ça y est!
j'ai debuter
j'ai donc monter tout ça:
le collecteur de 750 modifié:
il y a 3 emplacement sur la sonde!
1 par cylindre à une distance egale à -/+1cm et une general à la jonction,mais bon elle tombe derierre la pedale ,je ferais p'tet un essai finale
c'est pas ma ligne en 5/10 j'avais peur de souder mes prises de sonde dessus ,et c'est pas tres esthetique donc ,j'ai monter avec le léovince a Pierrot dessus, le temps du réglage...
j'ai monter le mano de la sonde sur une chape du guidon, afin de voir en simultané les trs. moteurs
il y a au centre la valeur lu légèrement stabilisé et la diode qui bouge en direct en fonction de ce que lit la sonde...
une vue d'ensemble du labo roulant..
ça c'est bon mais qu'est ce qu'on cherche a lire?
la sonde mesure le ratio air/essence en direct a la sortie du collecteur!
on devrait voir des valeur de ratio differente en fonction de l'usage!
un tableau qui donne les différentes plage de rendement..
on voit que d'après ce tableau qu'il est interressant de se trouver ente les valeur de 18/1(pauvre) et 12.5/1(riche)
on devrais chercher la valeur de 18/1 pour une vitesse stabilisé 90/130 ou on cherchera a se deplacé dans le flux de circulation sans trop consommer, le plaisir n'est pas là.
par contre pour mettre la paté aux dtciste debutant on visera les 12.5/1 ce qui permetra d'avoir une carburation top /puissance sans consommer ni encrasser un max...
donc je m'en va mesuré ce que carbur mon merdier...
rappel de ma configuration:
j'ai un truc pas courant fait de bric et de broc!
-le moteur est une base de 650 realesé en 700 avec des piston haute compression JE
-j'ai des cullasses raboter de 0.5 (un reste d'ancienne vertion) avec des conduit de soupapes augmenter de 22 à 24 à l'addmition et de 29 à 31 mm à l'echappement les conduits optimisés...
-les arbres a cames ont été repris chez techniprofil avec une levée augmenter d'1 mm!
-une ligne d'echappement ,en inox a absorbtion,faites sur mesure par un artisant de savoie reputé(m'enfin on s'en fout je l'ai demonter pour le reglage
-un cdi reglable ignitech addapter au reste (reglage evolutif)
et ce qui m'interresse,la carburation!
j'ai une boite a air de04 asser grosse associé a des carbu de 07!
j'ai des gicleur de 120 ,des boisseau repercé d'un trou de plus (une betise) et c'est tout..! :premier
actuellement la moto tourne tres bien ,mieux qu'une 750 realeser en 760 comprimé avec des JE (3 moteurs montés comme ça)
il doit me manquer un peu d'essence a haut regime mais ,meme si la conso est contenu 5.5 à 7 litres suivant l'usage , mon pot est noir et j'arrive pas a regler ça...
donc la sonde va m'aider..!
les valeurs sont données en air pour 1 gramme d'essence!
plus c'est riche plus les valeur sont faible et inversemment
en sachant que le ratio ideal est de 14.5 pour 1
moteur a temperature ,la sonde branché sur le cylindre arierre !
au ralentit
le mano m'affiche un ratio de 18 à 17 pour 1 :love
un coup de gaz ,la sonde va au maxi et retombe
en accélérant le ratio se stabilise a des valeurs moyennes 13/15 dans la fourchettes mais instables ,pas exploitable et je roule pas sur la bequille,donc pas interressant!
je pars rouler!
le mano monte dès 3000 trs au dessus de 12.5/11
donc riche :greuh
et y reste jusqu'à 6500trs où les valeur augmente pour se stabiliser vers 13.5/14 :pasmafote
en dessous de 12.5 la valeur ideal
donc je peux dire que mon cylindre arierre est trop riche et trop pauvre :pasfou :zen
oui c'est possible..!
en effet ,il est riche aux faible ouverture lorsque je voudrais des ratio de 18à15 en dessous de 14.5
et pauvre où de souhaiterais etre vers 12.5 le ratio ideal a fond...
cylindre avant:
au ralentit un poil plus riche que l'arierre
16.5 à 17.5 pas mal :pasmafote
en roulant, plus riche encore:
de10.5 a 11.5 :-[
et a fond le ratio presque bon
12.5/13 :hehe
donc je peux déjà en deduire que c'est normal que j'encrasse et qu'il y a encore quelque cv a gagner !
il faut que j'appauvrisse en bas et enrichir en haut mais pas de la meme valeur de gicleur principal.
les 2 tableau de valeurs superposés
pour affiné mes impressions je ferme les deux vis de richesse
en fesant ça j'appauvris
je suis a 2,5trs je ferme d'un tour
essai à 1,5 trs
les valeurs basses du ralentit à 7000trs baissent de 0.5
je ferme encore d'1 tour
à 0.5 tour
les valeurs basses du ralentit a 7000 baissent encore de 0.5
toutes les courbes sont appauvris de 1 points
plus de reglage possible mais la moto est plus reactive plus vive,ça petarade a la deceleration :love
ça fait embiance course..!
d'après ce tableau on devine la zone où interragissent les 2 types de gicleurs
le ralentit où je suis trop riche au faible ouverture j'usqu'au presque 3/4
et les principux de la moitier d'ouverture à pleine ouverture ou je suis un poil pauvre
donc je sais quoi faire :
je vais baisser mes gicleurs de ralentit de 2 point de 40 à 38
ça devrait me permettre d'appauvrir en bas et de regagner du reglage sur la vis de richesse
mon gicleur principale arierre de 120à 125
et l'avant de 120 à 122
et change le boisseau percé par un d'origine
en effet le trou calibré du boisseau sert a regulé sa montée lors d'un forte acceleration et aspire plus d'essence
le boisseau a depression sert de pompe de reprise!
Avantages du carburateur à dépression
L'alimentation est plus progressive et tient compte du temps de réponse du moteur, si la manette des gaz est
manoeuvrée brusquement à fond, le boisseau ne se soulèvera que de la valeur déterminée par la dépression, il n'y
aura donc pas d'engorgement du moteur. La dépression s’établissant en premier sous le boisseau, l’essence arrive
dans le venturi. Le temps que le boisseau se soulève pour laisser passer l’air, le rapport du mélange est plus riche en
essence. Ceci équivaut à une pompe de reprise. L’intérêt de ce type de carburateur est de permettre des reprises
d’accélérations très franches et des descentes moteur plein réduit sans avoir la crainte de la ré accélération
douteuse. Il a peu d’effet de correction altimétrique."
http://www.aero-hesbaye.be/ROTAX/pdf/CarburateurR6.pdf
le reglage d'aiguille n'etant pas possible (monobloc)je vais en premier faire ce que je peux j'ai les gicleurs de ralentit et principaux et 2 boisseaux en stock
a suivre ...
