Page 2 sur 2
Re: b de m ! Clignotants !!!
Posté : 05 sept. 2015, 17:13
par Katoo
§coucou tout le monde (je déterre le post pour éviter d'en créer un autre) :D
Alors je vous explique mon problème...
Sur ma transalp, mes clignos restent allumés, ils ne clignotent pas...
Alors j'ai testé avec une centrale de clignotants de RD04, exactement le même problème.
En démontant la centrale de ma transalp je me suis aperçu qu'il y avait 3 fils : 2 de branchés sur la centrale (à 2 broches) et le 3ème est une masse (fil vert) qui n'a nul part où se brancher...
Quelqu'un peut m'éclairer sur ce mystère ? :oops:
Parce que c'est un peu agaçant de pousser, appuyer, pousser, appuyer, pou... pour faire clignoter les clignos §siffle :lol:
Posté : 05 sept. 2015, 17:30
par Dode38
Tous tes clignotants s'allument? tu n'aurais pas une ampoule de morte?
Posté : 05 sept. 2015, 18:03
par Katoo
quand j'enclenche à droite, j'ai avant et arrière droit qui restent allumés et idem côté gauche
Et les clignos sont neufs et à ampoule
Posté : 05 sept. 2015, 18:10
par Dahu 05
Pimouss a écrit :quand j'enclenche à droite, j'ai avant et arrière droit qui restent allumés et idem côté gauche
COUCOU
C'est bien des 12v §siffle
Posté : 05 sept. 2015, 18:18
Tu n'as pas mis des ampoules à leds ?
Sinon tu peux essayer en faisant toucher le fil vert à une masse.
Il y a des centrales à 2 fils, 3 fils ou 4 fils !!!
Posté : 05 sept. 2015, 18:42
par Katoo
Dahu 05 a écrit : C'est bien des 12v §siffle
Heuuuuuu :oops: je sais pas faut que je regarde :lol:
Edit : j'ai vérifié et effectivement c'est bien du 12 volts :oops:
Posté : 05 sept. 2015, 21:32
par Dudu.13
faut des ampoules de 12 v et de 21 W
si tu as des puissances plus faibles genre 12 v 5 w
ça ne clignote pas
Posté : 05 sept. 2015, 22:12
par Katoo
Dudu.13 a écrit :faut des ampoules de 12 v et de 21 W
ça ne clignote pas
Roooh bon ben il faut que je zieute ça :D
Merci Dudu §bise
Posté : 05 sept. 2015, 23:20
par Dudu.13
oui mais ça c'est fait d'un coup ,? tout seul sans rien toucher ?
ou âpres un bricolage , genre changement de clignos , d'ampoules , de centrale , ou de batterie
§hein
Posté : 06 sept. 2015, 07:38
par Katoo
après remontage de la batterie, du radiateur, du réservoir, des carénages, changement de clignotants à l'arrière et rajout à l'avant (parce qu'il n'y en avait pas) :oops:
C'est le même modèle que ça : http://www.vtr-vreck-racing.fr/805-879- ... au-bla.jpg
Je n'ai pas trouvé d'indications concernant les ampoules... mais je suppose que ce doit être à cause de ça ;)
Posté : 06 sept. 2015, 08:11
Cherche pas alors, la centrale d'origine n'est plus adaptée. Il te faut une centrale électronique.
Posté : 06 sept. 2015, 12:09
par Katoo
ok merci beaucoup pour votre aide §aime , je vais continuer à clignoter avec le pouce alors :D
Posté : 07 sept. 2015, 23:07
par Jojo31
TiTi a écrit :Cherche pas alors, la centrale d'origine n'est plus adaptée. Il te faut une centrale électronique.
Feu led
Posté : 10 sept. 2015, 21:42
par Tanxane
En plus il te faudra retirer la petite ampoule-voyant du tableau de bord, sinon les 4 clignos s'allumeront à chaque fois que tu actionnes l'inverseur et quelque soit le sens.
Posté : 11 sept. 2015, 08:48
par Katoo
Ben du coup ça restera comme ça pour l'instant... Les clignos fixent soit à droite soit à gauche et mes leds de tableau de bord qui clignote :oops:
Posté : 11 sept. 2015, 09:14
On démontera ça le mois prochain §kna
Posté : 11 sept. 2015, 12:26
par Katoo
TiTi a écrit :On démontera ça le mois prochain §kna
Tinquiètes pas mon Titi §bise , pas besoin de clignotants au Maroc :lol:
