Page 2 sur 3
Re: Souder sur une moto...?
Posté : 14 déc. 2016, 08:19
par La Bretonne
Pour info:
Soudage poste électrique: A/ Débranche la batterie, placer la pince plus près de la soudure'
Soudage poste OXY-Acétylénique: Protection des zones à souder au maximum ( Utiliser une buse de 'Diam' 40 ou 60 LH )
Les soudages à l'extérieur d'un garage !
Posté : 14 déc. 2016, 08:53
par Africalain
Normalement il faut isoler les parties électroniques qui craignent : CDI et régulateur. J'ai appris ca dans l'aéronautique.
Posté : 14 déc. 2016, 09:03
par Franck67
Africalain a écrit :Normalement il faut isoler les parties électroniques qui craignent : CDI et régulateur. J'ai appris ca dans l'aéronautique.
oui moi si je n'ai pas le choix et que je suis obligé de souder sur la machine je debranche la cosse sur le moteur ( la masse ) + la batterie +le cdi +le regulateur + antiparasite : 0 risques et ca prend pas bcp de temps
Posté : 14 déc. 2016, 09:32
par Quasimoto
J'en ai une bien bonne à vous raconter.
Des belges ...
Y'avait une soudure à faire sur un pare-cylindre de 1200GS . pince de masse sur le disque avant et en avant la soudure.
Ehh , stop ! La durite de frein fume !
La tresse commençait à brûler .
Le mécano à la concession était stupéfait par l'état de la pièce et l'a changé en garantie...Véridique !
Posté : 14 déc. 2016, 09:43
par Poulpito
faut pas être futé aussi pour mettre une pince sur un disque .... en plus du risque d'amorce sur la pince qui va bouffer le disque :/
si un mécano fait ça ... je retourne plus chez lui >__<
tu met la pince au plus prêt de ta pièce à souder ou avec un bon contact pour éviter les pertes de courants
sinon +1 débrancher ce qui peut craindre les soucis électrique (allumage, régulateur, batterie)
le reste aucun soucis
Posté : 14 déc. 2016, 10:26
par Metrock
Quasimoto a écrit : pince de masse sur le disque avant et en avant la soudure.
§ouch
Posté : 14 déc. 2016, 10:35
par Gelam
Et oui entre la pièce à souder et la pince de masse, tout était isolé, c'est la gaine inox de la durite qui a fait la continuité, à environ 300A ça ne dure pas bien longtemps §mdr
Posté : 14 déc. 2016, 12:30
par Bouillou
J'ai déjà fait à plusieurs reprises sur d'autres moto sans aucun problème. Le plus important est d'avoir la masse au plus près de la soudure. Je vais la placer sur un des supports platine AR après avoir bien gratté pour que l'intensité passe bien et surtout en direct. Bien entendu, après avoir débranché/viré batterie, cdi... Tous les organes qui craignent dans la mesure du possible, mais ça devrait aller. Ce qui m'ennuie le plus, c'est surtout qu'il est plus facile de souder à l'arc quand la pièce est bien à l'horizontal, baguette pointant vers le bas, ce qui n'est pas le cas. Je ferai des photos!
Franck67 a écrit :oui moi si je n'ai pas le choix et que je suis obligé de souder sur la machine je debranche la cosse sur le moteur ( la masse ) + la batterie +le cdi +le regulateur + antiparasite : 0 risques et ca prend pas bcp de temps
Le moteur n'étant pas isolé du cadre, ça ne sert pas à grand chose de débrancher la masse du moteur...
Quasimoto a écrit :pince de masse sur le disque avant et en avant la soudure.
Champion du monde le type!
Que la durite crame est une chose, mais qu'en est-il des roulements?!? Dangereux!!! §ouch
Posté : 14 déc. 2016, 13:27
par François4205
Quasimoto a écrit :J'en ai une bien bonne à vous raconter.
Des belges ...
Bas remarque §mdr
Posté : 14 déc. 2016, 14:23
par Africalain
Ça s'appelle "péter une durite"... :shock:
Posté : 14 déc. 2016, 19:18
par La Bretonne
Africalain a écrit :Ça s'appelle "péter une durite"... :shock:
Ah ce Alain :D
Posté : 14 déc. 2016, 19:58
par RIXR
Si tu ne maitrise pas la soudure à l'arc soit tu perce soit tu fais un paté va plutôt voir le petit serrurier du coin tu lui file 10e si ok et basta tu décape toi meme et débranche la batterie sur place.
Posté : 14 déc. 2016, 20:36
par Bro7
RIXR a écrit :Si tu ne maitrise pas la soudure à l'arc soit tu perce soit tu fais un paté va plutôt voir le petit serrurier du coin tu lui file 10e si ok et basta tu décape toi meme et débranche la batterie sur place.
Paroles de spécialiste!! ;)
Posté : 14 déc. 2016, 20:42
par RIXR
Gaffe y'en a qui paye en "liquide"...
Posté : 14 déc. 2016, 22:15
par Marcopolo
Si on parle d'une soudure à l'arc ou au Mig ...
en plus de débrancher la batterie , je débrancherais la mise à la masse du faisceau, c'est à dire la cosse avec les fils vert qui est vissée au cadre sous le réservoir, côté gauche pour la Transalp (je ne sais plus si c'est pareil pour l'@T)
Ainsi aucun composant électronique ne peut être endommagé
Si on parle d'une soudure au chalumeau acétylène ...
juste protection thermique
Posté : 14 déc. 2016, 22:56
par Bro7
En tout cas, soudage de la fixation de l'araignée chez Rixr, on a juste démonté les cosses de la batterie et ça s'est très bien passé.
Rien n'a pété et aucune connexion n'est endommagé!
Posté : 14 déc. 2016, 23:04
par François4205
Après c'est vraiment de la précaution, j'ai du resouder en vitesse un porte valise, j'ai juste débrancher la batterie, jamais eu de problème après.
C'est vraiment l'endroit où tu met ta masse qui compte. Pour une patte a resouder, l'idéal est de mettre la masse directement sur la patte, ou pas loin sur une boulonnerie du cadre à l'opposé des partie électrique.
Posté : 15 déc. 2016, 20:04
par RIXR
+1 le passage du courant doit etre le plus court possible .
Posté : 28 mars 2020, 13:38
par Garrenne
Je déterre un peu le sujet mais étant encore novice j’aurai besoin de vos lumières. Mon silencieux d’échappement présente 2 petits trous (plus petit qu’une aiguille) avant que cela ne s’empire je voudrai les colmater.
Question : est-il possible de boucher les trous en faisant un peu de soudure? (Avis, experience)
Merci d’avance pour vos conseilles.
Posté : 28 mars 2020, 14:01
par François4205
Sur l'échappement, c'est de la feuille de cigarette, plutôt braser et encore...
Posté : 28 mars 2020, 14:37
Ça dépend où sont les trous !
Il y a généralement un trou pour l'évacuation des condensats à ne surtout pas boucher...
Posté : 28 mars 2020, 16:42
par Garrenne
Alors oui j’ai vu, celui-ci est à la base du silencieux proche de la liaison avec le reste du collecteur.
Les deux trous sont au niveau du haut du silencieux (voir photos). Je pensais nettoyer le tour propre, un coup de paille de fer et/ou brosse métallique si nécessaire pour retirer la peinture.
Deux-trois cordons de soudure en 2.5 en limitant vraiment l’intensité (histoire de pas percer). Refaire une peinture complète du silencieux pour que ça fasse propre.
Mais ça ... c’est dans la théorie :roll:
Posté : 28 mars 2020, 18:38
par François4205
C'est pas terrible, des que tu arc, ça perce de peur. Pour souder il faut refaire un bout de tôle pour faire un pansement, et le soudé. Sinon regardes plus si les pattes epoxy pour réparé
Posté : 28 mars 2020, 20:56
par Dudu.13
non pas à l'arc là !
et au chalumeau tu vas tout deformer
moi je tartinerais un truc pour reparer les pots
( chez Nor--to)
car souvent c'est tres tres fin , la corrosion avant de percer a du bouffer du metal autour à l'int
Posté : 28 mars 2020, 21:14
par Davildos
Genre arametal après un bon nettoyage en fait ?
