meilleur ressentis a la main sur nos moto .
un mauvais angle d'attaque: oui c'est le plus probable et tres tres souvent ca
Solution, une lime et tu chanfreine a 45° tout le pourtour de la plaquette , en plus un coup de nettoyant frein/soufflette sur l'ensemble puis une graisse cuivrée sur les éléments "mobile" et sur le dos de la plaquette qui est en contact avec les pistons ( tres léger la graisse )
Solution ultime : change de marque ;-) de plaquette pas de moto
