b de m ! Clignotants !!!
Katoo
Re: b de m ! Clignotants !!!
#26 Message par Katoo » 05 sept. 2015, 17:13
§coucou tout le monde (je déterre le post pour éviter d'en créer un autre) :D
Alors je vous explique mon problème...
Sur ma transalp, mes clignos restent allumés, ils ne clignotent pas...
Alors j'ai testé avec une centrale de clignotants de RD04, exactement le même problème.
En démontant la centrale de ma transalp je me suis aperçu qu'il y avait 3 fils : 2 de branchés sur la centrale (à 2 broches) et le 3ème est une masse (fil vert) qui n'a nul part où se brancher...
Quelqu'un peut m'éclairer sur ce mystère ? :oops:
Parce que c'est un peu agaçant de pousser, appuyer, pousser, appuyer, pou... pour faire clignoter les clignos §siffle :lol:
Katoo
A remercié : 141 fois
A été remercié : 34 fois
#27 Message par Dode38 » 05 sept. 2015, 17:30
Tous tes clignotants s'allument? tu n'aurais pas une ampoule de morte?
Katoo
#28 Message par Katoo » 05 sept. 2015, 18:03
quand j'enclenche à droite, j'ai avant et arrière droit qui restent allumés et idem côté gauche
Et les clignos sont neufs et à ampoule
Katoo
Dahu 05
#29 Message par Dahu 05 » 05 sept. 2015, 18:10
Pimouss a écrit :quand j'enclenche à droite, j'ai avant et arrière droit qui restent allumés et idem côté gauche
COUCOU
C'est bien des 12v §siffle
#30 Message par TiTi » 05 sept. 2015, 18:18
Tu n'as pas mis des ampoules à leds ?
Sinon tu peux essayer en faisant toucher le fil vert à une masse.
Il y a des centrales à 2 fils, 3 fils ou 4 fils !!!
Katoo
#31 Message par Katoo » 05 sept. 2015, 18:42
Dahu 05 a écrit : C'est bien des 12v §siffle
Heuuuuuu :oops: je sais pas faut que je regarde :lol:
Edit : j'ai vérifié et effectivement c'est bien du 12 volts :oops:
Katoo
A remercié : 55 fois
A été remercié : 45 fois
#32 Message par Dudu.13 » 05 sept. 2015, 21:32
faut des ampoules de 12 v et de 21 W
si tu as des puissances plus faibles genre 12 v 5 w
ça ne clignote pas
Katoo
#33 Message par Katoo » 05 sept. 2015, 22:12
Dudu.13 a écrit :faut des ampoules de 12 v et de 21 W
ça ne clignote pas
Roooh bon ben il faut que je zieute ça :D
Merci Dudu §bise
Katoo
#34 Message par Dudu.13 » 05 sept. 2015, 23:20
oui mais ça c'est fait d'un coup ,? tout seul sans rien toucher ?
ou âpres un bricolage , genre changement de clignos , d'ampoules , de centrale , ou de batterie
§hein
Katoo
#35 Message par Katoo » 06 sept. 2015, 07:38
après remontage de la batterie, du radiateur, du réservoir, des carénages, changement de clignotants à l'arrière et rajout à l'avant (parce qu'il n'y en avait pas) :oops:
C'est le même modèle que ça : http://www.vtr-vreck-racing.fr/805-879- ... au-bla.jpg
Je n'ai pas trouvé d'indications concernant les ampoules... mais je suppose que ce doit être à cause de ça ;)
Katoo
#36 Message par TiTi » 06 sept. 2015, 08:11
Cherche pas alors, la centrale d'origine n'est plus adaptée. Il te faut une centrale électronique.
Katoo
#37 Message par Katoo » 06 sept. 2015, 12:09
ok merci beaucoup pour votre aide §aime , je vais continuer à clignoter avec le pouce alors :D
Katoo
Jojo31
#38 Message par Jojo31 » 07 sept. 2015, 23:07
TiTi a écrit :Cherche pas alors, la centrale d'origine n'est plus adaptée. Il te faut une centrale électronique.
Feu led
Tanxane
#39 Message par Tanxane » 10 sept. 2015, 21:42
En plus il te faudra retirer la petite ampoule-voyant du tableau de bord, sinon les 4 clignos s'allumeront à chaque fois que tu actionnes l'inverseur et quelque soit le sens.
Katoo
#40 Message par Katoo » 11 sept. 2015, 08:48
Ben du coup ça restera comme ça pour l'instant... Les clignos fixent soit à droite soit à gauche et mes leds de tableau de bord qui clignote :oops:
Katoo
#41 Message par TiTi » 11 sept. 2015, 09:14
On démontera ça le mois prochain §kna
Katoo
#42 Message par Katoo » 11 sept. 2015, 12:26
TiTi a écrit :On démontera ça le mois prochain §kna
Tinquiètes pas mon Titi §bise , pas besoin de clignotants au Maroc :lol:
Katoo
Utilisateurs parcourant ce forum : Polochon
