Page 2 sur 3
Re: Africalp to the wild
Posté : 22 nov. 2024, 18:31
par Jibier
@Cematin oui j'ai vu ça hier en faisant mes recherches..je l'ai discrètement glissé dans mes favoris au cas où :roll:
@Tony.V Oui j'ai pris la côte pour voir l'espace max que j'ai et choisir l'étrier en fonction..
Le Beringer 6pistons je veux bien que tu me l'offre ;) en plus c'est bientot mon anniversaire ça tombe bien haha!
Et sinon en fouillant un peu j'ai trouvé un Beringer 4pistons pour exc/sx qui apparemment est aux bonnes dimensions..Juste à faire une patte d'adaptation ^^
Posté : 28 nov. 2024, 19:51
par Jibier
Bon et bien voila il fallait bien que ca arrive §siffle
Ce matin réception du roulement de direction qu'il me manquait..Du coup j'ai enfourché (sans mauvais jeux de mots :p ) la vieille et direction l'atelier ^^
Il me manquait encore quelques petites choses pour finaliser le montage mais pas grave j'ai pleins d'idées et des gros outils ;) et non j'ai rien a compenser §mdr
Bon première chose on déshabille madame ,avec mon autorisation évidemment :P
On commence par les carénages histoire d'y faire un peu de place et d'y voir clair!
Ensuite,ben pas le choix...Faut emputer!!
Aller hop ciao le train avant §snif
Juste pour bien comprendre de quoi on parle,le ptit comparatif de qui qui a la plus grosse §1er
(et c'est pas prit en mode grand angle hein)
Bon ben la avant de tout y remettre ses nouveaux bidules,il a fallu jouer un peu avec les neurones qu'il me reste en stock :o
Pour remonter les roulements de direction je n'avais pas de rondelles aux bonnes dimensions pour faire des cales entre le cuvelage du roulement et le cadre..Pas grave j'ai un tour à métaux surdimensionné,on va se les faire nous même..J'ai du tube acier de 50mm de diamètre qui traine dans mes chutes de matière..Du coup j'ai usiné mais deux cales de 3mm d'épaisseur,47 de diamètre extérieur et j'ai fait un sorte qu'il soit un peu plus large que les cuvelages pour faciliter le démontage si jamais §glace ca me fera une belle surface nette pour sortir tout ca ^^
Bon une fois que c'est usiné,mit en place et tout et tout...faut mettre les Tés en place..No problemo ca se fait tout seul §1010
Puis on sert tout pour que ca tienne en place et on monte la fourche avec sa ptite roulette :D
Putain c'est beau quand même :shock:
Bon entre temps j'ai reçu un ptit message d'amour de mondial relay,j'ai un truc qui m'attend...Je prend la plus belle cochonnerie de scooter 125 dont je dispose et je file chercher mon cadeau :)
On retourne viiiiiiiiiiiite débaler ca et voir ce qu'on en fait! On ouvre,et la...foulala un truc que juste le nom il te fait des choses genre papillons dans le ventre §tictic
Beringer
J'ai trouvé un ptit étrier 4 pistons pour ktm exc pour pas chere du tout §super Et même si c'est une fourche WRF je me disais que je pourrais me faire une patte d'adaptation sans problème de toute façon §yah
Et vous savez quoi??? Ben regardez ca §encore
Bon molo pépito! y'a des petits ajustements à faire,mais rien de fou!
Il me reste à adapter l'entraineur de compter et faire une entretoise pour mettre entre la roue et la fourche côté freinage,vu que je n'avais 'étrier je ne savais pas quel serait l'espace a combler..
Je vais aussi voir comment je vais fixer le neiman aussi,j'aimerai le remettre à peu près dans la zone d'origine,on verra.
J'ai encore un peu de boulot mais on va dire que le principale est fait pour la roulette avant §clown
Ah oui puis je vous ai pas encore montré ce qui va servir au guidon pour aider l'étrier héhé,je vous le garde pour le prochain épisode §guitare
J'ai hate d'y être!
Posté : 28 nov. 2024, 21:58
par Cematin
Joli l'étrier 😉
Tu as donc usiné une platine pour le fixer sur la fourche de la wrf ?
Jamais testé un etrier Beringer, je crois qu'il aura pas de mal que de faire mieux que l'origine 😁
Posté : 28 nov. 2024, 22:05
par Jibier
@Cematin Du coup non l'étrier se monte en lieu et place :) c'est un modèle prévu pour montage supermot' avec disque en 320,donc parfait pour mon montage :)
Posté : 29 nov. 2024, 13:43
par Cematin
Merci Jibier
Donc l'entraxe de l'étrier est de 102mm ?
Posté : 30 nov. 2024, 00:06
par Jibier
@cematin Oui l'entraxe est bien en 102!
Du coup j'ai encore un tout petit peu avancé aujourd'hui ^^
Après une nouvelle reception de pièce OEM pour mamie,forcement j'ai pas eus le courage d'attendre! On profite de la pause pour s'amuser un peu.
Du coup il me manquait la partie arrière du cadre,avec la structure du porte paquet,le feu etc..J'ai tout trouvé pour moins de 100balles §siffle (dailleurs faudra en parler un jour du prix des pièces..Ca va pas du tout)
Bref,a peine reçu,je sable direct et repeint en noir brillant la partie arrière et la structure du porte paquet :roll:
C'est beau quand c'est tout propre hein ^^
J'ai aussi trouvé le carénage arrière dans le lot que j'ai reçu §huhu Ben du coup j'ai tout monté hein ^^
Ca me fait plaisir de la voir se transformer hihi..Du coup je ferais moi même un support pour le top case en reprenant la base de l'ancien qui était en place sur madame.
Puis j'ai juste posé un ptit truc comme ca sur le guidon :roll:
Bon oui je sais faut un levier court! Mais ce ptit PR19 brembo radial,il va bien aider mon Beringer 4 pistons §dibong
Allé je vous laisse pour le week end avec ca §encore
Posté : 30 nov. 2024, 05:48
par Tony.V
Tu risque d avoir moins de feeling au freinage avec le PR19, plus on/off, pour de la route ça va, pour du off road c est un coup a bloquer la roue constamment
Posté : 05 déc. 2024, 22:57
par Jibier
@Tony.V Tant que tu fais pas le bucheron sur le levier ca devrait le faire..Et perso je préfère freiner avec deux doigts,plutot que devoir me fracturer les phalanges pour ralentir ^^
Sinon je continu tranquillement entre deux..Vu que je remet l'arrière "d'origine" le support de top case qui était en place ne va plus.
Hop on part du support d'origine,on se fait une platine en 3mm d'épaisseur pour partir d'une base "facile" §masqued oui il manque une vis je sais!
Puis pendant que j'y pense on intègre le neiman dans le poste de pilotage..Après de nombreuses tentatives infructueuses pour le remettre à l'emplacement d'origine,on essaie de le mettre de façon à faire le plus OEM possible §siffle
Du coup on supprime la petite patte en dessous des compteurs au centre et on soude une petite platine pour le neiman :roll:
Avec les clés..Ca passe sans soucis,ca gène nulle part..parfait §oui
Et il fallait que je me penche sur cette histoire d'entraineur de compteur..Il est trop large (épais) pour passer sur son nouvel axe de roue. Plusieurs choses a prendre en compte pour les modifs. Premièrement il me faut le raboter côté moyeux de presque 1cm. Ensuite il faudra que je fasses un épaulement de 25mm de diamètre sur 8mm de profondeur en partant du côté fourche.Et oui il y'a un épaulement que l'axe de roue de WRF donc obligé de faire la même chose sur l'entraineur pour qu'il passe parfaitement..
Du coup avec cette matière en moins côté moyeux la partie en plastique sort beaucoup trop..Forcément va falloir l'usiner aussi pour recréer la même en version shorty :|
Ben,c'est fait...il a fallut un peu de patience pour approcher des côtes voulues mais on y est ;)
Bon il me reste l'épaulement en 25mm à faire et les finitions mais globalement voila le nouvel entraineur de compteur :P
Et vraiment parceque j'en peu plus et qu'il me faut un peu de motivation j'ai juste fais une pose/dépose du réservoir et face avant...Oh bordel j'ai hâte §youhou
Posté : 06 déc. 2024, 06:23
par Tony.V
Ca bosse ça bosse 😁👌🏻
Posté : 06 déc. 2024, 08:54
par Le Prof
Impressionnant. Quel boulot !
Posté : 06 déc. 2024, 09:23
Sur mon @T j'ai aussi mis le neiman entre les compteurs :D
Posté : 06 déc. 2024, 17:29
par Jibier
Et merci messieurs !
Aujourd'hui je suis sur: On démèle le faisceaux élec' et on repositionne pour pas que ca gène!
L'ancien pilote a déplacé la boite à fusibles et l'a remplacé §dingue
Ca gène le positionnement de la face avant,donc on déplace ca..
Du coup,platine derrière les compteurs...
On perce,on fixe et on branche!
Petite bande de protection sur les bords pour éviter l'abrasion des cables,on sait jamais :p
Au passage si vous êtes chaud,j'ai besoin d'un petit coup de main pour le faisceau,j'ai fais un autre sujet pour traiter de mes petits déboires de faisceaux :roll:
Posté : 11 déc. 2024, 23:27
par Jibier
Salut la compagnie...un petit point sur la situation s'impose ;)
Hier,le 10 était un jour spécial...Pour deux raisons!
La première c'était mon anniversaire et rien que ca,ca vaut le coup!!! §chinois
Et la deuxième c'est parceque j'ai reçu mes carénages latéraux Perfect Fairing §masqued en cadeau d'anniversaire §anniv
Du coup vous devinez la suite logique..ponçage,ptit coup de mastique pour rattraper un accros,re ponçage,ptit coup d'après et histoire d'être tip top pour la peinture,re ponçage au 300 §huhu
Et j'ai pas pus m'en empêcher..Je suis faible,j'ai craqué..J'ai fais un montage à blanc juste pour le plaisir de yeux §youhou
VIIIITEEEEEE qu'elle soit finie §aime
Posté : 11 déc. 2024, 23:47
par Zebulon
çà va la changer en effet , un peu de orange & noir dans la peinture ?
Posté : 12 déc. 2024, 05:37
par Tony.V
Ça dit quoi les carénages perfect fairing ?
Délais ? Qualité ?
Posté : 12 déc. 2024, 14:11
par Jibier
@Zebulon non,un kit déco spécial qu'on voit très rarement.J'en dis pas plus 😇
@Tony.V Pour les délais c'était variable autant la face avant c'était rapide,pour les carenages latéraux ça a été un peu plus long presque 1mois.Mais bon ça vient de Grèce et on est en fin d'année donc les transport sont toujours plus long aussi.
Pour la qualité c'est pas mal.Il faut rattraper les petit défaut de moulage mais rien d'extraordinaire.Par contre c'est costaud,l'épaisseur est la,on a pas l'impression que ca va péter au premier dos d'âne..
Les ajustements sont pas trop mal.C'est pas parfait mais c'est toujours mieux que d'acheter des carénages origine à repeindre,au vue des prix pratiqués je préfère 100fois partir sur les copies en fibre!
Posté : 12 déc. 2024, 15:10
par Tony.V
Top ton retour, je me laisserais peut être tenter à l'avenir pour ma RD03 😁
J'espère que tu va nous changer cette selle 🙈
Posté : 12 déc. 2024, 22:00
par Jibier
Haha...Chaque chose en son temps §mdr
Posté : 13 déc. 2024, 18:28
par Caum_fr2003
Vraiment impressionnant ton boulot :)
Posté : 13 déc. 2024, 20:41
par Zebulon
pas trop de peine Michel ?
Posté : 14 déc. 2024, 07:59
par Caum_fr2003
Non car elle a une autre vie ;)
Posté : 14 déc. 2024, 13:00
par Le Prof
Zebulon a écrit : 13 déc. 2024, 20:41 pas trop de peine Michel ?
C'est vrai qu'elle était si sympa.
Posté : 14 déc. 2024, 13:01
par Le Prof
Caum_fr2003 a écrit : 14 déc. 2024, 07:59 Non car elle a une autre vie ;)
Belle philosophie.
Posté : 03 févr. 2025, 22:22
par Jibier
Bon...J'ai de nouveau un peu de temps pour moi donc je reprends les modifs sur mon temps libre :)
Pour cette histoire d'entraineur de compteur à adapter,c'est fait!
Il est quasi terminé :roll:
J'ai repercé le centre pour que mon axe passe,donc 20mm..Jusque la rien de sorcier.Pour l'épaulement par contre je suis aller rendre visite à un tourneur parceque je n'avais pas les bons outils.
Résultat un épaulement de 25mm de diamètre sur 6mm de haut,du coup l'axe de roue peut venir se loger dans l'entraineur sans créer de surépaisseur ^^
Comme vous le voyez en photo j'ai usiné autour de la petite butée pour éviter la rotation de l'entraineur.
En effet sur la fourche KYB si on ne fait pas ca,l'entraineur ne se plaque pas contre le pied de fourche.
Du coup après montage de l'ensemble,tout passe et tourne correctement!
Maintenant il me reste a faire les finitions et un ptit coup de peinture pour la postérité §siffle
Train avant modifié+compteur d'origine= OK 8-)
Posté : 04 févr. 2025, 10:37
par Bro7
Je n'avais pas encore zieuté ce sujet mais ça vaut le coup! §aime
Super boulot!! §bravo §bravo
