Un petit récapitulatif des fichiers carto ! source forum de la" sorciére monique" !
Je trouve utile de récapituler les fichiers de cartographie que l'on peut placer dans un Nuvi, un DEZL ou un Zumo, en précisant ceux qu'il faut absolument garder.
En mémoire interne, on peut avoir (au moins) 5 fichiers de carto tous typables (dans le dossier \Garmin sur les Nuvi 2xx/3xx/4xx/5xx/6xx/7xx/8xx et dans le dossier \.System sur les autres Nuvi plus récents) :
- gmapbmap.img (basemap préchargée non sélectionnable et semble-t-il non routable, carte contenant les grands axes routiers, qui peut être changée mais qu'il vaut mieux ne pas supprimer)
- gmapprom.img (1ère carte : la carto préchargée qui peut être mise à jour mais qui ne doit pas être supprimée)
- gmapoem.img (carte OEM non sélectionnable)
- gmapprom1.img (2ème carte : une carte supplémentaire sélectionnable)
- gmapsupp.img (carte supplémentaire envoyée par MapSource, sélectionnable)* (voir les Edits)
Sur les Zumo 66x, le Navigator IV et sur les Nuvi 7x5/37x0/3490/359x il y a en plus ces fichiers :
- gmaptz.img (carte "Time Zone", infos pour les fuseaux horaires qui ne doit pas être supprimée)
- gmap3d.img (1ère carte Bâtiments en 3D qui ne doit pas être supprimée)
- éventuellement gmap3d1.img (2ème carte Bâtiments en 3D)
Sur le Zumo 590, le Navigator V et sur les Nuvi 3790/3490/3590/3597/3598, on trouve également :
- gmapdem.img (carte préchargée qui contient les données DEM (Digital Elevation Model) utilisées pour l'ombrage du relief en 3D et les profils d'altitude)
- éventuellement gmapdem1.img (données DEM correspondant à une seconde cartographie)
Sur la SD, 1 seul fichier de carto typable :
gmapsupp.img (carte supplémentaire envoyée par MapSource, sélectionnable qui doit être différente de celle de la mémoire interne)* (voir les Edits)
Plus de précisions sur les fichiers dans le message de Jamas, là :
http://www.sorcieremonique.com/nuvi-2x0 ... .htm#16838
* [EDIT de 2012] Maintenant, la plupart des GPS (routiers et de randonnée) permettent d'avoir plusieurs fichiers de cartes supplémentaires (en mémoire interne et/ou sur la microSD) que l'on peut renommer en cequonveut.img (en évitant les caractères accentués et/ou spéciaux).
[EDITS de 2013] :
* Sur les modèles routiers des gammes 2012/2013/2014, il faut placer les fichiers de cartographies supplémentaires dans le dossier \Map de la mémoire interne (du GPS) ou, si on veut les placer sur la microSD, dans le dossier \Garmin ou dans le dossier \Map (de la microSD).
** Sur les modèles routiers des gammes 2012/2013/2014, s'il s'agit de la mise à jour de la carte préchargée et la place manquant dans la mémoire interne, le fichier peut être installé (ou déplacé) sur la microSD sous le nom de "gmapprom.img" dans le dossier \Garmin (ou éventuellement dans le dossier \Map) avec les fichiers ".unl" et ".gma" qui lui sont associés.
Variante : On peut laisser les fichiers gmapprom dans la mémoire interne mais déplacer gmapbmap.img, gmapdem.img (et éventuellement gmap3d.img) dans le dossier \Garmin de la microSD, ce qui donnera :
