Page 2 sur 3
Re: La Frica Doudou
Posté : 30 juil. 2014, 09:30
par Doudou
Bon aller, Week End chez Maxou dans un mois, top départ on attaque !
On vire tout ce qui ne sert à rien
tête de fourche
flancs
araignée + tout ce qui est accroché dessus
réservoir
pompe à essence
amortisseur (trop facile à sortir par le bas !)
Elle va marcher beaucoup moins bien
mais qu'est-ce que c'est léger comme ça
Plus de pompe à essence
On vire aussi l'amorto pour monter le kit réhausse made in Gepetto
Va falloir raccourcir le faisceau, impressionant entre la sortie du cadre et le bout du faisceau il y a plus d'un mètre !!
La suite au prochain épisode
Re: La Frica Doudou
Posté : 30 juil. 2014, 11:29
par Merzouga1965
Même avec une TDF et une araignée différente, on arrive à loger le faisceau d'origine. Touches pas a ce truc, c'est pas très lourd, c'est chiant à raccourcir et c'est une source d'emmerdes.
Re: La Frica Doudou
Posté : 30 juil. 2014, 11:36
par Doudou
ça me fait un peu peur effectivement de jouer au bucheron sur le faisceau ...
et je me dis que si je veux la remonter "stock" un jour, c'est mieux de ne pas couper.
J'attends de recevoir le bloc optique de 600 XL LM, de voir comment j'arrive à caser tout ça. J'aviserai en fonction, mais je pensais faire une espèce de boîte fixée aux tubes de fourche, qui aurait pour fonction : 1. de supporter les phare, 2.de supporter compteurs/voyants, 3.de cacher tout le faisceau en l'enroulant dedans.
on improvisera, mais faut qu'elle soit opérationnelle pour le 23 Août pour tâter de la piste ne Maurienne chez Maxou
Une chose est sûre, elle sera très moche et pas finie
Re: La Frica Doudou
Posté : 30 juil. 2014, 21:56
par Ptiju0774
Salut les voisins!
didonc tu peux me dire ou tu roules aux glieres en chemins??
sinon au plaisir de se boire un caf et de voir cette belle africa.....si en plus tu mets une tete d'xlm ça m'interesse, c'est une tete de fourche complete ou juste les double optique?
je reve de mettre la tete de fourche complete sur mon xlm!!! mais introuvable seule!
Re: La Frica Doudou
Posté : 31 juil. 2014, 09:09
par Doudou
ptiju0774 a écrit :Salut les voisins!
rouler aux glières ? non non c'est interdit
mais tu peux enchaîner quelques bouts qui sont autorisés, mais il y en a de moins en moins :(
J'essaie de trouver une tête de fourche complète d'XLM, j'ai réussi à trouver le support complet avec les phares, ne me manque que l'habillage plastique... le plus dur à trouver ! Regarde le post de Stefter sur sa 600 stellesque, elle est magnifique je trouve !
Re: La Frica Doudou
Posté : 31 juil. 2014, 09:24
par Doudou
Donc on continue,
J'ai sorti l'amorto donc pour monter ça
Voilà, c'est fait, c'est facile grâce au super tuto de Titi ici
viewtopic.php?f=20&t=509&hilit=demontag ... seur#p7181
On met aussi les rallonges de tubes
Pour finir, l'arrière est relevé de 4cm, j'ai relevé l'avant de 2.5 cm pour gagner un peu en vivacité, à voir quand elle roulera.
C'est top le lève moto passe pil poil maintenant, plus besoin de jouer du cric hydraulique pour la monter
Sinon, quelqu'un pourrait me donner la longueur du ressort d'amorto ? J'ai 240mm, c'est quoi le mini ?
Re: La Frica Doudou
Posté : 31 juil. 2014, 09:32
par Maxou
Salut Doudou,
ben elle va être bien belle cette Frica !
Juste un truc, pense sur tes rehausses de fourche de les monter au Téflon.
Aurélien au Maroc, il perdait l'huile par le filetage des rehausses.
Re: La Frica Doudou
Posté : 31 juil. 2014, 10:00
par Doudou
Ah bah je n'y avais pas pensé ... j'ai juste remis les joints toriques, Ok ça prend 5 minutes, je vais faire ça
Merci du conseil
Et j'espère surtout qu'elle roulera pour les karellis
Bon au moins, la partie mécanique est déjà faite, je n'ai pas à y toucher.
Re: La Frica Doudou
Posté : 31 juil. 2014, 11:07
par Merzouga1965
Doudou a écrit :Sinon, quelqu'un pourrait me donner la longueur du ressort d'amorto ? J'ai 240mm, c'est quoi le mini ?
Longueur de ressort "en place", 235,5 mm au mini, 225,5 au maxi.
Sur la mienne, il est a 235,5 mm.
Re: La Frica Doudou
Posté : 31 juil. 2014, 12:03
par Stefter
c'est chaud pour le rentrer sans raccourcir,
il y a les cables d'accelerateur qui frottent dessus les fils quand tu tournes!
du coup
l'accelerateur revient mal!
j'ai palier un peu au probleme en fesant passer les cables d'accelerateur devant le maitre cylindre au lieu de dessous,ça raccourcit un peu la course vers l'avant
mais cela avec le faisceau court!
m'enfin moi j'ai garder les compteur compte tours du 600 XLMM (tout recabler ,tout marche!)
mais ça prends de la place,si tu les mets pas, tu peux p'tet casé ton faisceau là...
en raccourcissant le faisceau ça passe bien mieux!
j'avais reccuperé des cosses neuves identiques a l'origine avec la pince addapter.
j'ai reutiliser les fiches d'origine ça fait relativement propre ,mais si j'ai le temps, je pense le refaire pour mettre les connection sous le reservoir ,ça fera plus propre et moins charger sous la tete de fourche...
Re: La Frica Doudou
Posté : 31 juil. 2014, 14:44
par Doudou
ah bah ouais mais moi j'ai mesuré le ressort quand je l'ai enlevé ... comme pour les ressorts de fourche, savoir s'ils sont tassés ou pas ?
Re: La Frica Doudou
Posté : 31 juil. 2014, 14:49
par Doudou
du coup
Je note bien les conseils, merci les gars
Dès que je m'attaque à ça, je vous appellerai certainement au secours parceque j'aime pas ça les fils électriques ...
Re: La Frica Doudou
Posté : 31 juil. 2014, 18:06
par Merzouga1965
Sur la revue technique, il ne donnent pas la longueur du ressort démonté, on comprend pourquoi, ça ne bouge pas.
Re: La Frica Doudou
Posté : 01 août 2014, 09:35
par Doudou
Ok compris, le ressort est bon
Autre question, un truc que j'ai oublié (oupas pensé... c'est selon
c'est la béquille ... il faut la rallonger de combien à peu près ? Une béquille de Honda XR ou CR n'irait pas ?
Re: La Frica Doudou
Posté : 01 août 2014, 10:05
par Doudou
Ok je me réponds parce que je suis à fond au boulot aujourd'hui
Je me suis souvenu du coup de la béquille du 600 KLR en alu que tu as monté sur ta belle,
commandée à l'instant sur la bay pour 25 € livrée (avec la vis )
Voilou
Re: La Frica Doudou
Posté : 01 août 2014, 10:32
par Merzouga1965
Doudou a écrit :Doudou a écrit : Je me suis souvenu du coup de la béquille du 600 KLR en alu que tu as monté sur ta belle,
Voilou
Tu vas voir, elle est superbe, légère et facile à monter. ( les 2 ressorts d'origine se montent dessus )
Re: La Frica Doudou
Posté : 01 août 2014, 10:38
par Africa 13
Voilou
ça m'intéresse ça !!! Peux tu donner le lien vers ce bon plan ? Il m'en faudra 2, si ça se monte sur RD03 et RD07a rehaussées ...
Re: La Frica Doudou
Posté : 01 août 2014, 10:52
par Doudou
Voilou
Trouvée sur Ebay, une casse en Corse, mais il n'y en avait qu'une en vente dans toute l'union européenne ... il faut bien prendre une béquille de
600 KLR, pas de 650.
Elle ressemble à ça, ce n'est pas du tube, mais du carré
Re: La Frica Doudou
par Merzouga1965
Africa 13 a écrit :ça m'intéresse ça !!! Peux tu donner le lien vers ce bon plan ? Il m'en faudra 2, si ça se monte sur RD03 et RD07a rehaussées ...
C'est pas facile à trouver ( le coin coin )
Tu peux la voir ici
viewtopic.php?f=23&t=664&start=20
Elle mesure 40 cm.
Il faut faire attention, il y a 2 modèles, un en acier et un en alu.
Il faut juste agrandir le percage de la fixation dans le support de repose pieds, pour passer le nouvel axe.
Re: La Frica Doudou
Posté : 01 août 2014, 12:48
par Africa 13
Re: La Frica Doudou
Posté : 01 août 2014, 13:55
par Doudou
je pense que des béquilles de 400 - 600 - 650 XR doivent bien s'adapter non ? En longueur elles doivent faire également dans les 40cms et le système de fixation doit certainement être semblable vu que c'est du Honda ? Mais je ne sais pas, j'ai eu un coup de bol ce matin
Re: La Frica Doudou
Posté : 01 août 2014, 14:37
par Merzouga1965
Doudou a écrit :je pense que des béquilles de 400 - 600 - 650 XR doivent bien s'adapter non ? En longueur elles doivent faire également dans les 40cms et le système de fixation doit certainement être semblable vu que c'est du Honda ? Mais je ne sais pas, j'ai eu un coup de bol ce matin
Peut ètre, mais elles sont en acier....beurk!!
Il faut chercher les désosses de 600 klr sur le coin coin
Re: La Frica Doudou
Posté : 01 août 2014, 14:43
par Doudou
Merzouga1965 a écrit :Doudou a écrit :je pense que des béquilles de 400 - 600 - 650 XR doivent bien s'adapter non ? En longueur elles doivent faire également dans les 40cms et le système de fixation doit certainement être semblable vu que c'est du Honda ? Mais je ne sais pas, j'ai eu un coup de bol ce matin
Aller Africa13, on est bons joueurs
regarde là
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=22_s
ou là
Re: La Frica Doudou
Posté : 01 août 2014, 15:19
par Destinationraid
Pour ce qui est de la béquillede 400 Xr, je sais pas trop si adaptable :
(en cours de remise en état avant prochain maroc en oct)
Re: La Frica Doudou
Posté : 01 août 2014, 15:25
par Doudou
effectivement pas sûr, parceque le ressort et son attache sur la béquille sont côté extérieur, alors qu'intérieur sur l'africa.
après, avec de l'imagination et un coup de soudure, tout se fait
