Louvoiement a tres basse vitesse..? Résolu !!!
Desideriu
Département : 2A Corse-du-Sud
Re: Louvoiement a tres basse vitesse..?
#26 Message par Desideriu » 08 sept. 2014, 06:43
Il paraît qu'un pneu arrière sous gonflé peut aussi donner cette impression...
Pour info, j'ai un problème persistant de guidonnage assez important à la décélération et à faible vitesse (aux environs de 40 km/h....), et je n'ai pas encore réussi à trouver d'où ça peut venir.
Je suis en Tourance EXP AV et AR....
A remercié : 83 fois
#27 Message par Dudu.13 » 08 sept. 2014, 08:06
quand je parlais de la sensation de rouler à plat avec les EXP ,
c'est bien sur avec une bonne pression 2,4 j'avais meme essayé avec 2,6 2,8 §nul
as tu contrôlé ça ,:
" pneu mal sorti ? (le petit liseré du pneu doit être bien parallèle au bord de jante )
ou défaut du pneu AV ? (j'ai eu ça avec des tourances)
mets ta roue AV en l'air et fais la tourner avec un truc fixe approché très près
histoire de voir si ton pneu n'a pas de saut
ça devrait frôler régulièrement "
Desideriu
#28 Message par Desideriu » 08 sept. 2014, 08:36
Exactement !!!
J'ai eu le problème deux fois d'affilée avec des Tourance neufs...
On aurait dit que je roulais sur des tôles ondulées... :cry:
Dommage parceque ce sont des pneus pas mal...mais là je dois en changer et je vais aussi changer de marque...
Zouaverifle
Woops
Woops
#29 Message par Zouaverifle » 08 sept. 2014, 09:29
J'avais le même phénomène avec le pneu précédent (Anakee) certes rincé (pneu arriere Anakee aussi usé a 50%)
Le changement pour les Tourance n'ont rien changé a ce phénomène donc j'ai tendance a exclure les pneumatiques...
ZR
#30 Message par Le Pat » 08 sept. 2014, 13:24
Quelques suggestions :
Roue voilée ? mettre un crayon contre la jante et faire tourner jouer sur les rayons pour redresser
Roue mal équilibrée ? mettre un scotch sur un rayon et recommencer la manoeuvre mettre du plomb à l'opposé du point bas
Rayon pas assez serrés ? "sonner" les rayonsresserrer les rayons
Tés montés trop lâche ? lever la roue avant et secouer resserer l'ecrou cannelé sous le Té
Point dur dans les roulements de té ? lever la roue avant et tourner le guidon changer les roulements
route avec des aspérités longitudinales ? changer de route
pneus sous gonflés ? gonfler à 2,5 kg
pneus plats ? gonfler à 3 kg
moto à caractère fortement indépendante ? voir caractérielle ? offrir des fleurs régulièrement
En fonction de ce que tu as comme résultat, tu sauras quoi faire ;-)
Si rien de tout cela, il s'agit d'un problème provenant de ISG, mais on en reparlera si nécessaire
#31 Message par Dudu.13 » 08 sept. 2014, 13:37
bon là , on dérive de louvoiement à guidonnage :D
pour ce qui est guidonnage , (en dehors des pneus )
il m'a semblé remarquer que quand la moto est basse du cul
(surbaissée que de l'AR , ou surchargée ) ça a tendance à accentuer le phénomène :cry:
#32 Message par Le Pat » 08 sept. 2014, 14:49
sinon je rachète la meule 50 euros et tu n'as plus de problème
La DuF
#33 Message par La DuF » 08 sept. 2014, 15:15
Zouaverifle a écrit :Faut pas m'engueuler, je suis vieux... §bise
J'ai juste 6 ans de plus que toi, alors, fais pas pleurer Margot, gamin !!...
N'attends pas pour dire à tes potes que tu les aimes. Un jour, il sera trop tard...
Zouaverifle
Woops
Woops
#34 Message par Zouaverifle » 08 sept. 2014, 15:26
Bon ben avant le post de Ppt que je viens de juste lire de retour de resto... §aime j'étais dans le garage vers 11h30 et l'AT sur la béquille centrale, je bouge la roue arriere latéralement et là... §kna je découvre que ça bouge quand même un peu trop...roulements ? Pis je regarde les rayons avec un oeil suspicieux...
Perception d'une petite clé qui va bien et là horreur...tous les rayons sont desserrés !!! :shock:
Je resserre tout ça modérément sans forcer (j'avais jamais eu ça sur mes bécanes avant)
Je vais ensuite sur la jante avant, RAS tout va bien...donc je n'y pas crois pas trop mais bon...les potes arrivent, on pars au resto moi avec l'AT et la miracle...plus rien ne bouge §1er tout est rentré dans l'ordre §mdr
Je ne pensais vraiment pas que cela avait tant d'influence sur le feeling a l'avant §kna
Merci encore a Ppt même avec du retard (pour moi) mais je suis content d'avoir trouvé tout seul ( par hasard...)
Merci le fofo pour toutes les pistes ! §bise
ZR
#35 Message par Bebert » 08 sept. 2014, 15:28
§super2
bien content pour toi voisin !
Zouaverifle
Woops
Woops
#36 Message par Zouaverifle » 08 sept. 2014, 15:36
Merci Voisin !
A été remercié : 180 fois
Re: Louvoiement a tres basse vitesse..? Résolu !!!
#37 Message par Picsou » 08 sept. 2014, 18:18
Zouaverifle
Woops
Woops
#38 Message par Zouaverifle » 08 sept. 2014, 18:31
Ce qui me fout un peu les boules c'est que lorsque du changement du train de pneus le mécano de la concession Triumph d'Ambérieu (01) n'a même pas eu l'idée de vérifier ça...tout fout le camp ma petite dame...
ZR
#39 Message par Le Pat » 08 sept. 2014, 18:53
Cool ;)
Zouaverifle
Woops
Woops
#40 Message par Zouaverifle » 08 sept. 2014, 20:10
Merci amigo tu étais dans le bon !
ZR
#41 Message par TiTi » 08 sept. 2014, 20:26
Zouaverifle a écrit :Ce qui me fout un peu les boules c'est que lorsque du changement du train de pneus le mécano de la concession Triumph d'Ambérieu (01) n'a même pas eu l'idée de vérifier ça...tout fout le camp ma petite dame...
ZR
Ça t'étonne ?
Zouaverifle
Woops
Woops
#42 Message par Zouaverifle » 08 sept. 2014, 20:32
Ca me désole...
ZR
Rouxousou
#43 Message par Rouxousou » 09 sept. 2014, 09:10
Merci pour ce retour, c'est bon à savoir.
Desideriu
#44 Message par Desideriu » 09 sept. 2014, 13:30
Content que tu aies trouvé. ..
J'avais évoqué une relation avec la roue arrière dans mon premier post...mais j'y parlais de pneu arrière sous gonflé. ..
Zouaverifle
Woops
Woops
#45 Message par Zouaverifle » 09 sept. 2014, 14:08
Oui c'est exact, mais j'avais du mal a croire a ce ressentit au niveau du guidon avec une quelconque relation avec la roue arriere...
Tous vos posts m'ont ammené a la découverte du probleme !
Merci a tous !!!
ZR
Desideriu
#46 Message par Desideriu » 26 oct. 2014, 09:10
Figurez-vous que je viens d'en apprendre une belle !!!
Je sors de chez mon garagiste chez qui je viens de faire monter deux Anakee 3...et je lui ai parlé de mon problème de guidonage à la décélération et à vitesse modérée...
Tout d'abord il m'a parlé des pneus...mais je lui ai dit que pneus neufs ou usés ça ne changeait pas grand chose...
Alors il m'a demandé si j'avais un top case...
Effectivement j'ai commis ce sacrilège sur mon AT...
D'après lui, la présence d'un top case est très souvent la cause de ce phénomène...et il sait quand même de quoi il parle...il a terminé très bien classé dans les courses les plus prestigieuses, dont le Paris-Dakar...
A remercié : 55 fois
A été remercié : 66 fois
#47 Message par Marcopolo » 26 oct. 2014, 09:19
Desideriu a écrit :D'après lui, la présence d'un top case est très souvent la cause de ce phénomène...
Ben c'est facile à vérifier, suffit de l'enlever et de tester, c'est plus facile à faire que de changer les pneus §siffle
Zouaverifle
Woops
Woops
#48 Message par Zouaverifle » 26 oct. 2014, 09:57
Plus un...sauf que moi je n'ai jamais mis le Top case...puis je pourrai comprendre a vitesse élevée mais a basse vitesse...????
Tu as vérifié la tension des rayons ?
ZR
Desideriu
#49 Message par Desideriu » 07 août 2015, 11:17
Petit retour d'expérience...
J'avais dévoilé ma jante comme un bourrin...en serrant trop fort les rayons d'un côté...du coup j'ai créé un plat sur la jante et généré de fortes ondulations entre 45 et 55 km/h...
On aurait dit que je roulais sur de la tôle ondulée...
Et mon récent changement de pneus (Michelin Anakee 3) a même accentué le défaut...
Résultat : j'ai acheté une autre jante...que je vais monter en attendant de traiter le plat sur la mienne...si c'est possible...
PhilS
Département : 45 Loiret
#50 Message par PhilS » 08 août 2015, 12:28
Rouxousou a écrit :Merci pour ce retour, c'est bon à savoir.
+1 §super §super
Je suis ni pour, ni contre, bien au contraire !!!
