Page 2 sur 3
Re: fuite d'huile cache culbuteur / fissures étranges
Posté : 18 janv. 2016, 16:08
par Ferson
J'ai amener la pièce chez un tourneur à côté de chez moi normalement il peut me récupérer le support
Alors d'ailleurs en parlant serrage
Il faut presque juste serrer à la main non ?
On s'est mes vis qui était fatigué ?
Posté : 18 janv. 2016, 16:26
Très très facile de dépasser les 1 m.kg !
Comme les écrous de bride de l'axe de roue avant (1,2 m.kg).
Posté : 18 janv. 2016, 16:50
par Ferson
Ça fait quoi la main ?
Des que ça force un chouille j'arrête ??
Posté : 18 janv. 2016, 16:53
Trop tard !
J'ai testé avec une clé dynamo. Mon mécano auto en a une pour petits couples.
Et bien 1 m.kg ce n'est rien du tout !
Posté : 18 janv. 2016, 16:55
par Ferson
J'ai vu ça Titi
Je n'ai pas forcé du tout.. :cry:
Posté : 18 janv. 2016, 16:59
Si le boulon avait été trop serré déjà il était fatigué donc il a rendu l'âme.
Posté : 18 janv. 2016, 17:32
par Ferson
Mais ça c'est clair..
Je vais te dire si tu te rappel un peu des posts que j'ai pu mettre
Ya vraiment des trucs louches sur cette brêle
J'avais même pas de joints au niveau de l'échappement..
Je viens de découvrir ça..
Posté : 18 janv. 2016, 18:26
Ferson a écrit :...
Oui et non... Souvent bien collés et pas visibles.
Posté : 18 janv. 2016, 18:31
par Ferson
J'ai bien vérifié..
Pas de joints !
Posté : 20 janv. 2016, 10:16
par Ferson
Salut j'ai un souci béquille centrale j'étais en train de nettoyer tout ça qd le système de ressort mets venu dans les Mains
Sur bike parts ça mets un ressort de chaque côté
Mais moi j'avais les 2 accroché sur la pièce métal
Est ce que quelqu'un aurait une photo ??
Car je vois pas où ça va !!
Olala
Posté : 20 janv. 2016, 10:54
Normalement, tu as un ressort qui s'introduit dans l'autre (diamètres différents) et les 2 s'accrochent en même temps :)
PS: si tu as besoin de joints d'échappement ..... j'ai ;)
Posté : 20 janv. 2016, 10:59
par Ferson
Salut Dode !!Image[/URL]
Voilà comment ça mets venu dans les Mains..
Merci pour les joints
Je l'ai est récupérer chez Honda déjà ;-)
Posté : 20 janv. 2016, 11:00
:cry: je ne vois rien §tapevieux la photo est trop petite :D
C'est une béquille Honda???
Posté : 20 janv. 2016, 11:03
par Ferson
Je suis désolé
Ça merde à bloc avec mon tel et j'ai pas le net chez moi
Je reviendrais avec une bonne photo
Des que c'est possible !!
Merci Denis !
Posté : 20 janv. 2016, 13:53
par Jojo31
Suivant les béquilles tu peux avoir les deux ressort monté en parrallèles.
Photo de béquille Hd (copyright Titi) , avec 1 seul ressort, le montage est similaire pour celles avec les 2 ressorts (ce que j'ai) mais c'est chaud pour les tendre.
Montage béquille repliée et à deux un qui tend les ressort et l'autre qui les mets en place ou bien seul avec un bon gros tournevis.
Posté : 20 janv. 2016, 15:27
Faut que je refouille alors...
Posté : 20 janv. 2016, 15:34
Voilà :
Posté : 22 janv. 2016, 20:18
par Ferson
salut les gars !
je vous remet des photos correctes
j'ai récupérer la pièce chez le tourneur
c'est impeccable apparemment
j'ai des vis neuves aussi §youhou
demain je remonte le bazar
c'est bon mon petit dode ?? :P
c'est assez zoomer ?? §dibong
en gros je vois ou on accroche celui de la bequille
l'ergot sur la bequille c'est bon je vois pas le deuxieme
il doit aller en opposition en haut ... mais où!
Posté : 22 janv. 2016, 20:21
par Ferson
ah et tiens j'ai récuperer internet aussi §bravo
oh nexen c'est bon pour l'essai de l'@T !!
Posté : 22 janv. 2016, 20:22
par Ferson
mdr internet mais je regarde pas !!!!
merci TiTi
c'est good !!
Posté : 22 janv. 2016, 20:23
par Ferson
§tictic désolé un boulet jusqu'au bout
Posté : 22 janv. 2016, 23:14
C'est parce que ma pièce en U est peinte en noir :lol:
Posté : 23 janv. 2016, 13:59
par Ferson
Bon alors la
J'ai chopé la chape du jardinier
L'amorto est sorti pour un bon nettoyage
Par contre pour sortir la chape ???
Oh punaise ya tout qui tourne ??
Ya même la grosse rondelle avec un ergot
Est ce que quelqu un à une idée de la manière pour démonter ça ??
Help
Posté : 23 janv. 2016, 14:15
Il y a un post-it §siffle
Posté : 23 janv. 2016, 14:16
