Bon, il y avait bien quelques petits soucis quand même, après tout ce remontage.. ça me semblait trop facile
Déja, les freins. Ca je le savais mais je n'arrivais pas a trouver la source. Comme expliqué dans
un autre poste, le coupable était le ressort de plaquette, positionné au mauvais endroit. Problème résolu.
Ensuite, le compteur de vitesse. Rien a faire, la roue ne voulais pas entrainer le cable.. bizarre cettehistoire, ce n'est pourtant pas la première roue que je remonte, qu'ai je bien pu faire a l'envers..??
Je me voyais déja redémonter les roulements, pensant que l'erreur se situait a ce niveau.. mais j'étais quand même septique. J'ai fini par démonter l'entraineur de compteur pour voir de plus près, roue posée sur l'établi. Aahhh, c'est plus clair maintenant, l'entraineur de compteur ne rentre pas dans le cache plastique noir qui est pincé entre le disque et le moyeux de roue.. heu.. il n'auraient pas fait 2 pièces différentes entre droite et gauche, chez honda par hasard??? Ahhh bin si, celle de gauche est plus large.
Non non, ca ne rentrera pas..
Redémontage des disques, nettoyages des vis, inversion des 2 caches plastiques, et bingo, cette fois l'entraineur rentre parfaitement dans son logement, et la rouge actionne le câble de compteur. Nickel. Parfois, c'est con quand même..
Et enfin,un truc qui me tracassait. Sur les 4 petits écrous qui maintiennent la plaque qui vient bloquer l'axe de roue, 2 tournaient dans le vide.
Je me voyais mal couper, percer et souder une nouvelle vis.. heureusement, j'ai fini par réussir a sortir les écrous, et un coup de filière a suffit a récuperer les vis existantes
J'ai changé les écrous par des neufs, et le tour est joué
Et la voila a nouveau prête a gambader
Maintenant, je met en vente mon autre moto qui me sert d'habitude tous les jours, et je vais essayer de sortir l'africa le plus souvent possible pour tout et n'importe quoi, histoire de vérifier que je ne perds ni liquide ni boulons..
et fin janvier début février, en fonction du temps, j'irai tester la bête sur quelques centaines de kilomètres pendant quelques jours. C'est un minimum, mais c'est l'hiver..
