Page 2 sur 2
Re: Help ! Compte tours HS
Posté : 26 août 2015, 23:40
par Mhamed
Oui c est clair ! C est surement du à un pb du regul chez l ancien proprio.
En fait sur la R5 qui est installé il y a gravé 39.. Ce qui est confirmé par le site italien.
Cependant pour les autres résistances que j ai testées R1 à... R6, aucune n avait réellement la resistance 'théorique' qui est gravée dessus.
Alors je pense que 39 ou 49 on loin des 660 que j ai actuellement.
Posté : 27 août 2015, 13:08
par Marcopolo
Mhamed a écrit :Cependant pour les autres résistances que j ai testées R1 à... R6, aucune n avait réellement la resistance 'théorique' qui est gravée dessus.
pour mesurer la valeur d'une résistance sur un circuit, il faut dessouder une des 2 pattes, sinon la mesure est faussée par l'impédance du reste du circuit.
sinon
oui 39 ohms 1W fera l'affaire pour R5
Posté : 27 août 2015, 22:03
par Mhamed
Salut à tous ! C est bon mon CT refonctionne de nouveau !!!
C été donc bel et bien la r5 qui deconnais !
Je l ai changée par une 33 ohms vu que je n ai pas trouvé de 39 et ca marche nickel..
Par la meme occasion j ai installé un voltmetre pour contoller tou ca..
Alors ca m a couté :
100 millimes la resistance soit 0,4 centimes d euros ( j allais acheter un autre CT à 130€ !!!!!)
19 dinars le voltmetre + pile 9v pour l alimenter soit 7 € !!!
En tout cas un grand grand grand merci à vous tous !
J ai aussi effectué quelques tests de regul
14.2 au ralenti phares allumés
13.9 à 5000 rpm phares allumés
14.5 ralenti phares eteints
Qu en pensez vous ???
En verifiant les connexions du regul j ai aussi trouvé ca :
J ai donc coupé cette foutue fiche et soudé directement les fils entre eux...
Voili voulou en tous cas un probleme de moins !
Et encore un grand merci à tous !
Posté : 27 août 2015, 22:13
par Bebert
Posté : 27 août 2015, 22:16
Tu as bien fait de couper et souder les fils !!
Tu as remesuré ta tension de charge après ça ?
Posté : 27 août 2015, 22:32
par Mhamed
TiTi la mesure a été faite après avoir viré la fiche,
Sinon les valeurs vous semblent correctes ??
J ai lu par ci par la qu il est recommandé de demarrer la moto avec les phares allumes, c est peut etre pour diminuer la tension ?? Le regul a peut etre besoin d un peu de temps pour 'réguler' ??
Posté : 27 août 2015, 22:51
C'est juste bon (14-15 V à 5000 tr/mn phares allumés).
Mais ça dépend aussi de la qualité/précision du voltmètre.
Re: Help ! Compte tours HS [RÉSOLU]
Posté : 27 août 2015, 23:06
par Marcopolo
Mhamed
Faudra surveiller ce régul, car apparemment il a été remplacé par un autre Honda.
Installe un voltmètre,
ou alors un alerteur à led (faudrait que je retrouve la référence), j'ai mis ça sur Mamie, c'est discret et très efficace en cas d'alerte (sous-tension, sur-tension)
voilà
il y a d'autres modèles ...
5mm LED 12v Battery level
Posté : 27 août 2015, 23:20
par Gerartiste
C'est parfais Mhamed.........ha ces Tunisiens ils me surprennent tout les jours
Posté : 28 août 2015, 08:26
Voltmètre étanche 4,59 €livré sur Ebay :
http://www.ebay.fr/itm/Mini-0-28-3-5-30 ... 20ff68e738
Eviter le vert (trop lumineux la nuit).
Posté : 29 août 2015, 13:11
par Parsec
Une question bête : comment on démonte le compte-tour ?
On dévisee la vis entourée ? (et les 3 petites aussi bien sûr)
Posté : 29 août 2015, 14:45
Faut d'abord sortir le bloc compteur et ensuite dévisser toutes les vis qui ferment le capot.
Posté : 29 août 2015, 18:38
par Parsec
OK, merci pour les conseils. Lundi, je change de la résistance.
Posté : 29 août 2015, 23:05
par Courbine33
content pour toi que ton probleme ct soit resolu
Posté : 29 août 2015, 23:20
Si ce n'est pas un problème de fiche déconnectée c'est peut-être mon problème sur une T@ !!!
Posté : 30 août 2015, 08:24
par Marcopolo
TiTi a écrit :Si ce n'est pas un problème de fiche déconnectée c'est peut-être mon problème sur une T@ !!!
compteur HS sur T@ --> CDI
Posté : 30 août 2015, 08:27
Non, même avec l'Ignitech donc je penche pour un truc débranché.
Posté : 30 août 2015, 16:24
par Marcopolo
TiTi a écrit :Non, même avec l'Ignitech donc je penche pour un truc débranché.
Vérifie aussi le connecteur du faisceau côté CDI, il y a eu des cas ...
Posté : 30 août 2015, 18:14
Oui je sais. Je verrai quand je la déshabillerai
