Valises Honda
Re: Valises Honda
#26 Message par Caum_fr2003 » 18 févr. 2016, 19:22
Il doit être possible de fabriquer un support métallique qui ferrai l'intermédiaire entre la valise et l'ancrage d'origine. Ce support resterai sur la valise pour garder l'esthétique de la machine. Un support pour le système GIVI, un autre pour TOURATECH ou autre...
Bricoleurs, à vos crayons et poste à souder §siffle
Strat
Re: Valises Honda
#27 Message par Strat » 18 févr. 2016, 19:33
J'ai pris les valises (enfin le concessionnaire ne les a pas encore reçues... mais j'ai quand même pris la moto) principalement parce qu'il n'y a pas besoin d'armature (disgracieuse) supplémentaire.
Je n'ai pas besoin qu'elles soient indestructibles, je ne compte pas traverser le continent Africain ou autres mais par contre il faut que ce soit pratique. Je n'aurais jamais laissé les armatures à demeure sur la moto, là le fait qu'il n'y en ait pas besoin me permettra d'utiliser les valises sans contrainte.
Petit + : même clé que la moto.
Et pour le prix, ben quand on achète une moto neuve c'est le moment ou jamais pour négocier les accessoires, et comme ça tout le monde est content.
Re: Valises Honda
#28 Message par Darou88 » 18 févr. 2016, 19:41
moi je les ai prises mais pas payé et pas encore essayé a suivre ^^
Micram
Re: Valises Honda
#29 Message par Micram » 18 févr. 2016, 21:37
Vues et mais pas prises, ça colle pas avec le reste. Même ressenti qualitatif et pas pratique à priori et ça tient pas debout sans un mur. Chères et pas top. In this case ....
Re: Valises Honda
#30 Message par Caum_fr2003 » 19 févr. 2016, 08:43
Caum_fr2003 a écrit :Il doit être possible de fabriquer un support métallique qui ferrai l'intermédiaire entre la valise et l'ancrage d'origine. Ce support resterai sur la valise pour garder l'esthétique de la machine. Un support pour le système GIVI, un autre pour TOURATECH ou autre...
Personne n'a d'idée ?
Re: Valises Honda
#31 Message par Africalain » 19 févr. 2016, 09:32
Pourquoi ne pas reprendre le gabarit des supports d'africa old version et les modifier pour en faire un proto avant série ?
Franck67
Re: Valises Honda
#32 Message par Franck67 » 19 févr. 2016, 09:33
rien a voire et système de fixation specifique sur la crf , on a pas acces " au cadre " pour pouvoir y mettre des vis
Re: Valises Honda
#33 Message par Africalain » 19 févr. 2016, 10:28
Je regarde ce soir chez Honda, je bosse à côté
Chmotard
Re: Valises Honda
#34 Message par Chmotard » 19 févr. 2016, 13:24
Pour la réutilisation des points d'ancrage d'origine , ya qu'à s'inspirer de ce qu'on déjà fait les accessoiristes , pas besoin de de réinventer la poudre ;)
Perso pour mes valises krauser je vais faire comme d'hab sur mes 2 autres motos , du fer plat plié comme il se doit .
Re: Valises Honda
#35 Message par Africalain » 19 févr. 2016, 17:46
C'est ce que je disais cet aprem à Mika après avoir vu le système chez Honda. Ça ne me.paraît pas insurmontable, loin s'en faut
Chmotard
Re: Valises Honda
#36 Message par Chmotard » 19 févr. 2016, 20:04
Africalain a écrit :C'est ce que je disais cet aprem à Mika après avoir vu le système chez Honda. Ça ne me.paraît pas insurmontable, loin s'en faut
Faut observer et prendre son temps. Et puis il y a les fiches de montage PDF sur les sites des accessoiristes qui font gagner du temps sur des détails . Par exemple pas de métal directement en contact avec les 2 encoches supérieures , faudra gainer en caoutchouc .
Re: Valises Honda
#37 Message par Africalain » 19 févr. 2016, 21:28
oui sous peine de tout abîmer. Mais de la tôle pliée avec une soudure sur la jonction, ça devrait le faire Pour la partie inférieure, une encoche rapportée avec un silent block en bout ou carrément dans l'encoche. Il restera à voir la partie arrière qui verrouille la valise, il y a peut-être moyen de faire autrement. Je n'avais pas trop le temps de regarder en détail, j'y retournerai mardi prochain, cette histoire m'intrigue.
Alain
Franck67
Re: Valises Honda
#38 Message par Franck67 » 20 févr. 2016, 08:26
africalain : tu as l'aor de savoir ce qu'est le plastic dur , si c'est le cas j'aimerais ton avis sur ce platic qui recouvre la boucle arriere ( et dans lequel ils ont fait les encoches ) , j'aimerais savoir si on peut percer et s'il es assez solide ( mon idee c'est de percer les encoches , y mettre un axe visé a travers les encoche pour ensuite accrocher le support valise , avec les pattes de ce support en forme de crochet )
Re: Valises Honda
#39 Message par Africalain » 20 févr. 2016, 09:11
Je suis allé voir la machine chez Honda. La fixation est très plastique et sûrement en abs. Toutefois de là à percer... sauf si tu renforces le V avec une pièce soit en alu épais soit en inox.
Franck67
Re: Valises Honda
#40 Message par Franck67 » 20 févr. 2016, 13:01
oui oui de tte facon mettre une entretoise
Chmotard
Re: Valises Honda
#41 Message par Chmotard » 20 févr. 2016, 13:13
percer cette pièce plastique risque fort de la fragiliser . On a aucune idée de la matière et encore moins des contraintes que la pièce supporte.
Perso je tenterai pas.
Franck67
Re: Valises Honda
#42 Message par Franck67 » 24 févr. 2016, 10:16
bon j'aurais finalement des valises Honda pour mes virées sur route
je me balade en France du 16/03 au 22/03
et je passerai 15 jours dans les balkans cet été
pour le maroc fin avril , j'aurai juste un sac sur la selle arriere
Oldschool
Re: Valises Honda
#43 Message par Oldschool » 04 mars 2016, 22:55
J'ai bien regardé chez le concessionnaire et ces valises honda me semblent très bien.
Plastique solide, pas de fixations à rajouter, même clef que la moto.
Je crois que je vais les acheter.
Par contre est ce que ça résonne coté pot?
Epsilon 2
Département : 07 Ardèche
Re: Valises Honda
#44 Message par Epsilon 2 » 04 mars 2016, 23:24
Non
Oldschool
Re: Valises Honda
#45 Message par Oldschool » 05 mars 2016, 09:27
Merci de la réponse.
On peut mettre un intégral ou deux coté gauche?
Peut on en mettre un coté droit?
Epsilon 2
Re: Valises Honda
#46 Message par Epsilon 2 » 05 mars 2016, 09:43
1 à gauche, 0 à droite.
Re: Valises Honda
#47 Message par Vieux motard » 05 mars 2016, 11:23
Tu te prend un outback bien moche en top case, et tu peux en mettre deux dedans ;)
Pourquoi tu veux emmener autant de casques avec toi? :|
Re: Valises Honda
#48 Message par Africalain » 05 mars 2016, 11:38
Il y en qui voyagent à 2...
Oldschool
Re: Valises Honda
#49 Message par Oldschool » 05 mars 2016, 11:47
Effectivement, c'est pour pouvoir en mettre deux répartis peu importe entre les deux valises.
Je souhaite éviter le top case, c'est très moche, fait une bonne prise au vent et ça élève le centre de gravité.
Et si je doit charger, je préfère mettre un gros sac souple sur le porte paquet et pourquoi pas en appui aussi sur les valises.
Je vais réfléchir, mais 530€, ça fait quand même cher.
V à tous
Re: Valises Honda
#50 Message par Vieux motard » 05 mars 2016, 12:13
Si tu prends une autre marque, t'es obligé de r'ajouter le porte valise, donc le prix est à peu près le même, voir un peu plus cher. Il n'y a qu'Heavy Duty qui arrivera à nous sortir un porte valise à prix correct.
