Page 2 sur 6
Re: changer la demultiplication
Posté : 03 mars 2016, 14:11
par Phil74
C'est ce cable la qu'il faut choper, n'importe ou entre le compteur et le capteur.
sp sig.JPG (10.3 Kio) Vu 4187 fois
Posté : 03 mars 2016, 14:45
par Franck67
je trouve pas le capteur sur le schema , comment il s'appelle ? capteur TP ?
Posté : 03 mars 2016, 16:24
par Phil74
Franck67 a écrit :je trouve pas le capteur sur le schema , comment il s'appelle ? capteur TP ?
Le cable violet.
1 va au compteur
1 va sur le boitier injection
signification de TA SIG et SP SIG.
Couleurs différente, proviens d'une autre honda.
TA SIG (17: Y/G – connection 17: yellow and green wire) - This wire is for the Tachometer Signal coming from the ECM.
SP SIG (13: W/R – connection 13: white and red wire) - This wire is for the Speed Signal coming from the VS (Vehicle Speed) Sensor, located on top of the transmission housing.
Posté : 03 mars 2016, 16:43
par Franck67
ok
Posté : 03 mars 2016, 18:55
par Bubu
Je vois qu'il y a des pros... pour moi gros problème comme dit plus haut sur le compteur et le kilometrage donc votre histoire m'interresse grandement...
Pour ce qui est de la concession, ils ne peuvent rien re-programmer... donc....
Posté : 03 mars 2016, 19:43
par Quasimoto
Honda n'a pas fait fort sur ce point précis !
Posté : 04 mars 2016, 09:43
par Franck67
Quasimoto a écrit :Honda n'a pas fait fort sur ce point précis !
la demultiplication au niveau du constructeur depend de tellement de chose , c'est des compromis que le constructeur doit trouver : pollution, consommation , comportement moteur , couple maxi a un regime donné ...etc etc
Posté : 04 mars 2016, 09:55
par Quasimoto
Je me suis mal exprimé. Je veux dire que la mesure de la vitesse devait/devrait se faire indépendamment de la démultiplication. Le choix d'une transmission par chaine , la vocation clairement affirmée du TT, tout ça fait qu'obligatoirement la démultiplication ne sera pas fixe pour pas mal de motards.
Posté : 04 mars 2016, 10:30
par Michel17
Franck67 a écrit :oui c'est bien pour ca que j'ai des doutes moi aussi, je reposerais la question a un autre gars que je connais ...
sinon la ref d'origine pour la couronne ( en 42T donc ) c'est 41201-MJP-G51 , d'après bike part il n'y a pas d'autres motos qui ont la meme couronne .... si l'un d'entre vous a une info concernant cette ref , histoire d'acheter une 45T a un prix correct, sachant que pour le moment ni chez Honda ni chez France equipement ils n'ont prevu 45T pour l'africa
J'imagine que vous le savez mais n'importe quelle" bonne" société de mécanique générale vous realisera ces pieces (couronnes et PSB) sur mesure si vous lui fournissez les elements et cotes necessaires (je parle d'expérience - pour une autre moto que l'AT).
Ensuite pour le prix, il suffit de se grouper et de bien négocier ;)
Posté : 04 mars 2016, 10:36
par Franck67
oui je sais merci qd meme , au pire j'achete une couronne brute et je fais le boulot moi meme ( je sais faire )
sinon France equipement fait aussi du sur mesure en leur fournissant le croquis avec cotes
mais le prix sera forcement superieur au fait de trouver une couronne déjà utilisé sur une autre machine ( a l'image du PSB qui est le meme que la cb650 )
Posté : 04 mars 2016, 17:27
par Epsilon 2
Réponse ce jour de Tech2Roo:
"Bonjour,
nous avons eu Healtech. Ils n'ont pas encore eu l'occasion de tester la moto, donc ne peuvent dire quelles pièces sont compatibles ou non.
On ne pourra donc vous répondre à court terme.
Bonne journée,
Salutations motardes,
La team Tech2Roo"
Posté : 11 mai 2016, 07:30
par Xrxlcrffan
LE SPEEDOHEALER EST DISPO POUR LA VERSION MANUELLE SPEEDO V4 HONDA 5 POUR LA DCT C'EST SPEEDO V4 HONDA 1
Posté : 11 mai 2016, 08:15
par Epsilon 2
Oui, plug and play pour la transmission standard, en revanche pour la DCT c'est un branchement universel
et il est nécessaire de couper les fils.
Posté : 12 mai 2016, 10:58
par Xrxlcrffan
sinon, pour corriger l'erreur de vitesse , on peut mettre un 17 dents à l'avant :-)
quelqu'un a essayé ? ça passe?
Posté : 12 mai 2016, 11:10
Xrxlcrffan a écrit :sinon, pour corriger l'erreur de vitesse , on peut mettre un 17 dents à l'avant :-)
§hein Tu veux tirer plus long??? :|
Posté : 12 mai 2016, 13:55
par Xrxlcrffan
pourquoi pas, le couple est assez bas et ca soulage le moteur
Posté : 12 mai 2016, 13:57
par Xrxlcrffan
par contre je suis preneur d'un tuto pour acceder a la prise de vitesse qui sort de la boite pour brancher mon speedohealer
Posté : 12 mai 2016, 15:24
Xrxlcrffan a écrit :pourquoi pas, le couple est assez bas et ca soulage le moteur
§hein Le sujet est plutôt de tirer plus court, justement pour éviter que le moteur ne cogne ;)
Je ne pense pas que tirer plus long soulagera le moteur, dans la mesure où tu seras plus souvent en sous-régime.
Posté : 14 mai 2016, 20:52
par Vieux motard
C'est comme en vélo, met le grand plateau et le petit pignon et tu verras comment tu forces sur les pédales.
Le moteur c'est pareil, son meilleur rendement, il est proche du régime de couple maxi, vers 7500tr/mn sur la CRF.
Posté : 02 juin 2016, 11:36
par Bernardbrenat
Sur le site Africanqueens (merci Eric )deux couronnes sont référencées , mais le nombre de dents
N'est pas mentionné .
Pour le moment pas de reponse  mon mail auprès d'eux .
L'un d'entre vous a t il l'info SVP ?.
Posté : 24 juin 2016, 11:36
par Bernardbrenat
Excellente nouvelle, je réponds moi meme à ma question .
Suite à une demande de ma part à Moto24h,
ceux ci me confirment qu'une couronne 44dents est disponible.
Reference 002 1332, à l'origine pour Honda VT600C shadow 99/07 au prix de 43.00 euros incluant le port .
Commande passée, et, en principe essais en fin de semaine prochaine .
Posté : 24 juin 2016, 13:08
Oui, mêmes couronnes que les RD07/07a
Référence: JTR-1332.X :arrow: X étant le nombre de dents
Donc: X = 36 à 47 dents
http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTR1332
Posté : 24 juin 2016, 14:19
Et pour le pignon, c'est du JTF-1370.X
X = 14, 15, 16
http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTF1370
Posté : 27 juin 2016, 19:49
par Bernardbrenat
Couronne reçu ce matin , montée dans la foulée , une petite heure , et essai sur route cette après midi .
Le pied ,c'est une nouvelle moto , qui m'apporte ce que je n'avais pas d'origine ,
Je retrouve la souplesse , le couple ,sans le poids, de mes ex 1200 gsa et explorer .
Pour infô la chaine d'origine accepte les deux dents de + .
Bref , si elle n'était pas parfaite sans, elle l'est pour moî maintenant .
Deux dents â la couronne change tout .
Le meilleur et de loin investissement sur cette moto, soit 43 € .
Posté : 27 juin 2016, 19:59
par Eric 400
Quel impact sur la vitesse affichée ?
