Page 2 sur 2
Re: [67] Nouveau: Souboubou
Posté : 27 mars 2016, 11:26
par Yéti 05
salut a toi l'ami !!!! et §welcom sur le fofo :D ;)
Posté : 28 mars 2016, 19:30
par Souboubou
Me re-voila avec des nouvelles, ou plutôt des informations supplémentaires.
J'ai totalement démonté la moto durant ce weekend de pâques, passer le karcher là où je pouvais et essayé d'estimer les dégâts.
Alors:
- Roulements de colonne de direction HS, j'ai prévu le remplacement par les roulements coniques, ( j'ai un peu vu sur le forum que beaucoup de monde a effectué ce changement) car les roulements d'origine avec billes et cages en plastique ça fait un peu léger à mon goût.
- Usure légère, mais usure tout de même de l'arbre de sortie de boite.... ( Quand j'ai acheté il y avait une telle quantité de graisser de chaine collé un peu partout que malheureusement je n'ai pas pu bien voir l'usure de l'axe.)
- Joints d'étrier de frein avant à remplacer.... il n'y a plus rien qui coulisse normalement... tout est bien cra cra.
- Démontage du Calostat pour voir si il était percé ou pas ( trouvé un post où il était décrit le symptôme de l'aiguille de température qui monte puis descend en roulant), la calostat n'a rien du tout mais la fiche connectée sur la sonde est bien oxydée...
- Vérification sur la faisceau électrique de l'état des prises du régulateur de tension, fiches nickelles, comme neuve. ( ouf...)
- Démontage des carburateur pour voir les fameuses pipes d'admission ( modèle Allemagne 50 chs), et bien elle a été débridée à la sauvage, à coup de cutter à l'intérieur des brides pour augmenter le passage d'air. Du coup je dois lui trouver deux pipes d'admission modèle France.
Voila un peu où j'en suis.
J'essaye de me débrouiller par rapport aux messages du forum, et voir ce que je dois faire en priorité.
Pour le coup du pignon de sortie de boite renforcé, j'ai fais un tour sur la boutique mais je n'ai rien vu....
Si quelqu'un peut m'expliquer...?
Merci.
Posté : 01 avr. 2016, 12:43
par Souboubou
Merci. ^^
Sinon pour le pignon de sortie de boite, peut-on en commander sur le SHOP du forum?
Posté : 01 avr. 2016, 12:49
Souboubou a écrit :Merci. ^^
Oui, si tu es adhérent ;)
Posté : 01 avr. 2016, 12:51
par Souboubou
Ah? et c'est où qu'il faut cliquer pour adhérer ( pas à la poêle....).
Posté : 01 avr. 2016, 12:57
§siffle tu as un sujet qui apparaît dans toutes les rubriques, et qui se nomme :roll: "Adhésions 2016"
Posté : 01 avr. 2016, 13:00
par Souboubou
Ok, merci. Je vais certainement trouver.
Il est vrai que jusqu'à présent je n'ai que cherché les sujets traitant de mécanique sur la RD07, pour me rendre compte des dégâts sur la mienne.
Posté : 01 avr. 2016, 13:35
Posté : 02 avr. 2016, 17:47
par Roly38
Bienvenue à toi ! §welcom
Posté : 02 avr. 2016, 18:33
par Souboubou
Merci beaucoup pour l’accueil. ^^
J'ai aussi prévu de commencer un post avec des photos pour expliquer ce que je suis en train de faire. ( rien d’extraordinaire au vu des nombreux posts sur des rénovations complètes de RD07.
Posté : 02 avr. 2016, 18:35
par Bebert
Souboubou a écrit :J'ai aussi prévu de commencer un post avec des photos pour expliquer ce que je suis en train de faire. ( rien d’extraordinaire au vu des nombreux posts sur des rénovations complètes de RD07.
ouais mais fais le quand même, c'est toujours sympa à suivre !
