Re: Autopsie d'un robinet
Posté : 04 août 2014, 14:36
merci Titi
9.4 mm en fond de gorge, 10.4 mm sur les sommets, 7.2 mm intérieur.Stefter a écrit :Ti²!
peux tu me dires ,quel est le diametre exterieur du robinet où se loge la durite..?
merci!
salut TiTiTiTi a écrit :Un joint torique fatigué à l'intérieur ou une saleté collée.
Mais pour changer un de ces joints, faut dériveter la plaque qui est au fond :(
bonjour titi et merci pour ce tuto qui va m'aider sur ma RD03. Question : pourquoi pas remettre des rivets pop au lieu de tarauder? Merci. Robert.Tlr a écrit : 09 août 2014, 11:36 Je viens d'ouvrir mon robinet de RD03 et je m'aperçois qu'il n'est pas du tout conçu comme celui des RD07 présenté par Titi. En effet il n'y a pas de réserve, donc pas de tube, et la structure interne est différente. Afin de compléter le post de Titi je vais mettre quelques photos et expliquer ma remise en état.
Donc, après avoir percé, j'ai ouvert et surprise, pas de bille ni de ressort, juste un joint percé de 4 trous identiques qui fait l'étanchéité interne entre On et Off.
La partie qui tourne ouvre ou ferme le passage de l'essence. Elle est étanchéifiée sur l'extérieur par un joint torique qui en fait le tour dans une gorge et l'appui forcé se fait par une rondelle ressort.
J'ai donc sorti le joint de sa cavité en me disant que si Monsieur Honda a bien fait les choses, il va y avoir le même profil de l'autre côté...
Bingo, les deux faces sont identiques, je n'ai donc qu'à le retourner pour que l'étanchéité du robinet puisse se faire.
On remarque bien sur la photo que le joint est usé, un passage s'est creusé entre les deux trous On et Off, le robinet ne fermait plus vraiment.
Bien penser à remplacer le joint torique qui fait l'étanchéité sur le réservoir et qui reste souvent collé au filtre. Celui qui va bien c'est le N°7 : 8,9 x 12,7 x 1,9 mm
Ensuite, repositionnement des pièces, essai en soufflant dedans, nickel plus de fuite... il ne me reste plus qu'à tarauder pour mettre des vis.
Merci du conseil, je reviendrai certainement vers toi pour d'autres....TiTi a écrit : 28 oct. 2017, 14:41 Plus facile à redémonter si besoin. Et des rivets pop classiques risqueraient fort de fissurer/casser le corps du robinet.
Merci également, je verrai selon la gueule du joint, cdt.Lee a écrit : 28 oct. 2017, 14:54 Les joints de robinets c'est comme les slips, en voyage. Il y a une limite au nombre de fois que tu peux le retourner pour continuer à l'utiliser. Il faudra donc en changer un jour. Voici une référence de joint pour les rd03.
Vérifie si c'est le bon modèle. Cette pièce s'applique aux anciens robinets, avant que Honda décide de les sceller avec des rivets. Il y a donc une époque où Honda "permettait" qu'on entretienne les robinets d'essence... ;-) Ça coûte quelques euros, donc ce ne serait pas une grande perte si c'était pas le bon. Ça vaut le coût d'essayer.
Salut Titi, comme prévu je reviens vers toi....Tlr a écrit : 09 août 2014, 11:36 Je viens d'ouvrir mon robinet de RD03 et je m'aperçois qu'il n'est pas du tout conçu comme celui des RD07 présenté par Titi. En effet il n'y a pas de réserve, donc pas de tube, et la structure interne est différente. Afin de compléter le post de Titi je vais mettre quelques photos et expliquer ma remise en état.
Salut Lee, pourrais-tu me dire si et où trouver les 2 joints ci-contre : https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 18x135.jpgLee a écrit : 28 oct. 2017, 14:54 Les joints de robinets c'est comme les slips, en voyage. Il y a une limite au nombre de fois que tu peux le retourner pour continuer à l'utiliser. Il faudra donc en changer un jour. Voici une référence de joint pour les rd03.
Floresdelcampo a écrit : 01 nov. 2017, 09:38Salut Lee, pourrais-tu me dire si et où trouver les 2 joints ci-contre : https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 18x135.jpgLee a écrit : 28 oct. 2017, 14:54 Les joints de robinets c'est comme les slips, en voyage. Il y a une limite au nombre de fois que tu peux le retourner pour continuer à l'utiliser. Il faudra donc en changer un jour. Voici une référence de joint pour les rd03.
J'ai retourné le joint à 4 trous, mais j'aimerais changer le joint spi spécial qui encercle le barillet du levier.....
Merci;
Merci les gars, mais je ne suis pas sûr que le joint que je recherche, qui pourrait s'appeler Xring, soit dans le kit "bolivien". J'ai donc demandé à une boite qui s'appelle 123 roulement, en France, de me le procurer, ou tout au moins un joint torique aux mêmes cotes.....sans être sûr que cela fonctionne bien....Jojo31 a écrit : 04 nov. 2017, 10:50Floresdelcampo a écrit : 01 nov. 2017, 09:38Salut Lee, pourrais-tu me dire si et où trouver les 2 joints ci-contre : https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 18x135.jpgLee a écrit : 28 oct. 2017, 14:54 Les joints de robinets c'est comme les slips, en voyage. Il y a une limite au nombre de fois que tu peux le retourner pour continuer à l'utiliser. Il faudra donc en changer un jour. Voici une référence de joint pour les rd03.
Merci;
Salut
avec la référence fournie par Lee, on retombe sur ça,
apparemment il existe le kit de rénovation complet en ajoutant un "A" à la référence mais pas sur que ce soit la réf Honda car rajoutée au stylo.![]()
En revanche il y a un vendeur sur la bay qui détaille les références, et elles existent chez CSMNL.
L'adresse du vendeurhttps://www.ebay.com/itm/Honda-CL72-CL7 ... 674?_ul=BO
Et une copie d'écran des références pour mémoire, mais les dimensions n'apparaissent pas toutes chez CSMNL![]()
