Page 2 sur 2
Re: montage pneus et retour sur Mitas C02/C17
Posté : 26 mai 2014, 12:23
par Vieux motard
Attention avec le Michelin Désert, il est top mais il a été conçu par Michelin pour rouler avec des bib mouse, pas avec des chambres à air.
http://www.motodiffusion.com/bib-mousse ... ouces.html
Posté : 26 mai 2014, 12:27
par KLE66
Pourtant je connais plusieurs personnes qui roulent en Désert avec des chambres à air et aucun problème connu!
Posté : 26 mai 2014, 12:38
par Merzouga1965
Je connais plusieurs personnes qui roulent avec des bibs mousse dans des pneus conçus pour chambre à air.
Posté : 26 mai 2014, 12:40
par Bro7
La preuve avec Maxou...
Chato, le Mitas est loin d'être un mauvais pneu mais, je ne sais pas si c'est ma conduite, le pneu avant ne me mettait pas en confiance.
Tu pourras demander à Maxou la différence!
Posté : 26 mai 2014, 12:54
par Vieux motard
J'ai pas dit qu'on pouvait pas, mais il ne donnera simplement pas le meilleur de lui-même
Avantage du bib sur la chambre: il est progressif, c'est quasi impossible d'impacter une jante avec, en fin de compression il sera plus "dur" qu'une chambre à 3 bars.
Inconvénient du bib sur la chambre: il fond dans le pneu si on roule trop vite, genre 150km/h sur piste roulante (surtout l'arrière).
Mais vu que c'est un pneu non homologué route et 100% conçu pour les rallye-TT, il est plus qu'excellent dans la caillasse du désert et dans le sable et surtout, sur les pistes de latérite abrasive, là où les pneus TT classiques rendaient l'âme en fin d'étape, ce Michelin était capable de terminer les étapes "marathon" sur deux jours du Dakar d'antan
Bref, dommage de se passer du petit plus qu’apporte le bib dans le désert
Posté : 26 mai 2014, 13:06
par Destinationraid
Chatothierry a écrit :Bro7 a écrit :
une seule crevaison pour Maxou, et une pour Jean-mi (épine d’acacia)...
Faut jamais se garer sous les acacias les gras!!!
c'est la base...
Enfin, parfois on peut pas faire autrement que passer dessous... j'ai testé en nov. dernier et ai enlevé une 20aines d'aiguilles dans mes pneus (sans crever!!!)
Posté : 26 mai 2014, 13:15
par Merzouga1965
Les bibs ne valent rien sur les africas, elles sont trop lourdes, il s'écrasent trop (surtout l'avant, au freinage), ils chauffent, sur la route c'est comme si tu roulais avec 1 bar dans les 2 roues
, un bib ça pèse une "âne mort" et ça coute "2 bras"
Juste bon pour les enduristes et les motos actuelles du Dakar (- de 170 kgs).
Posté : 26 mai 2014, 13:44
par Destinationraid
Merzouga1965 a écrit :Les bibs ne valent rien sur les africas, elles sont trop lourdes, il s'écrasent trop (surtout l'avant, au freinage), ils chauffent, sur la route c'est comme si tu roulais avec 1 bar dans les 2 roues
Totalement d'accord!
Posté : 26 mai 2014, 14:05
par Vieux motard
Oui, les twins qui faisaient le Dakar il y a 20 ans étaient un peu comme ton Africa, bien allégés et améliorés, pas grand chose à voir avec les bécanes de série qu'on a pu acheter chez Honda (ou Yam) et sur les routes... t'as rien à faire sur les routes avec ces pneus
Si tu veux aussi passer sur des routes, il va falloir plus polyvalent, mais tu perds en possibilités TT dans le désert, par rapport au Michelin Désert monté tel que le constructeur l'avait prévu à la base et qui a fait les joies de beaucoup de rallymen. Le prix, ben oui, ça coûte cher
si on a pas les sous, on prends des Mitas, ils vont déjà pas mal en tout chemin pour nos performances très loin de celles de pros.
En tout cas d'accord pour dénoncer le poids d'origine de nos Africa, c'est vraiment pas bon pour de bonnes possibilités en tout chemin.
Posté : 26 mai 2014, 15:10
par Merzouga1965
C'est vrai, mais le désert est au bout de la route , alors....
je prend la route
Posté : 26 mai 2014, 15:54
par Dudu.13
la solution est là :
viewtopic.php?f=23&t=883&start=20
crevaison éventuelle lente (j'espère)
plus de valve arrachée
avec un tubeless plus besoin de gripster , le pneu monte tellement en force sur la jante qu'il ne peut pas tourner (normalement)
regonflage possible pour rentrer (en principe)
bombe anti crevaison possible
mèche possible
réparation rapide (normalement)
et ça marche au poil
(aucune fuite depuis)
Posté : 26 mai 2014, 16:35
par Merzouga1965
Oui, c'est une bonne idée mais il faudra quand même faire suivre, rustines et chambre à air au cas ou le trou dans le pneu serait trop gros et pas réparable avec une ou 2 mèches.
Posté : 26 mai 2014, 17:32
par Dudu.13
Merzouga1965 a écrit :Oui, c'est une bonne idée mais il faudra quand même faire suivre, rustines et chambre à air au cas ou le trou dans le pneu serait trop gros et pas réparable avec une ou 2 mèches.
c'est fait depuis le début de la modif
en fait ça y a toujours été , et j'ai même gardé la pompe malgré avoir réussi à caser le compresseur
seule ombre au tableau ,
c'est que maintenant , j'ai en plus de mon matos habituel , mèches /aiguille / râpe / produit preventif curatif SLIME (qui devrait reboucher des trou jusqu'à 6 mm)
mais j'ai viré les cartouches de CO2 (fallait faire un choix)
bon j'ai réussi à tout caser (une partie dans les caches latéraux dont 2 leviers , la pompe , une corde ,
et le produit Slime ) + dans le bac à outils , outillage classique amélioré + compresseur réduit à son strict minimum + plaquettes + huile de chaine + chambre AR
