Page 2 sur 2
Re: Installation prise allume cigare + prise 12V après contact + regalge de la garde de la poignee d'accelerateur
Posté : 02 mars 2016, 20:16
par Strat
SentiNet a écrit :
Epsilon 2 a écrit :Resserrer l'éclairage de plaque?! Effectivement il bouge mais je pense que c'est tout à fait normal.
Bah sur la mienne, le jeu est tel que je doute de l'efficacité du joint d'étanchéité §heu
C'est rigolo ça, j'ai le même problème. "problème" car vu l'espace, ce n'est pas possible, il doit être mal vissé.
Si tu te lances dans l'opération, tu pourras nous faire un retour ?
Posté : 02 mars 2016, 20:59
par Franck67
pareil , je le signalerais pour la revision des 1000
Posté : 02 mars 2016, 21:16
par Fredo21
Je viens de regarder et moi aussi il y a beaucoup de jeu.
Posté : 03 mars 2016, 14:03
par SentiNet
Strat a écrit :C'est rigolo ça, j'ai le même problème. "problème" car vu l'espace, ce n'est pas possible, il doit être mal vissé.
J'ai tout remonté sans aller au bout avant les précieuses indications d'Éric.
J'attends un éventuel retour du cons de Franck et si c'est justifié, je me lance avec tofs à l'appui.
Posté : 03 mars 2016, 15:54
par Chmotard
ça n'a pas l'air d'être vissé mais plutôt monté souple via des plots caoutchouc simplement enfoncés . A part combler l'espace entre le garde boue et le feu avec des rondelles je vois pas trop de solution.
Ceci dit je pense que c'est prévu comme ça d'origine , si ç'est trop rigide ce sont les ampoules qui vont morfler.
Posté : 03 mars 2016, 16:30
par Cyrille
Effectivement, vu qu'on a tous constaté ce jeu, ce n'est surement pas un défaut.
Posté : 03 mars 2016, 20:25
par Strat
cyrille83560 a écrit :Effectivement, vu qu'on a tous constaté ce jeu, ce n'est surement pas un défaut.
Oui probablement. Ceci dit dans ce cas le joint ne doit pas servir à grand chose.
Posté : 04 mars 2016, 01:24
par Rick1_95
Bonsoir
a priori, c'est monté souple pour essayer d'empêcher l'ampoule de claquer en off-road... §ouch
...désolé pour ce post HS supplémentaire, mais c'était pour essayer de faire avancer le schmilblik...
Posté : 06 juin 2016, 15:18
Tout ce qu'il faut pour brancher ici:
http://easternbeaver.com/Main/Bike_Spec ... connectors
Posté : 06 juin 2016, 16:02
par Poulpito
attention ça vient du japon easternbeaver :) (sauf si il a changé)
mais qualité top, mec joignable et super sympa
Posté : 06 juin 2016, 17:27
OK, j'ai passé une commande pour tester ;)
Posté : 10 août 2016, 23:43
par Curésansoutane33
Franck67 a écrit : Le connecteur est a 4 voies sur la partie mâle il y 4 fils , un rouge/jaune , un vert , un bleu et un bleu/noir ; les 2 fils qui nous interressent pour brancher une prise supplementaire c'est le rouge/jaune ( + après contact ) et le vert ( masse ); le fil rouge/jaune est protégé par un fusible 10A d'origine
Les 2 autres fils Bleu et Bleu Noir servent à quoi ?
