Page 2 sur 2
Re: HELP ! Problème Compteur Vitesse + Trip Kilométrique
Posté : 01 mai 2014, 20:15
par valval911
TiTi a écrit :J'ai pas :(
Mais faut bien tout vérifier.
Le câble sort par le bas. S'il n'est pas abimé, faut nettoyer câble ET gaine puis huiler et remonter.
Merci quand même d'avoir chercher !
Par contre tu fais comment pour sortir le cable après avoir dévissé la cruciforme ?
Posté : 01 mai 2014, 21:17
par Doudou
Tu tires dessus un coup sec et ça vient ;)
Posté : 01 mai 2014, 21:35
par valval911
Merci.
Câble + Gaine commandé de toute façon ;)
Avis sur wemoto ?
Mise en place du nouveau câble facile ? Précautionnes particulières ?
Merci d'avance
Posté : 01 mai 2014, 22:21
Rien de spécial. Serrer à la main sous le compteur, mais fermement. Un poil à la pince éventuellement...
Posté : 01 mai 2014, 22:37
par Eric64
valval911 a écrit : Mise en place du nouveau câble facile ? Précautionnes particulières ?
Repères bien le cheminement de la gaine avant d'enlever l' ancienne ...................... ;)
Mais d'abord, retires le cable actuel de la gaine pour être sûr que c'est lui le problème .................... §siffle
Posté : 02 mai 2014, 00:05
par Jojo31
Salut
sort déjà ton câble par en bas et voit s'il est endommagé, il ne s'est peut être pas remis en place dans le compteur c'est un carré. si le cable vient en entier par le bas sans cassure le probléme vient d'ailleurs.
Sinon §+1 avec un bon repérage du cheminement de la gaine, avec photo si nécéssaire.
Et puis pour le lavage, elle n'était pas si sale que ça :D
Posté : 02 mai 2014, 20:33
par valval911
Jojo31 a écrit :Salut
Merci pour tes conseils !
J'ai vérifié en rentrant du boulot et c'est bien le cable qui est endommagé... Tout est venu ^^ d'un coup avec le cable cassé !
Donc bon diagnostic !!!
