Page 2 sur 10
Re: Le réassemblage de la RD03 a enfin commencé
Posté : 11 août 2015, 03:22
par Lee
Harnais installé. Ça a été plus facile que je ne le pensais.
Posté : 11 août 2015, 07:10
par Paulo01
beau travail ;)
§tchin
Posté : 11 août 2015, 08:28
par Gerartiste
Lee a écrit :
TiTi a écrit : Et ça serait dommage de ne pas changer tes soufflets !
Au prix vendus par Honda, je vais attendre que les soufflets déchirent...
Lee
Ou mettre des chaussettes en mousse, moins cheres!
Posté : 11 août 2015, 16:22
par Le Jardinier
Lee
Je crois qu'il veut la faire à l'origine.
Demande dans la rubrique "je cherche" si quelqu'un n'aurait pas des soufflets neufs.
Une fois j'en avais donné une paire neuve à Joe et des bleus en plus, comme quoi ça se trouve
par Le Jardinier
Sinon pas con ton idée de gaine thermoretractable sur les pattes de fixation du faisceau §super
Posté : 11 août 2015, 17:02
par Lee
Ce matin, quelque chose me chicotait. J'ai donc resorti des photos du désassemblage pour me rendre compte que le harnais était installé à l'envers dans l'araignée. Les contacteurs doivent êre insérés de haut en bas, et non l'inverse. Alors, j'ai réajusté. Aussi, à l'arrière j'ai installé le faisceau différemment, comme d'origine maintenant.
Du haut vers le bas. Comme d'origine.
Posté : 11 août 2015, 17:42
par Yéti 05
merci pour le partage lee §aime je crois que ton poste va etre suivi de pret !!! j'ai des souffletrs noirs tres correct si tu veux !!! tu vois !!! :D ;)
Posté : 11 août 2015, 18:42
Faire beaucoup de photos (et vidéos) + fiches bike-parts est indispensable :D
Posté : 12 août 2015, 06:00
par Lee
J'ai réassemblé mes panneaux d'instrumentation et changé les ampoules. Tout est installé. Pendant que j'étais sorti pour assister à une rencontre moto, le facteur a laissé un colis. Les durites en silicone pour le système de refroidissement. La qualité semble bonne. J'ai donc fait un test rapide d'installation pour voir si il manque quelque chose.
La ligne au-dessus du cadre est un peu plus grosse que celle d'origine
Les quatre pièces d'origine sont moulées en une seule
Durite du cylindre avant vers la pompe à eau. La forme est bonne.
La section connectée au thermostat. Plusieurs problèmes à mon avis. Tout d'abord les deux lignes courtes (en haut) ont un diamètre intérieur de 18mm, alors que le thermostat a un diamètre extérieur de 14.5mm... Ces deux lignes sont trop grosses. Ensuite la durite vers le cylindre arrière (en bas à droite) semble correcte, mais celle vers le cylindre avant (en bas à gauche) manque de courbe... J'ai l'impression que quand je vais la forcer, elle va se plier et fermer.
Le tube supérieur du radiateur a un diamètre de 15.5mm, la sortie du thermostat est à 14.5mm, et la durite de silicone a un diamètre intérieur de 18mm
J'ai testé le thermostat dans une casserole d'eau bouillante et il fonctionne
Posté : 12 août 2015, 19:41
par Bambi26
super boulot Lee ;)
et nos porte-paquets en alu tu les fais quand §mdr
Commodos de RD07 sur RD03
Posté : 12 août 2015, 22:15
par Lee
Bambi26 a écrit :super boulot Lee ;)
Pour RD03 ou RD07? ;-)
De retour à l'assemblage. Mes commodos de RD03 étaient brûlés par le soleil. Le plastique était gris, tirant sur le blanc. yerk. Sans compter que celui de gauche était plein de sable et j'ai dû forcer le bouton des clignotants. Donc, j'ai acheté des commodos de RD07 qui après un peu "d'amour" sont maintenant comme des neufs. Les connectiques des commodo de droite à 5 bornes sont exactement identiques. Pour ceux de gauche, le gros sucre avec 6 connections est identique entre les deux modèles, et les couleurs de filage correspondent.
Par contre, il y a une toute petite différence de bornes pour la petite connectique, mais les fils sont de même couleur.
RD03 à gauche. RD07 à droite.
Je vais donc couper les deux bornes du vieux faisceau de RD03, et le souder sur le faisceau de RD07. Opération facile. Cette extrémité du faiscesau du commodo de gauche se connecte sous le réservoir, directement au-dessus du thermostat.
Posté : 13 août 2015, 13:41
par Steven
Excellent ça §1er
Posté : 13 août 2015, 14:03
par Dode38
Concernant tes durites, tu les as faites faire sur mesure, ou tu as trouvé de l'équivalent?
Quel fournisseur?
Posté : 13 août 2015, 15:07
Déjà vu sur ebay il me semble avec un lien vers des radiateurs au départ.
Posté : 13 août 2015, 16:21
par Lee
Dode38 a écrit :Concernant tes durites, tu les as faites faire sur mesure, ou tu as trouvé de l'équivalent?
Quel fournisseur?
http://www.ebay.com/itm/251826045475?_t ... EBIDX%3AIT
Posté : 13 août 2015, 20:11
par Lee
Retest du porte-paquet pour RD03. Modèle de pré-production. Le porte-paquet est placé très proche de la selle (pour concentrer le poids vers le centre de la moto) mais la a selle peut s'enlever sans avoir à démonter le porte-paquet. Au final, je le ferai aux mêmes dimensions que les porte-paquets que je produis pour les 1150GSA. Mais en alu anodisé de 3mm au lieu du 4,5mm peint à la poudre. Le porte-paquet de RD03 sera légèrement plus grand que celui sur les photos.
Porte-paquet de 1150GS
Posté : 13 août 2015, 21:24
par Marcopolo
Lee a écrit :Porte-paquet de 1150GS
§breuugg Lee §chaise
Posté : 14 août 2015, 10:18
par Franck67
- j'aime pas ta facon ( les colliers ) de fixer le porte paquet , c light
- est ce vraiment utile de prendre de la tole si epaisse ? en 1.5 mm c'est suffisemment costaud il me semble
( critiques qui se veulent constructive)
Posté : 14 août 2015, 10:21
par Jeanmivd
Très beau, ce porte-paquets! Ca m'inspire pour ma Tricafouine de RD04...
Posté : 14 août 2015, 19:22
par Bambi26
moi ils me plaise bien tes portes paquets - sauf ceux ou on voit GS §mdr au pire on met un autocollant dessus :lol:
c'est pour fixer sur le garde boue d'une rd07 il n'y a rien d'autre comme fixation sur ma moto - mais j'adapterais
on va essayer de faire un envoi groupé
merci ;)
Posté : 14 août 2015, 21:20
par Lee
Bambi26 a écrit :moi ils me plaise bien tes portes paquets - sauf ceux ou on voit GS §mdr au pire on met un autocollant dessus :lol:
merci ;)
La version finale du porte-paquet aura les dimensions du modèle GS et avec la même distribution de trous d'allègement, mais bien sûre sans la découpe "GS". Ce sera en alu léger et anodisé. Il y a plusieurs manières de fixer le porte-paquet sur une AT selon les modèles, et ça explique pourquoi le projet avance à trop petit pas. Pour le porte-paquet de RD03, la fixation se fera comme sur la photo. Ça marche très bien. Par contre pour les RD04 et RD07, il y a ceux qui ont une selle d'origine double, et ceux qui ont une simple, genre grands baroudeurs des déserts de... la seine St-Denis. Il faudrait ouvrir un sujet et en discuter.
Posté : 14 août 2015, 23:25
par Lee
Bon. Je viens de frapper un mur. Ça fait 3 heures que je tourne en rond et je n'ai pas trouvé mes réponses sur le net. je n'arrive plus à installer les caches latéraux arrière. Il n'y a pas assez de place pour que je coulisse l'arrière du panneau sous le porte-bagage bleu. cela étant dit, il me reste aussi quatre petites cales de métal identiques avec un diamètres intérieur d'environ 8mm et d'une épaisseur de 7mm. Si je les place entre le porte-bagage bleu et le cadre, le tout semble trop élevé.
Je suis mystifié...
Lee
Posté : 14 août 2015, 23:49
par Pyrene1
Lee a écrit :.... Mais en alu anodisé de 3mm au lieu du 4,5mm peint à la poudre....
( juste un détail , mais qui m'a tilté, j'avais il y a quelque temps une cabine de poudre )
Mmmmm ??
La poudre ne tient pas sur l'anodisé, me semble t'il ...
Il faudrait plutôt de l'alu brut et même déroché avant peinture.
Posté : 15 août 2015, 00:07
par Lee
Mmmmm ??
je n'ai pas l'intention de peindre par dessus l'anodisation. J'offrirai simplement une version anodisée parce que je ne suis pas satisfait de la version peinte à la poudre, qui elle, était faite sur une surface vierge.
Lee
Posté : 15 août 2015, 02:13
par Lee
Problème possiblement résolu.
Les 4 pièces (90501-GK8-870 - #16 sur le diagramme) se positionnent entre le porte-bagage en plastoc bleu et la boucle arrière.
Maintenant j'arrive à installer les caches latéraux sous la selle.
D'ailleurs si quelqu'un a une paire de ces caches latéraux en bon état, je serai preneur. Les miens sont craqués car un proprio précédent a tiré dessus comme un malade pour les sortit des "grommets" de caoutchouc... ;-(
Lee
