Clef bloqué
Re: Clef bloqué
Pas sûr que le neimann soit codé mais la clé oui... Donc un occasion ne sera pas reconnu :
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 30 fois
Re: Clef bloqué
moi j'aurais inondé de WD 40
c'est tres fluide
ça va de partout
et ça dissout la vieille graisse sechée
puis manœuvré plein de fois la clé
(au debut c'est gras mais après ça sèche )
c'est tres fluide
ça va de partout
- Jimmy73sa
- A remercié : 2 fois
Re: Clef bloqué
J'ai eu un problème similaire sur une serrure: traité à l'acétone (dans un vaporisateur) avant de lubrifier à la poudre de graphite
Re: Clef bloqué
l'Acétone bouffe le plastique !
gaffe !
gaffe !
- Emile
- Traversée de ruisseaux
Re: Clef bloqué
Je l'ai fait faire car c'est assez galère.
Déjà il est monté avec des vis anti vol sur le Té supérieur. La tête de vis se casse au montage apparemment, donc faut percer pour démonter, sans abimer ton té...
Ensuite la clef est appairé avec ton calculateur, donc là je vois pas trop comment tu peux t'en sortir...
Re: Clef bloqué
clé codé ou pas
un barrillet ça s'opère !
j'en ai eu refait
a paillettes ou cylindres ( pompes )
rien d'insurmontable
faut travailler délicatement sur une serviette tendue pour essayer de ne rien perdre
et au demontage faut laisser la clé dedans pour éviter que tout s'echappe
pour plus de 1000 euros ça vaut la peine de se creuser un peu la tête !
et de toutes manières mort pour mort
tu ne risques rien d'essayer
faudra certainement déposer le Té sup
pour enlever les vis " indesserables"
j'en ai eu refait
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 84 fois
Re: Clef bloqué
j'ai vu çà , sans creuser le truc; je sais pas si çà ,résoudrait ton pb à moindre coût ...
- A été remercié : 32 fois
Re: Clef bloqué
C'est trop ce truc.
Re: Clef bloqué
Yarglll
suite à ton MP
voiçi un dessin de principe
d'une " pompe " de barillet !
on devine que si une longueur de pompe ou une encoche de la clé est mal ajustée
ça ne peux pas tourner !
( il y a environ 5 pompes dans un barrillet ( X2 suivant la clé )
bonne bricole ( un jour un ancien m'a dit " tout ce qui est monté se démonte " )
à toi de trouver comment
suite à ton MP
