Page 2 sur 7
Re: je fais des trous dans mon collecteur...
Posté : 17 juin 2015, 12:33
par Maxou
Stefter a écrit : la position multiple c'est pour voir pourquoi il y a une monte differente de gicleur ...
et pour le fun
,sur le lnet ou traine tout et n'importe quoi !
Oui Stef, à propos de la monte différente de gicleurs, je suis curieux des résultats que tu vas nous annoncer ?
Parce quand on voit la couleur de la bougie arrière........, on peut se poser la question de l'utilité de cette monte différente.
Quand aux inepties que l'on peut lire sur le Net.......... bien d'accord.
J'ai souvenir d'un gars qui nous a jadis conseillé de faire des trous dans nos puits d'aiguille... §chaise Oui je sais j'ai la rancune tenace. §mdr
A+
Posté : 17 juin 2015, 13:32
par Bebert
Maxou a écrit :J'ai souvenir d'un gars qui nous a jadis conseillé de faire des trous dans nos puits d'aiguille...
et moi je me souviens d'un mec qui faisait du prosélytisme sur le sujet et qui maintenant a des soucis de carbus...
allez, rigole Maxou ! :P
de toutes façons, §sors vous parlez chinois
Posté : 17 juin 2015, 14:03
par Tenno
Maxou, laisse les parler, toi t'as pas besoin de d'embêter avec tout ça, la BM qui repart sans cogner toi tu l'as déjà
Posté : 17 juin 2015, 15:30
par Chmotard
Bro7 a écrit :
Chmotard a écrit :
Bro7 a écrit :Les sondes lambda?!?! §1er
§mdr §mdr
J'ai dit une bétise??? §hein
§surf
Non ;) ça pourrais être ça mais ça serait pas pour améliorer le moulin §vert
Posté : 17 juin 2015, 15:43
par Bebert
Stefter a écrit :donc c'est pour branche une sonde lambda bande large !
y a un truc qui m'échappe dans votre échange là... :roll:
Posté : 17 juin 2015, 15:49
par Bro7
Bein à vrai dire moi aussi mon Bébert mais je ne suis pas un spécialiste de la sonde donc...... §chut
Posté : 17 juin 2015, 19:52
par Clément Naisse
Maxou a écrit :
Clément Naisse a écrit :
Pour la valeur à viser seul le passage sur le banc pourra te le dire. Ca dépend comme dis plus haut j'ai vu des voiture qui marchait mieux riche et d'autres pauvre ( d'ailleurs un moteur qui "marche" pauvre ne pourra pas être exploiter à fond trop de risque à rouler pauvre).
ce qui serait génial ce serait d'avoir un oscilloscope pour enregistré ta courbe de richesse par rapport à ton régime moteur les données seraient plus exploitable.
Pour ce qui est des tailles de gicleurs, ce qui serait intéressant c'est de mettre des thermocouples sur chaque sortie de cylindre pour connaître les températures.
Salut Clément...
Ben moi ça m'intéresse au plus au point.
Et comme t'as l'air de savoir ce dont tu parles, j'aimerai que tu éclaires la lanterne de mon ignorance en la matière.
1/ c'st quoi des thermocouple quand tu parles de gicleurs ?
les thermocouples permettent de mesurer la température des gazs d'échappement, ce qui te permet de savoir quand tu va flinguer une soupape.
2/ comment peut-on expliquer que certaines voitures fonctionnent mieux riche et d'autres mieux pauvre ? A quoi cela tient-il ?
J'avoue ne pas savoir l'expliquer, mais toutes les autos que j'ai réglé (je ne m'occupait que des injections, le patron faisait les carbu plus dur) n'avait pas le même ratio, il y a je pense beaucoup de mécanique des fluides derrière car je n'ai jamais fait deux autos identiques donc je suppose que les flux d'air brassage ect. étaientt différent
3/ quels sont les véritables risques de rouler "pauvre" ? On a rarement vu un monteur 4T serrait; percer un piston (faut quand même un sacré disproportion d'air) ??
C'est surtout tes soupapes qui risque de prendre dans la tronche pour bien faire il faudrait connaitre de quoi elles sont faites pour connaitre les températures max de fonctionnement.
4/ enregistré avec un oscilloscope ok, mais si Stef fait un relevé tous les 500 tr/mn de 2000 tr à 6000 tr/mn il obtiendra bien une courbe ?
oui mais en faisant il n'aura pas les phases de transition
Aller je vais casser la croûte en attendant.
A+
mais bon pour les réglage pointu je suis bien meilleur en injection qu'en carbu je n'ai quasiment pas pousser de moteur a carbu, mais les principes reste les mêmes seul les paramètre de réglage change.
Posté : 17 juin 2015, 20:18
par Maxou
Bebert a écrit : et moi je me souviens d'un mec qui faisait du prosélytisme sur le sujet et qui maintenant a des soucis de carbus...
Et Bébert, t'as (encore) du retard à l'allumage ; tu devrais te mettre un sonde lambda (je te laisse le choix de l'emplacement) ; §mdr
problème résolu (tu suis pas Bébert, tu suis pas...) :P
Posté : 17 juin 2015, 20:29
par Bebert
damned, encore loupé !
je l'aurais un jour, je l'aurais §kna
Posté : 19 juin 2015, 09:14
par Clément Naisse
Question à Stefter, tu vas prendre quoi comme sonde et afficheur et chez qui?
merci
Posté : 19 juin 2015, 11:46
par Stefter
Clément Naisse a écrit :Question à Stefter, tu vas prendre quoi comme sonde et afficheur et chez qui?
merci
j'ai pris une sonde a bande large avec le mano qui va bien !
ici!
celle a 199 boules!
http://www.driftshop.fr/moteur/divers/s ... bande.html
là Maxou va faire une syncope....
Posté : 19 juin 2015, 11:55
par Clément Naisse
ça ressemble à ceux que j'ai vu sur les autos des copains.
Tu n'as pas vraiment le choix si tu veux faire des bons réglages il faut y mettre le prix.
Posté : 06 févr. 2016, 19:21
par Stefter
ça y est!
j'ai debuter :mrgreen:
j'ai donc monter tout ça:
le collecteur de 750 modifié:
il y a 3 emplacement sur la sonde!
1 par cylindre à une distance egale à -/+1cm et une general à la jonction,mais bon elle tombe derierre la pedale ,je ferais p'tet un essai finale
c'est pas ma ligne en 5/10 j'avais peur de souder mes prises de sonde dessus ,et c'est pas tres esthetique donc ,j'ai monter avec le léovince a Pierrot dessus, le temps du réglage...
j'ai monter le mano de la sonde sur une chape du guidon, afin de voir en simultané les trs. moteurs
il y a au centre la valeur lu légèrement stabilisé et la diode qui bouge en direct en fonction de ce que lit la sonde...
une vue d'ensemble du labo roulant..
ça c'est bon mais qu'est ce qu'on cherche a lire?
la sonde mesure le ratio air/essence en direct a la sortie du collecteur!
on devrait voir des valeur de ratio differente en fonction de l'usage!
un tableau qui donne les différentes plage de rendement..
on voit que d'après ce tableau qu'il est interressant de se trouver ente les valeur de 18/1(pauvre) et 12.5/1(riche)
on devrais chercher la valeur de 18/1 pour une vitesse stabilisé 90/130 ou on cherchera a se deplacé dans le flux de circulation sans trop consommer, le plaisir n'est pas là.
par contre pour mettre la paté aux dtciste debutant on visera les 12.5/1 ce qui permetra d'avoir une carburation top /puissance sans consommer ni encrasser un max...
donc je m'en va mesuré ce que carbur mon merdier...
rappel de ma configuration:
j'ai un truc pas courant fait de bric et de broc!
-le moteur est une base de 650 realesé en 700 avec des piston haute compression JE
-j'ai des cullasses raboter de 0.5 (un reste d'ancienne vertion) avec des conduit de soupapes augmenter de 22 à 24 à l'addmition et de 29 à 31 mm à l'echappement les conduits optimisés...
-les arbres a cames ont été repris chez techniprofil avec une levée augmenter d'1 mm!
-une ligne d'echappement ,en inox a absorbtion,faites sur mesure par un artisant de savoie reputé(m'enfin on s'en fout je l'ai demonter pour le reglage
-un cdi reglable ignitech addapter au reste (reglage evolutif)
et ce qui m'interresse,la carburation!
j'ai une boite a air de04 asser grosse associé a des carbu de 07!
j'ai des gicleur de 120 ,des boisseau repercé d'un trou de plus (une betise) et c'est tout..! :premier
actuellement la moto tourne tres bien ,mieux qu'une 750 realeser en 760 comprimé avec des JE (3 moteurs montés comme ça)
il doit me manquer un peu d'essence a haut regime mais ,meme si la conso est contenu 5.5 à 7 litres suivant l'usage , mon pot est noir et j'arrive pas a regler ça...
donc la sonde va m'aider..!
les valeurs sont données en air pour 1 gramme d'essence!
plus c'est riche plus les valeur sont faible et inversemment
en sachant que le ratio ideal est de 14.5 pour 1
moteur a temperature ,la sonde branché sur le cylindre arierre !
au ralentit
le mano m'affiche un ratio de 18 à 17 pour 1 :love
un coup de gaz ,la sonde va au maxi et retombe
en accélérant le ratio se stabilise a des valeurs moyennes 13/15 dans la fourchettes mais instables ,pas exploitable et je roule pas sur la bequille,donc pas interressant!
je pars rouler!
le mano monte dès 3000 trs au dessus de 12.5/11 :shock: donc riche :greuh
et y reste jusqu'à 6500trs où les valeur augmente pour se stabiliser vers 13.5/14 :pasmafote
en dessous de 12.5 la valeur ideal
donc je peux dire que mon cylindre arierre est trop riche et trop pauvre :pasfou :zen
oui c'est possible..!
en effet ,il est riche aux faible ouverture lorsque je voudrais des ratio de 18à15 en dessous de 14.5
et pauvre où de souhaiterais etre vers 12.5 le ratio ideal a fond...
cylindre avant:
au ralentit un poil plus riche que l'arierre
16.5 à 17.5 pas mal :pasmafote
en roulant, plus riche encore:
de10.5 a 11.5 :-[
et a fond le ratio presque bon
12.5/13 :hehe
donc je peux déjà en deduire que c'est normal que j'encrasse et qu'il y a encore quelque cv a gagner !
il faut que j'appauvrisse en bas et enrichir en haut mais pas de la meme valeur de gicleur principal.
les 2 tableau de valeurs superposés
pour affiné mes impressions je ferme les deux vis de richesse
en fesant ça j'appauvris
je suis a 2,5trs je ferme d'un tour
essai à 1,5 trs
les valeurs basses du ralentit à 7000trs baissent de 0.5
je ferme encore d'1 tour
à 0.5 tour
les valeurs basses du ralentit a 7000 baissent encore de 0.5
toutes les courbes sont appauvris de 1 points
plus de reglage possible mais la moto est plus reactive plus vive,ça petarade a la deceleration :love
ça fait embiance course..!
d'après ce tableau on devine la zone où interragissent les 2 types de gicleurs
le ralentit où je suis trop riche au faible ouverture j'usqu'au presque 3/4
et les principux de la moitier d'ouverture à pleine ouverture ou je suis un poil pauvre
donc je sais quoi faire :
je vais baisser mes gicleurs de ralentit de 2 point de 40 à 38
ça devrait me permettre d'appauvrir en bas et de regagner du reglage sur la vis de richesse
mon gicleur principale arierre de 120à 125
et l'avant de 120 à 122
et change le boisseau percé par un d'origine
en effet le trou calibré du boisseau sert a regulé sa montée lors d'un forte acceleration et aspire plus d'essence
le boisseau a depression sert de pompe de reprise!
Avantages du carburateur à dépression
L'alimentation est plus progressive et tient compte du temps de réponse du moteur, si la manette des gaz est
manoeuvrée brusquement à fond, le boisseau ne se soulèvera que de la valeur déterminée par la dépression, il n'y
aura donc pas d'engorgement du moteur. La dépression s’établissant en premier sous le boisseau, l’essence arrive
dans le venturi. Le temps que le boisseau se soulève pour laisser passer l’air, le rapport du mélange est plus riche en
essence. Ceci équivaut à une pompe de reprise. L’intérêt de ce type de carburateur est de permettre des reprises
d’accélérations très franches et des descentes moteur plein réduit sans avoir la crainte de la ré accélération
douteuse. Il a peu d’effet de correction altimétrique
http://www.aero-hesbaye.be/ROTAX/pdf/CarburateurR6.pdf
le reglage d'aiguille n'etant pas possible (monobloc)je vais en premier faire ce que je peux j'ai les gicleurs de ralentit et principaux et 2 boisseaux en stock
a suivre ... :P
Posté : 06 févr. 2016, 23:32
par Darou88
wouah ca fait mal a la tete ton truc a l heure ci :cry:
vais me coucher moi §ouch
Posté : 07 févr. 2016, 03:31
par OliV-Twin
Ça y'est… moi, j'ai décroché ! :cry:
Je suis convaincu de l'intérêt de ton exposé, Steph, mais je crois que j'ai plus de chance de m'en sortir si je me lance dans l'apprentissage du chinois. :mrgreen:
Il faut dire que je suis mal barré: je ne sais même pas ce que veux dire rouler "riche" ou "pauvre" (je veux dire par là : est-ce que rouler rouler pauvre, c'est plus d'air moins de carburant ou l'inverse? ! :oops:
Une p'tite cession de rattrapage peut-être -genre le carbu pour les nuls- ? §siffle
§ouch Liv
Posté : 07 févr. 2016, 04:23
par Lee
16:1 - Meilleure économie d'essence, mais ça commence à être "maigre". Le moteur peur donner des accoups si sollicité à bas régime.
14,7 ;1 (stochiometric) serait un bon compromis pour les émissions d'échappement
12.5 / 14 :1 - Puissance maximale
"Bosch state that most spark ignition engines develop their maximum power at air/fuel ratios of 12.5:1 - 14:1, maximum fuel economy at 16.2:1 - 17.6:1, and good load transitions from about 11:1 - 12.5:1. However, in practical applications, engine air/fuel ratios at maximum power are often richer than the quoted 12.5:1, especially in forced induction engines where the excess fuel is used to cool combustion and so prevent detonation."
Posté : 07 févr. 2016, 09:57
par Marcopolo
Darou88 a écrit :wouah ca fait mal a la tete ton truc a l heure ci :cry:
:lol:
le matin, après un bon café bien serré, ça passe mieux
Stefter a écrit :donc je sais quoi faire :
Stef, j'attends avec impatience de savoir si ces réglages vont être les bons ... §bave
P.S.: si oui tu vas vite amortir ton matos, je prends rdv
Posté : 07 févr. 2016, 11:26
par Clément Naisse
Lee a écrit :16:1 - Meilleure économie d'essence, mais ça commence à être "maigre". Le moteur peur donner des accoups si sollicité à bas régime.
Moi je suis pressé de voir tes résultats steph, car comme déjà dit ceci est la théorie, mais on a rarement eu le puissance max entre 12.5 et 14:1 sur les voitures que j'ai passer au banc. pour le 16:1 ce qui me gène le plus c'est les températures de fonctionnement qui risquent de grimper et le moteur n'aimera pas. J'ai vu des moteurs bien marché à 15:1.
Au stefter, prends tu les températures d'échappement en même temps?
Posté : 07 févr. 2016, 11:35
par Clément Naisse
j'avais pas vu le résumé, tu avances, tu dégrossi cool.
Posté : 07 févr. 2016, 15:59
par Tanxane
C'est une chouette idée ça.
Par contre, dès que tu changeras de silencieux ou ton filtre à air, tu modifieras tes VE et tout sera à refaire.
Il vaut mieux donc que tu fasses tes réglages avec ta config définitive.
Posté : 07 févr. 2016, 16:08
par Mika Nari
Pas sûr, y a qu'a voir l'écart en fermant complètement la richesse, si il arrive a une bonne config, y aura pas un gros delta ;)
Posté : 07 févr. 2016, 16:14
par Clément Naisse
sauf qu'il peut pas vu que pour souder sur silencieux c'est chaud.
la différence ne sera pas énorme je pense.
Posté : 07 févr. 2016, 16:29
par Franck67
ouais alors moi mon avis : passer de 122 a 120 par exemple , risque d'etre bon ou pas ; je m'explique : la meteo ( taux d'humidité, pression atmospherique ) aura plus d'importance que 2 pts sur le gicleurs , je suis etonné que tu ne parles pas de modifier les aiguilles ...
augementer le ratio pour te retrouver a 16 sur tte la plage d'utilisation sera evidemment mieux pour le rendement et donc la performance, mais quid de la fiabilité pour un moteur destiné a la route , comment ca va se passer pour le cylindre arriere qui va chauffer + ?
encore une autre "interrogation " , le silencieux n'est pas le silencieux que tu vas garder par la suite si j'ai bien compris , hors le silencieux joue forcement un role dans l'evacuation des gaz ( vitesse, debit par ex ) donc tes réglages ne seront valable que pour cette config , il me semble ; donc dans un premier temps je testerai sans toucher aux carbus avec différents silencieux a ta disposition ( meme avec les origines ( ceux de le transalp meme si prevu pour un 600 cm3 qui il me semble sont pas si mal )
ceci n'est qu'une reflexion qui me vient a la lecture de ton post en aucun cas une critique sur ton travail , je trouve ca au contraire super le boulot que tu realise et que en + tu partages ; si mes propos peuvent faire avancer le schmilblik alors tant mieux
Posté : 07 févr. 2016, 16:32
par Stefter
Tanxane a écrit :C'est une chouette idée ça.
il y a peu de difference de perf entre ma ligne et le leovince dechicané
ces essais servent avant tout a confirmé mes impressions de richesse a moyens regime et de manque a haut regime
une fois les carbus regler avec la ligne d'echappement de reglage ,avec la ligne inox la difference devrait etre contenue
le filtre est d'origine pour le moment !
le kit KN ou mousse ne m'a rien apporter pour le moment j'affinerais ensuite...
Posté : 07 févr. 2016, 17:14
par Stefter
Franck67 a écrit :ouais alors moi mon avis : passer de 122 a 120 par exemple , risque d'etre bon ou pas ; je m'explique : la meteo ( taux d'humidité, pression atmospherique ) aura plus d'importance que 2 pts sur le gicleurs , je suis etonné que tu ne parles pas de modifier les aiguilles ...
le temps lors de mes essai était tres clement ,(18°d'après meteo France)c'est pour cela que je me suis lancé
les perfs ressentit avec la ligne de reglage sont tres proche de ma ligne!
mon silencieux a absorbtion est plus long et plus silencieux ,le léovince est sans chicane amovible
les aiguilles ne sont pas pourvues de reglage sur ces carbus donc pour le moment je zappe et regle au plus facile!
tu n'as pas lu mon tableau !
le ratio de rendement est pauvre ,le ratio de puissance est riche!
ma sonde me permet de savoir ou j'en suis en fonction de l'ouverture de la poignée!
et là c'est presque tout l'inverse ,je suis trop riche ,a faible ouverture en circulation ,où j'encrasse et donc consomme aussi...
et un poil juste en haut où je vise un ratio riche de 12.5...
je me fie au valeur du tableau que j'ai trouver dans plusieurs revue specialisés ,qui confirme que 17/18 sont des valeurs pauvre de ratio pour une conso faible et 12.5 un ratio riche pour la puissance maxi !
la sonde lira l'evolution ,et si mes choix m'emmene dans les directions souhaitées!
c'est a dire baisse du ratio a faible ouverture (en dessous de 14.5 pour commencer) et pres de 12.5 à fond!
inchala...
