Page 2 sur 2
Re: REPARATION CARENAGES
Posté : 01 sept. 2015, 22:37
par Marcopolo
Xam a écrit :Ça semble super solide même si je n'arrive pas à avoir un mélange tout à fait homogène avant application.
Merci de l'astuce !
Il faut travailler le mélange pendant plusieurs jours afin de trouver la bonne consistance, en ajoutant l'acétone petit à petit, en partant du plus épais avec grumeaux, et en finissant au plus liquide sans grumeaux.
Toujours refermer le bocal après chaque dosage, sauf dans la dernière heure avant application si on a fait trop liquide
Posté : 01 sept. 2015, 22:50
par Yop1025
L'avantage de la mixture de l'ABS avec de l'Acetone, même si on ne sent sert plus pendant x années, et que l'acétone a disparu et que l'abs s'est solidifié, une rasade d'acétone et on repart pour un tour.
Testé encore l'autre jour pour réparer une micro fissure naissante de la TDF.
Posté : 01 sept. 2015, 23:12
par Marcopolo
Yop1025 a écrit :L'avantage de la mixture de l'ABS avec de l'Acetone, même si on ne sent sert plus pendant x années, et que l'acétone a disparu et que l'abs s'est solidifié, une rasade d'acétone et on repart pour un tour.
Tout à fait
Posté : 10 déc. 2015, 08:25
par Calvin
Bonjour à tous.
Pour mes réparations de carénage, je rajoute un petit grillage souple, c'est de la bande à placo en matière plastique ou fibre de verre qui colle un peu au doigts. Le tout est noyé dans de l'abs ramolli.
Posté : 10 déc. 2015, 12:41
par Dahu 05
Calvin a écrit :Bonjour à tous.
excelent,c encore plus costo
Re: [TUTO] Réparation Carénages
Posté : 06 juin 2016, 16:17
par Bobnet
un petit mot pour dire que mon carénage était aussi un peu beaucoup fissuré.
J'ai un copain carrossier qui m'a prêté un appareil top pour faire fondre un petit bout de fil de fer dans le plastique.
Ca ressemble a ca
et ensuite un coup de fer a souder pour recouvrir le tout et finition poncage et zoup
Posté : 22 juin 2016, 11:44
par Thierry10
Merci à toi pour cette astuce simple et économique
Posté : 03 juil. 2016, 09:17
par Lom2lyon
Dode38 a écrit :La matière plastique de nos carénages
= matière des Legos =
matière des coques d'ordinateurs
Merci Denis pour l'idée : je n'y aurai pas pensé !
Posté : 03 mai 2017, 05:22
par Baba
ben je t'ai envoyé un mp pour la reparation carenage
bise
Posté : 02 juin 2017, 13:41
par Cramoisi2
Salut!
Ça marche aussi très bien pour les tétons
de carénage pétés.
En deux temps:
Nettoyage puis application d'acétone sur les surfaces à jointer. Tenir quelques instants en position pour que ça commence à coller comme ça on est sur de l'alignement des pièces; quand c'est collé, appliquer l'ABS pâteux.
Pour les fentes, on m'a toujours conseillé de faire un petit trou (1mm) en bout de la fente pour éviter qu'elle ne gagne si on n'a pas le temps de faire la réparation tout de suite.
Normalement, pour les pièces en ABS, il y a la logo gravé dessus.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... yc-abs.svg
Posté : 21 mars 2021, 21:52
par Fredoetisa
Moi il me manquait carrément une partie du carénage....
J’ai fait un moule avec de la pâte à modeler qui durcit et j’ai coulé de l’ABS dedans. Reste à charger encore par couches pour obtenir suffisamment d’épaisseur. Ensuite ça sera ponçage, mastic et peinture. On verra bien le but étant de récupérer l’attache du carénage...
Posté : 21 mars 2021, 22:40
Attention avec la pâte abs/acétone. En couche épaisse c'est très très très long à sécher.
Posté : 22 mars 2021, 08:40
par Fredoetisa
Oui c’est une pâte à modeler qui durci comme de la pierre à l’air libre pour faire de la déco . Elle n’a pas l’air sensible à l’acetone celle ci une fois séchée. Achetée chez action 1 euros passé ça marche plutôt bien... on verra à la fin ce que cela donne comme résultat ?
Posté : 22 mars 2021, 08:54
L'ABS ne colle pas au moule?
Il faut peut-être mettre de la cire, ou "graisser" ton moule
Posté : 22 mars 2021, 10:10
par Fredoetisa
Non cela n’a pas collé ? J’ai pu démouler sans problème
Juste l’ABS fondu à tendance à se rétracter en séchant et se décaler du moule. Le but était de récupérer une structure pour la travailler car il manquait le morceau complet et pas un petit bout....
Posté : 22 mars 2021, 12:03
OK
Posté : 22 mars 2021, 19:19
par Fredoetisa
C’est ça la pâte. Ca vaut 1,49€... Ça sèche plus vite que de la pâte à modeler normale à base d’huile. Celle ci a pour but de sécher à l’air pour fabriquer des objets et du coup n’est pas sensible au mélange abs/acétone.
Je vais charger par couche maintenant.
