HELP ! Problème Compteur Vitesse + Trip Kilométrique
valval911
Re: HELP ! Problème Compteur Vitesse + Trip Kilométrique
#26 Message par valval911 » 01 mai 2014, 20:15
TiTi a écrit :J'ai pas :(
Mais faut bien tout vérifier.
Le câble sort par le bas. S'il n'est pas abimé, faut nettoyer câble ET gaine puis huiler et remonter.
Merci quand même d'avoir chercher !
Par contre tu fais comment pour sortir le cable après avoir dévissé la cruciforme ?
Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte des secrets (Salvador Dali)
Doudou
#27 Message par Doudou » 01 mai 2014, 21:17
Tu tires dessus un coup sec et ça vient ;)
"Neige en Juin, pas de foin. Neige en Août, pâté-croûte !" :P
valval911
#28 Message par valval911 » 01 mai 2014, 21:35
Merci.
Câble + Gaine commandé de toute façon ;)
Avis sur wemoto ?
Mise en place du nouveau câble facile ? Précautionnes particulières ?
Merci d'avance
#29 Message par TiTi » 01 mai 2014, 22:21
Rien de spécial. Serrer à la main sous le compteur, mais fermement. Un poil à la pince éventuellement...
Eric64
#30 Message par Eric64 » 01 mai 2014, 22:37
valval911 a écrit : Mise en place du nouveau câble facile ? Précautionnes particulières ?
Repères bien le cheminement de la gaine avant d'enlever l' ancienne ...................... ;)
Mais d'abord, retires le cable actuel de la gaine pour être sûr que c'est lui le problème .................... §siffle
Jojo31
#31 Message par Jojo31 » 02 mai 2014, 00:05
Salut
sort déjà ton câble par en bas et voit s'il est endommagé, il ne s'est peut être pas remis en place dans le compteur c'est un carré. si le cable vient en entier par le bas sans cassure le probléme vient d'ailleurs.
Sinon §+1 avec un bon repérage du cheminement de la gaine, avec photo si nécéssaire.
Et puis pour le lavage, elle n'était pas si sale que ça :D
valval911
#32 Message par valval911 » 02 mai 2014, 20:33
Jojo31 a écrit :Salut
Merci pour tes conseils !
J'ai vérifié en rentrant du boulot et c'est bien le cable qui est endommagé... Tout est venu ^^ d'un coup avec le cable cassé !
Donc bon diagnostic !!!
