Page 2 sur 3
Re: Moteur RD037
Posté : 06 févr. 2016, 08:13
Bon alors ce moteur, il est monté ? il tourne ? il a été testé ????
François !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Moteur RD037
Posté : 06 févr. 2016, 08:24
par François4205
Monté, ça tourne, mais j'ai pas trop le temps de rouler avec
Re: Moteur RD037
Posté : 25 mars 2020, 09:20
par Stefter
un p'tit reglage carbu prevu ,j'ai resortit le post pour voir ce que j'avais fait dessus!
post interressant pour optimiser le calage avec des AAC retaillés....
Re: Moteur RD037
Posté : 25 mars 2020, 09:49
par Joe82
toujours rien fait sur le mien, je devais le porter à un mecano, mais on ne peut plus sortir......un jour peut etre...
Re: Moteur RD037
Posté : 25 mars 2020, 13:59
par François4205
Salut doc @Stefter
J'ai démonté, les cuves étaient propre.
principal 125
ralenti 38
richesse 2T3/4
membranes et aiguille ok,
parcontre j'ai peut être trouvé un petit défault , se dont tu m'avait parlé sur les cotés, un des joint est en mauvais état. mal remonté :oops: et les petites durites qui vont a cette pièce sont assez fatiguées aussi
Re: Moteur RD037
Posté : 25 mars 2020, 14:18
par Stefter
De grande chance que ton problème de reprise vienne de là!
le reste semble pas mal pour ta configuration moteur....
Tu n'as pas de trous additionnel dans les boisseaux ou autres?
Tu as une rondelle sous l'aiguille d'origine!
Mesure l'épaisseur elle doit faire dans les 0,7mm de mémoire si c'est 2mm c'est que ça été bidouillé...
Re: Moteur RD037
Posté : 25 mars 2020, 14:21
par François4205
Stefter a écrit : 25 mars 2020, 14:18 De grande chance que ton problème de reprise vienne de là!
boisseau d'origine, rondelle de 0,7mm
Re: Moteur RD037
Posté : 25 mars 2020, 17:03
par Stefter
François4205 a écrit : 25 mars 2020, 14:21
impecc!!
Re: Moteur RD037
Posté : 25 mars 2020, 17:41
par Jimmy73sa
C'est où ces joints toriques?
Re: Moteur RD037
Posté : 25 mars 2020, 17:53
par Stefter
Jimmy73sa a écrit : 25 mars 2020, 17:41 C'est où ces joints toriques?
c'est sur les carbus de 07
Re: Moteur RD037
Posté : 25 mars 2020, 18:55
par François4205
J'ai remonter comme ça pour l'instant. C'est un peu compliqué pour avoir des pièces en se moment §malade
Re: Moteur RD037
Posté : 25 mars 2020, 19:54
par Jimmy73sa
Merci. Je ne vois pas ça sur les carbus de la RD03... Tu confirmes?
Re: Moteur RD037
Posté : 25 mars 2020, 20:05
#9
Re: Moteur RD037
Posté : 25 mars 2020, 21:03
par Mika Nari
François4205 a écrit : 25 mars 2020, 18:55 J'ai remonter comme ça pour l'instant. C'est un peu compliqué pour avoir des pièces en se moment §malade
Tu as vu la commande CMSNL de @Dode38 ?
Sinon mesure le joint c'est peut être une taille courante
Re: Moteur RD037
Posté : 26 mars 2020, 08:53
par François4205
J'attendrai que ça se passe et j'irai directement voir mon mécano.
Re: Moteur RD037
Posté : 26 mars 2020, 10:01
par Stefter
Tu veux quoi exactement ?
J'ai de la pièce de carbu de 07...
Re: Moteur RD037
Posté : 26 mars 2020, 11:17
par François4205
Il me faut juste le joint torique
Re: Moteur RD037
Posté : 26 mars 2020, 11:24
par Stefter
la piece 9 est bonne? t'en as qu'une de defectueuse?
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/75 ... _1/1/13381
c'est les joints 1?
Re: Moteur RD037
Posté : 26 mars 2020, 11:55
Le #1, c'est la pochette de joints complète ;)
Dans son cas, je pense que c'est le #1 dans le cadre #4 :)
Re: Moteur RD037
Posté : 26 mars 2020, 11:59
par Stefter
Dode38 a écrit : 26 mars 2020, 11:55 Le #1, c'est la pochette de joints complète ;)
ha ouais t'as raison!
m'enfin j'ai ce genre de truc si t'as besoin francois!
Re: Moteur RD037
Posté : 26 mars 2020, 12:11
par François4205
Sinon je vais commander un coffret, j'en ai plus trop d'avance. Il doit être spécifique essence ?
Après je suis pas pressé, j'ai pas d'huile pour faire les vidanges, on peut pas rouler donc...
Re: Moteur RD037
Posté : 26 mars 2020, 13:00
par Jimmy73sa
Pourquoi l'un parle-t-il de la valve de coupure d'air et un autre de la vis de richesse? Ce sont peut-être les mêmes joints?
Re: Moteur RD037
Posté : 26 mars 2020, 16:05
par Pti-ju
@Stefter
§mp
Re: Moteur RD037
Posté : 17 mai 2020, 11:01
par Stefter
Je remonte ce post pour Yoyoparis qui doit caler des arbres avec poulies réglables ! C'est mieux détaillés ici...!
Re: Moteur RD037
Posté : 17 mai 2020, 17:53
Ben @YoyoParis pour ça :D
