Page 2 sur 16
Re: ##GG##Ignitech## Listing Commande / Discut Remplacement des CDI/TCI par de l'allumage programmable
Posté : 24 mars 2015, 12:12
par Poulpito
noté aussi
Posté : 24 mars 2015, 12:31
par Zouaverifle
Merci mon gentil céphalopode...
ZR
Posté : 24 mars 2015, 12:44
par Darou88
1 pour darou rd03
merci
Re: ##GG##Ignitech## Discut Remplacement des CDI/TCI par de l'allumage programmable
Posté : 24 mars 2015, 12:45
par Stefter
Nanard a écrit :nanard - 1 - cdi - + câble - TA 99 (contact béquille)
merci
attention !
Nanard a une anniverssaire de 99 donc c'est un TCi (comme Rolibule)
et moi il me faut un CDi +cable pour RD03
Posté : 24 mars 2015, 12:47
par Nanard
Stefter a écrit :Nanard a écrit :nanard - 1 - cdi - + câble - TA 99 (contact béquille)
merci
attention !
merci stefter, j ai appris quelque chose aujourd’hui
Posté : 24 mars 2015, 12:48
par Poulpito
autant pour moi on aurait fait le tour après mais je note déjà
nanard tci
darou + stefter en plus
Posté : 24 mars 2015, 12:52
Juste pour info Sam, c'est un câble spécial?
Parce-que je peux peut-être les faire faire si j'ai les specs
Parce-qu'à 30,00€ le câble
Posté : 24 mars 2015, 12:54
par Stefter
Nanard a écrit :Stefter a écrit :Nanard a écrit :nanard - 1 - cdi - + câble - TA 99 (contact béquille)
merci
attention !
tu as une prise electrique en bout de carbu,normalement!
donc TCi...
Posté : 24 mars 2015, 12:56
par Stefter
Dode38 a écrit :Juste pour info Sam, c'est un câble spécial?
en attente pour le cable je prendrais celui a Dode!
c'est un USB d'un coté et une prise ordi courante de l'autre (je connais pas le code ou nom de celle ci)
Posté : 24 mars 2015, 13:18
par Bouste
C'est pas une prise RS232?
Posté : 24 mars 2015, 13:26
Je pense que c'est ça Stef, mais je ne sais pas si c'est un cablage spécial
Posté : 24 mars 2015, 13:54
par Poulpito
oui c'est un simple adaptateur usb rs232
moi j'ai préféré un livré avec le boitier pour pas avoir de soucis surtout si je dois le prêter
mais j'ai essayé avec un adaptateur que j'ai pour mes arduino (simple usb -> série) et ca marche aussi
encore une fois j'ai proposé la solution *officielle* si tu veux t'en prendre un autre pas de soucis denis
au cas ou
je pourrai toujours te prêter le mien
Posté : 24 mars 2015, 14:00
Je vais voir si je peux m'en procurer
Posté : 24 mars 2015, 14:06
par Poulpito
il y a des chances que tu en trouve en discutant avec les gens qui administrent les switchs
ou autre équipement ou le bas niveau
peut encore servir
sinon si tu veux du proche et pas forcement du chinois ldlc sur ta route de retour doit en avoir aussi (ils sont a cote d'ikea maintenant)
Posté : 24 mars 2015, 14:40
par Stefter
Bouste a écrit :C'est pas une prise RS232?
oui c'est ça!
Posté : 24 mars 2015, 14:43
Je mets juste une option pour un RD07A...
par Poulpito
oki Mr titi je garde dans ma tête piaf et toi
Posté : 24 mars 2015, 18:19
par Piafpower
Poulpito a écrit :oki Mr titi je garde dans ma tête piaf et toi
Sans le câble pour moi, un pote travail au CG sur le reconditionnement des ordi
devrait pouvoir me trouver ça !
Merki !
Posté : 29 mars 2015, 14:06
par Gregory88
hello,
+ 1 pour une transalp PD06 de 1993 (sans cable PC)
Posté : 29 mars 2015, 14:16
par Poulpito
oki je note et je pense qu'on va pouvoir passer à la phase de devis(d'ici qq jours)
pour voir ce que ca donne grosso merdo
Posté : 29 mars 2015, 16:17
par Alambic Pingouin
Pour ceux qui hésiteraient, j'en ai installé un sur ma T@ 90.
Et bin mon n'veu !
Un moteur rajeuni de 10 ans.
Des performances accrues.
Une conso réduite.
Que du bonheur…
Et juste avec la courbe d'origine.
Pour moins cher que deux CDI.
Posté : 29 mars 2015, 16:21
par Poulpito
en remplacement de cdi c'est clair que c'est bluffant pour les TCi avec un moteur comprimé oui visiblement le gain est significatif !
un des avantage est aussi de pouvoir se passer du TPS (capteur papillon) qui théoriquement est la pour optimiser ... théoriquement
Posté : 29 mars 2015, 17:06
Hello Sam,
J'ai mis en place le nouveau mode de liste dans le premier post
Posté : 29 mars 2015, 17:16
par Poulpito
coucou denis
si tu me dis comment je peux l'éditer ce serait super \o/
sinon t’embête pas
Posté : 29 mars 2015, 18:24
par Piafpower
Dode38 a écrit :Hello Sam,
salut, c'est une rd07a la mienne
vous la connaissez non ?
