Page 2 sur 2
Re: RD03 basse du c*l ?
Posté : 27 mai 2024, 08:05
par ticaillou76
Justement j’y ai jeté un œil hier soir à ce post là, je vais aller voir ce soir si je peux pour trouver une valve et ensuite démonter le couvercle de la bombonne pour y installer, je croyais que fallait tout démonter pour installer la valve alors qu’a priori non
Posté : 27 mai 2024, 11:07
par Clément Naisse
Si tu as déjà une vis c'est que le travail a déjà été commencé. Et dévisser cette vis n'a fait qu'empirer la chose.
Oui il te faut remplacer cette vis par une valve.
Posté : 27 mai 2024, 17:30
par Jimmy73sa
Sur la mienne, la hauteur au creux de la selle est de 880 mm avec l'amortisseur Showa (origine).Mais la selle est un peu plus rembourrée...
Avec le Fournalès, la hauteur de selle monte à 900 mm. Avec le Wilbers (+1cm), elle monte à 910 mm.
Posté : 28 mai 2024, 06:10
par ticaillou76
Ça court plus trop les rues les amortos fournales ou wilbers maintenant malheureusement
Posté : 28 mai 2024, 06:24
par Tony.V
ticaillou76 a écrit : 28 mai 2024, 06:10
En neuf cela ce trouve encore facilement...
Posté : 28 mai 2024, 07:12
par ticaillou76
Tony.V a écrit : 28 mai 2024, 06:24
Si t’a un filon ça m’intéresse, j’ai cherché fournales, je trouve que des sujets de forum qui en parlent mais rien à vendre, wilbers a chaque fois c’est stock épuisé, ohlins idem
Posté : 28 mai 2024, 10:13
par Zebulon
ceux qui connaisent personnellement J-Pierre vont te répondre rapidement
sinon un message
sur le site
Posté : 28 mai 2024, 12:28
par Tony.V
ticaillou76 a écrit : 28 mai 2024, 07:12
J'ai acheté mon amortisseur wilbers en octobre l année dernière sur leurs site officiel.
Posté : 28 mai 2024, 19:26
par ticaillou76
J’ai envoyé un mail chez fournales pour voir on verra ce qu’ils diront.
En attendant j’ai trouvé une valve coudé, j’ai été aussi chercher une pompe pour les fourches de VTT et j'y ai mis 15 bars dedans et ça à l’air un peu mieux. On verra en roulant.
Posté : 28 mai 2024, 20:22
par Marcopolo
Tu pourrais donner les infos pour ta valve coudée, stp
Posté : 28 mai 2024, 20:24
par ticaillou76
Trouvée chez moto expert, un coup de perçage à 8mm et le tour est joué
Posté : 28 mai 2024, 20:31
par Marcopolo
Tu as un lien ou tu as été en magasin ? je ne trouve pas sur leur site
Posté : 28 mai 2024, 20:44
par ticaillou76
Non je suis allé directement en magasin, à mon avis tu pourras trouver chez n’importe quel magasin de moto, quand ils font de la grosse routière souvent c’est des valves à 90°
Posté : 28 mai 2024, 21:12
par Xav05
ce que j'ai du mal à saisir, c'est comment tu positionnes si facilement cette valve coudée ??
perce que bon dieu qu'est ce que c'est pas simple à positionner ce truc là ! enfin pour ma part, ça veut dire désolidariser la bonbonne, l'ouvrir...un bordel quoi !!
tant mieux si tu vas vite ! mais je comprends pas !
Posté : 28 mai 2024, 21:27
par Marcopolo
Si la membrane a été inversée, ce n'est plus compliqué du tout, un vrai jeu d'enfant.
Posté : 28 mai 2024, 21:29
par ticaillou76
Hé ben tout simple, j’ai viré la vis que j’avais sur le dessus de la bombonne, j’ai appuyé dessus avec un serre joint, viré le jonc, remis une vis dans le filetage et essayé de tirer dessus mais j’ai pas réussi à faire sauter le couvercle aussi facilement, j’ai viré la vis et j’ai mis un coup de soufflette par le trou de la vis et c'est venu tout seul, ensuite percage pour un diamètre 8mm, ebavurage et j’ai vissé la valve dessus et ordre inverse pour le remontage et le tour est joué, si ça m’a pris 20 minutes c'est bien
Posté : 28 mai 2024, 21:35
par Xav05
Ah ok !
au début j'aurais pensé comme Marco, mais faut croire que non...
Nickel alors ! comme tu fais, tu commences par le début en regonflant bien, et si ça se trouve (et surement..), tu y trouveras ton compte !!
Posté : 28 mai 2024, 22:38
Oui le joint est réticent au démontage, il bloque dans sa gorge.
