Page 2 sur 4
Re: [Projet] Roadbook numérique
Posté : 25 mars 2016, 17:55
par Stefter
Marcopolo a écrit :Bribri, super ton commodo
§mp
ouais pas mal... :roll:
en fait je suis impressioner par le résultat... §ouch
Posté : 25 mars 2016, 18:08
par Africalain
Qu'est-ce qu tu as comme imprimante 3D?
Posté : 25 mars 2016, 22:46
par Marcopolo
Le mien est beaucoup moins bien forcément
Posté : 25 mars 2016, 23:03
Marcopolo a écrit :...
Image...
Les boutons sur le côté gauche ça ne doit pas être pratique !!
Posté : 26 mars 2016, 08:38
par Marcopolo
TiTi a écrit :Les boutons sur le côté gauche ça ne doit pas être pratique !!
Si très pratique, j'ai mis un angle quand même
Il faudrait juste que les deux du bas soient un peu plus éloignés du plein phare.
Mais j'ai fait avec ce que j'avais.
Dans ce sens on n'est pas gêné par la profondeur des interrupteurs.
J'essaierai bien de le refaire en impression, mais je suis incapable de faire les plans en 3D
Posté : 26 mars 2016, 13:42
par Bribri
Africalain a écrit :Qu'est-ce qu tu as comme imprimante 3D?
C'est via mon boulot, une Stratasys Uprint SE plus.
Pour le consommable, il faut compter 0.35€ par cm3 en impression pleine ou 0.08€ en nid d'abeille.
Posté : 26 mars 2016, 15:08
par Marcopolo
Lors de mon dernier passage dans mon Fablab préféré, j'y vais pour faire de la découpe laser,
je suis tombé sur une jeune société, qui fabrique des imprimantes 3D ... grace à d'autres imprimante 3D :shock:
C'est impressionnant (jeu de mot) de voir une vingtaine d'imprimantes 3D fabriquer leur propre clone, on se sent petit petit ... §robot
Posté : 26 mars 2016, 19:35
par Lee
Marcopolo a écrit : C'est impressionnant (jeu de mot) de voir une vingtaine d'imprimantes 3D fabriquer leur propre clone, on se sent petit petit ... §robot
Ça commence. C'est Skynet... Où est John Connors?
Lee
Posté : 26 mars 2016, 21:13
par Africalain
Ce n'est pas du matos d'amateur... Je n'ose même pas penser au prix de la bestiole.
Posté : 26 mars 2016, 23:36
par Bribri
Oui on dépasse les 15000€...
Pour le programme, j'hésite encore. Le développement sous visual studio pour windows IOt a ses limites, notamment sur la gestion des fichiers. Pourtant je connais bien le vb.net mais toutes les syntaxes pour les applications universelles ont changé.
Je réfléchi à repasser en python sous linux. Ce qui permettrai également d’exécuter le programme sur le raspberry pi zero à 5€. (je vais surement suivre ton conseil poulpito). Le problème c'est que je ne connais pas ce langage et qu'il va falloir s'y mettre.
Posté : 02 avr. 2016, 10:03
par Bribri
Voilà je m'y suis mis!!
Le programme fonctionne bien pour l'utilisation de base.
Il faut créer un fichier CSV avec les infos dans cet ordre :
distance_totale;distance_partielle;code_direction;indications
Après il faut mettre le fichier dans un répertoire de la carte micro-SD
Voici une photo du poste de développement : §mdr
Puis une vidéo du premier essai:
phpBB [video]
Les étapes d'après sont :
- mettre tout ça dans un boitier pour raspberry + écran.
- finir le développement avec les autres fenêtres de navigations
- éventuellement ajouter des options
Posté : 02 avr. 2016, 10:21
par Marcopolo
Super §super2
est-ce que c'est toi qui crée les pictogrammes correspondant à chaque case, ou tu as trouvé une librairie ?
Posté : 02 avr. 2016, 11:59
par Africalain
Excellent, je suis avec attention car si tu en fais plusieurs ça m'intéresse bigrement.
Posté : 02 avr. 2016, 13:15
par Lom2lyon
Excellent ! §super
En plus, si RasPi zero compliant, ça va tenir dans une boite d'allumette ton dispositif !
Je continue de suivre ta réalisation avec grand intérêt ! ;) §encore
Posté : 02 avr. 2016, 13:47
par Bribri
Marcopolo a écrit :Super §super2
J'ai juste réalisé 12 pictos sur word puis repris sur paint.... j'ai pas osé me mettre à photoshop ou illustrator pour ca .... :-D
Africalain a écrit :Excellent, je suis avec attention car si tu en fais plusieurs ça m'intéresse bigrement.
Merci, je vais y réfléchir, mais lorsque le système complet sera au point avec Raspberry pi zero (dès qu'il sera dispo), j'en ferai une campagne de 10. (y compris les commodos)
Lom2lyon a écrit :Excellent ! §super
Merci, n'hésitez pas à partager votre intérêt!
Posté : 02 avr. 2016, 14:02
par Bebert
Bribri a écrit :Merci, n'hésitez pas à partager votre intérêt!
ok
Lom2lyon a écrit :Je continue de suivre ta réalisation avec grand intérêt !
Posté : 02 avr. 2016, 14:05
par Lom2lyon
Toi, j'te vois venir :mrgreen: ;)
Posté : 02 avr. 2016, 14:50
par Picsou
ok
§+2
Posté : 02 avr. 2016, 15:15
par Africalain
§+1 + §+2 = +3
Posté : 02 avr. 2016, 16:51
par Poulpito
tu te sers de la capa comme anti-rebond ? ou tu le fais au niveau du logiciel ? (préférence pour le logiciel ^^ pas de mauvaise surprise comme ça)
résistance de pull-up tu les mets dans le boitier bouton ou tu fera une petite carte/connecteur sur le rpi ?
Posté : 02 avr. 2016, 17:49
par Stefter
moi je sais pas a quoi ça va me servir mais je suis le post....
Posté : 02 avr. 2016, 23:36
par Africalain
J'ai regardé le prix des GPS typés road-book et franchement, c'est hors de prix. J'ai commencé à regarder vers les GPS de randonnée sans forcément de carte intégrée mais avec la possibilité de charger des itinéraires créés avec d'autres logiciels. Voilà pourquoi ça m'intéresse.
Alain
Posté : 03 avr. 2016, 10:57
par Quasimoto
Poulpito a écrit :tu te sers de la capa comme anti-rebond ? ou tu le fais au niveau du logiciel ? (préférence pour le logiciel ^^ pas de mauvaise surprise comme ça)
Si vous pouviez éviter les grossièretés , ce serait plus intelligible pour les gens bien éduqués ..... §siffle
Posté : 03 avr. 2016, 19:30
par Bribri
le condo me permet de filtrer le signal d'un bouton, j'avais un problème car ce bouton faisait comme s'il actionnait son voisin... pas réussi à résoudre ca par le logiciel même avec un bouncetime.
Pour les résistances de pull-up je vais faire une petite carte (en faite j'ai testé easyeda, on verra bien), que je mettrai dans le boitier de l'écran 5pouces que j'ai commandé.
Dès que j'ai reçu l'écran, je dessine le boitier puis hop impression 3D.
Posté : 03 avr. 2016, 19:37
par Poulpito
Étonnant ce que tu dis la :)
hâte de voir le finit :)
