Page 2 sur 3
Re: Modification "cockpit" pour ajout d'accessoires, prise usb, horloge...
Posté : 09 févr. 2016, 17:25
par Aplesro
Ghost58 a écrit :perso je viens d'investir dans un dash board de chez Coyotetrips, je trouvais que 42€ frais de port compris c’était correct et la finition est nickel, pas installé encore je vais le recouvrir d'un film type carbone, j'ai peur que couleur alu cela réverbère au soleil...
http://www.coyotetrips.com/
Au passage ils ont quelques accessoires sympas sur ce site
Salut Ghost, du coup tu l'as recu le dashboard de chez Coyotetrips ? ou bien juste commandé?
Si tu l'a recu tu pourrais juste mettre quelques photos :) ?
J'hesite a le prendre, tu pense que ca va faire sympa avec un film ?
Ou bien de la peinture serait plus sympa ?
Ah et tu l'as pris pour RD03 ? y a t il bien l'emplacement pour le voyant de bequille ?
Posté : 10 févr. 2016, 00:07
par Ghost58
Oui je l'ai reçu et ça n'a pas ete tres long j'ai ete etonné meme. Je ne veux pas le peindre j'ignore si la peinture va bien adherer sur de l'alu.
Celui que j'ai acheté est pour Rd04 et est tout a fait conforme, j'ai fait un montage à blanc, ça biche bien.
J'ai opté pour un film carbone après peut etre que ça n'ira pas, j'attend de recevoir mes accessoires (allume cigare, etc...) avant de le filmer.
Tu peux avoir confiance le site est serieux.
Posté : 10 févr. 2016, 07:59
par Dode38
§+1 pour le film 3D Carbone §super
C'est ce que j'ai mis sur le mien. Il doit y avoir une photo quelque part sur le forum
Indispensable, si tu ne veux pas en prendre plein la tronche par grand soleil ;)
Posté : 10 févr. 2016, 08:35
par Tomaz à Trous
Pas con l'histoire du soleil....
Posté : 10 févr. 2016, 09:12
par Fox
Tomaz à Trous a écrit :Pas con l'histoire du soleil....
c'est pour ça que j'ai mis du noir matt et vernis matt sur le miens . pas envie de bronzer des trou de nez :lol:
Posté : 10 févr. 2016, 10:43
par Fabtone
Autre idée d'intégration Voltmètre , c'est un voltmètre d'une vieille Goldwing , du Honda quoi du costaud !
Branché après contact des veilleuses tout comme le reste , rien ne fonctionne tant que la veilleuse n'est pas allumée .
Ci dessous la prise 12 v avec montage sur collier caoutchouc .
Les poignées chauffantes branchées sur un relais piloté par le plus des veilleuses , alim sur plus permanent batterie .
l'intégration du relais
Du nouveau boitier CDI
Du gonfleur qui rentre pile poil coincé avec une chambre à air , branché directement sur la batterie avec un porte fusible , on peut aussi y adapter des pinces croco .
Voilou , si ça peut vous donner des idées ....
A plus .
Posté : 10 févr. 2016, 11:12
par Aplesro
Merci pour ce retour :)
Ça donne des idées :D
, par contre je me posais une question, tu as intégré un relais au cdi ? Cela te sert à quoi ? Tu peux alimenter quelque chose à partir d'un relais sur CDI ?
P.S j'en ai un de DevMoto aussi
Posté : 10 févr. 2016, 13:03
par Dode38
§siffle Relais pour les poignées chauffantes ;)
Posté : 10 févr. 2016, 14:37
par Fabtone
Aplesro a écrit :Merci pour ce retour :)
je me suis mal exprimé pas de relais sur le cdi , je voulais juste montrer son implantation pour ceux qui se poseraient des questions , comme moi le jour ou je l ai reçu .
Le relais ne pilote que les poignées chauffantes , ainsi tu évites de surcharger le faisceaux ou de les laisser tourner . Le commodo des veilleuses active le relais puis le voltmètre puis la prise allume cigare .
En cas de pose de relais toujours le protéger par un fusible , on voit bien le porte fusible noir sur l'alim batterie ( fil rouge , petit boitier noir , fusible 5 A )
Posté : 11 févr. 2016, 11:26
par Midi134
J' ai le dashboard, et pour RD03 !
J' ai même quelqu' un qui pourrait m' en faire des copies ( surtout dans le but de faire des modifs )
Posté : 11 févr. 2016, 13:30
par Syl20 miltour
Midi134 a écrit :J' ai le dashboard, et pour RD03 !
Je suis preneur des côtes!!! §salut
Posté : 12 févr. 2016, 11:38
par Midi134
Les côtes ? quelle côtes ? de bœuf ?
Bon, pour les dimensions, vu la forme du truc, c' est galère à donner...
Le gars qui m' a fait une copie " fantôme ", donc sans perçages, le fait avec un truc informatisé, et il joue bien ...
Je propose juste une copie, avec perçages personnalisés, après, c' est vous qui voyez ...
Posté : 12 févr. 2016, 14:31
Sinon faut scanner la pièce (avec une règle à côté).
Ou tu passes...
Posté : 12 févr. 2016, 19:26
par Syl20 miltour
Ah mais oui on est pas trop loin en plus, je suis sur Avignon!
Posté : 14 févr. 2016, 16:48
par Midi134
Je sors un grand carton et je t' attends ...
Je mets les bières au frais.
Posté : 16 févr. 2016, 10:39
par Syl20 miltour
Voilà une idée qu'elle est bonne!
Donne moi ton adresse en mp et on s'organise ça un de ces 4!
Posté : 17 févr. 2016, 13:48
par Case
Très intéressant tout ça !
Je m'y etais essayé aussi avec des gabarits fait en carton, mais c'est rapidement devenu une vrai galère.
Du coup, si 'a des plans ou des cotes ou quoique ce soit pour RD03 jsuis preneur aussi :D
Posté : 17 févr. 2016, 14:52
par Aplesro
Ca y est j'ai été faible :roll:
J'ai commandé chez coyotetrips :)
Posté : 05 juil. 2020, 20:45
par Arnaud67
Voila ma petite contribution pour la plaque de finition de coyotetrip.
Les extrémités ne me plaisait pas. trop droit et sa dépasse en regardant la moto de face. Je les ai donc cintré a 45 degrès en prenant soin de recouper aussi pour les clignontants.
Posté : 05 juil. 2020, 21:18
par Faby68
C'est propre ! §1010
Faut dire que ta moto semble être dans un état exceptionnel ! :shock:
Posté : 05 juil. 2020, 21:19
par Dode38
Beau boulot §super
Posté : 05 juil. 2020, 22:10
Tiens un concurrent... :lol:
Posté : 05 juil. 2020, 22:38
par Arnaud67
Merci pour vos compliments. La moto a eu le droit a un bon gros nettoyage. Elle a quand même quelques petits defauts esthétiques 😊.
Posté : 06 juil. 2020, 00:05
par Barjeot17
Juste magnifique. Très beau boulot et réalisation au top ! Je suis admiratif... §super
Posté : 06 juil. 2020, 01:13
par Arnaud67
Tout le mérite revient surtout a coyotetrips qui produit ces plaques alu. Je ne l’ai que légérement modifiée et y est apposer un adhésif de couleur noir mat (covering).
