C'est ça le culot d'ampoule sur rd03 ?TiTi a écrit :Et en commençant par du 40/45 W : http://www.ebay.fr/itm/like/360683275072?lpid=97
Eclairage médiocre du RD 03
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 66 fois
Re: Eclairage médiocre du RD 03
- Le Flandrien
Tiens Marco voilà le lien :
http://www.topretro.fr/154-lampe-h4-605 ... ot-ce.html
Il me semble que le culot a la même forme que celui qui reçoit ma lampe actuelle R2 , reste à savoir le diamètre.
Contre le langage SMS et les fautes volontaires qui ne sont ni respectueux ni confortables pour ceux qui lisent les messages...
«C'est lorsque le moustique se pose sur tes testicules,
que tu te dis que les problèmes ne se règlent pas forcément avec violence. . »
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A été remercié : 5 fois
Ben, moi, j' ai fait mes essais avec les phares d' origine : pas terrible ! bien réglés, ça doit valoir un H4, mais pas plus.
Je vais tout démonter et monter les phares en H4 dans un premier temps.
Le Flandrien : si ton ampoule anglaise n' est pas trop chère, fait l' essai. J' avais monté sur une XL 125 S une ampoule à iode de même puissance que l' origine, ça m' avais bien facilité la vie !!!
L' alternateur délivre 310 W, donc assez pour 2 x H4, le fusible est à changer, et c' est tout.
A tous : une ampoule H4 ne dit pas quel socle. Le plus connu est le P43T. Et le H4 existe en plusieurs puissances...
- Le Flandrien
Merci pour ton intervention ...
Le changement d'optique prôné par Tonton est la solution plus courante, sur toutes les motos d'avant 1990/92 qui étaient encore en H1 européen.
T'as aussi la solution phares additionnels avec faisceau/relais à part, c'était bien à la mode dans les années 80 pour les courses de côtes et même encore maintenant, d'ailleurs.
Pour ça, une petite recherche sur la bay avec les mots feu anti-fog, longues portée, etc... t'en a à la pelle dans toutes les tailles et tous les prix.
N'oublie pas la règle élémentaire: ne jamais changer le fusible pour un plus fort sur un câblage sans le renforcer au préalable. On fait passer 5 à 6A par mm² de section de câble, pas plus, sinon ça chauffe et un jour c'est le câble qui fait fusible.
C'est très simpliste ça.Midi134 a écrit :(...)
- Midi134
Parce que le circuit à été modifié sur les suivantes ?
Le câblage d' origine permets de faire passer ( tout juste ... ) le courant nécessaire; si on rajoute, là c' est autre chose.
Quand je modifie mes circuits, je passe directement en 1.5 mm² pour la puissance. C' est plus sûr.
Du 1.5mm², c'est même trop pour une optique anti-brouillard ou longue portée en 55w homologué, mais à peine suffisant pour deux optiques H4.
1.5mm² c'est 9A maxi, soit 126W maxi en 14 volts (108W en 12V), la formule suivante permettra de calculer ce qu'il te faut vraiment comme section et le fusible correspondant:
P
____
U x I
P en Watts, U en Volts et I en Ampères.
P
____
U x I
Quand tu vois les petits fils montés d'origine par exemple sur les radiateurs électriques...
Ne te focalise pas sur les Watts, parce que selon le voltage, tu n'as pas besoin des mêmes sections de câbles.
Chez moi les plus gros radiateurs font 1500W et les plus petits 500W.
Donc, selon la formule plus haut:
1500w/240V=6,25A ça doit presque passer en 1mm².
500W/240V=2,08A et là, du 0.5mm² suffit
Notre fusible général est en 30A sur Africa.
Dans nos habitations, la plupart font 16A, sauf sur la prise dédié au four électrique qui est en 32A. Sur nos voitures, le fusible général fait entre 80 et 120A, voir un peu plus sur les plus grosses, la section de câble est prévue en conséquence.
50 Watts entre 12,5 et 14Volts qu'on a sur nos motos, ça demande 4A, 1mm² suffit amplement. Pour une optique H3 55W homologuée, par exemple.
50 Watts en 240V (236V à ma prise chez moi), ça demande 0.2A et là du 0.05mm² suffit
mais ce serait mécaniquement trop fragile, donc on met généralement au moins du 0.1mm², voir 0.25mm². Pour un fer à souder 50 ou 100W, par exemple.
Plus vous avez de voltage, moins vous avez besoin de gros câbles pour une même charge, c'est en partie pour ça qu'on a tout intérêt à monter la tension très haut pour véhiculer l'électricité d'un bout à l'autre du pays.
Nous avons sur nos motos une protection 9 volts, par exemple. Pourquoi cette protection qui coupe tout le système d'allumage à 9v et en-dessous?
Parce que si votre double optique en position feux de croisement (2x55W) demande 9A, quand votre batterie va faiblir et envoyer 9V, le même double optique va demander 12A et les câble risques d'arriver à leurs limites. S'il n'y avait pas cette protection et qu'on insiste, en 6V notre double optique demanderait 18A occasionnant un gros échauffement du câblage en place, avec risque d'incendie.
Dans le cas inverse où la tension monte (régulateur HS), le faisceau ne craint rien, puisque le débit baisse dans les câbles, mais la batterie et l'électronique prévue pour 14,5 volts maxi risquent de souffrir et là, on n'a pas de protection...
Normal, ça pompe bien moins de débit électrique qu'un double optique d'AfricaTiTi a écrit :Quand tu vois les petits fils montés d'origine par exemple sur les radiateurs électriques...
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
- Africa 13
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 7 fois
- Faby68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 29 fois
- Africalain
Mon RD04 avait du 80/100 W sans modification, mais j'ai fini par repasser aux ampoules normales car j’éblouissais trop les véhicules qui venaient en face. De plus j'en prenais plein les yeux avec les panneaux de signalisation. C'est la raison pour laquelle j'ai 2 petits AB au ras du sol pour éclairer sur les côtés. En ampoules j'ai des philips bleues très performantes.
- Midi134
Pour 2 x 100 W, tires du 1.5 mm² depuis la batterie et mets un relais. Si tu mets des 55/100 W un relais suffit pour les grands phares, sinon, 2.
Le commodo risque de ne pas suivre : contacts trop petit d' origine; ça ne va pas durer longtemps.
Une ampoule à incandescence à une particularité : sa résistance interne diminue avec l' augmentation de la tension, donc ne pourra pas consommer autant si la tension de batterie chute.
Une protection à 9 V sur nos bécanes ? jamais vu ça ! les constructeurs n' ont aucun intérêt à prévoir la négligence des usagers; ils ne vont pas se casser la tête pour un problème inexistant à leurs yeux.
: ne mélange pas tension et courant. Un fil ou un câble fin pourra très bien passer 20 000 V, comme du gros. En revanche, faire passer quelques ampères, c' est autre chose.Vieux motard
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 4 fois
question de base.
sur une RD07 c'est quoi les types d'ampoule montée ?
H7? H1? H4?
H7? H1? H4?
- Africalain
- Faby68
Merci pour les réponses éclairées !
Je pense quand même essayer 2x100W sans relais ni tirer des fils.
Au pire on pourra faire un barbecue géant avec un V52...
Sur la RD07A il y a déjà un relai codes et un relai phares
L'ensemble sur un fusible dédié 20 A.
Sur la RD07a, j'ai utilisé pendant 4 ans deux ampoules de 80/100W aussi et sans changements. Le fusible et les câbles sont prévus pour 20A, soit 280W en tout.
J'ai essayé la même chose sur ma Transalp PD06 et le fusible 10A grille en quelques minutes. Si j'avais changé le fusible pour un 15A, là c'est le câblage qui aurait fondu
Et plus t'as de voltage et plus tu peux mettre de Watts derrière avec un nombre d'ampéres identiques.
C'est un mécano Honda qui m'a expliqué ça début 1992, quand ma NTV 650 qui venait de démarrer sur la batterie de la voiture de ma mère, à calée dès que j'ai débranché un des câble de démarrage.
T'as pas ce phénomène sur les autres marques, du moins jusqu'au multiplexage général des faisceaux, une fois démarré, tu peux même débrancher ta batterie, ça fonctionne. Maintenant avec les multiplexages, tu ne peux des fois même pas démarrer si t'as branché un accessoire supplémentaire
Oui, c'est ce qui est écrit plus haut 5 à 6A par mm² de câble, quelque soit le voltage et la charge de puissance connectéMidi134 a écrit :(...) ne mélange pas tension et courant. Un fil ou un câble fin pourra très bien passer 20 000 V, comme du gros. En revanche, faire passer quelques ampères, c' est autre chose.
Pourtant, elles grillent rapidement quand on augmente la tension. Du 6V en 12V ne dure pas longtemps, mais ça brille un maxMidi134 a écrit :Une ampoule à incandescence à une particularité : sa résistance interne diminue avec l' augmentation de la tension, donc ne pourra pas consommer autant si la tension de batterie chute.
Cette protection, il n'y a que Honda qui l'a (et encore pas toutes) et c'est ce qui fait que quand ta batterie est HS, ton moteur cale dès que tu débranches les câbles qui ont servis à démarrer la moto sur la batterie de la voiture. Essaye la prochaine fois que ta batterie est naze, tu verrasMidi134 a écrit :Une protection à 9 V sur nos bécanes ? jamais vu ça ! les constructeurs n' ont aucun intérêt à prévoir la négligence des usagers; ils ne vont pas se casser la tête pour un problème inexistant à leurs yeux.
- Rouxousou
Qu'en est il de la RD07 ?TiTi a écrit :Sur la RD07A il y a déjà un relai codes et un relai phares
Au fait merci pour le renseignement H4.
J'ai acheté une ampoule 80/100. je compte n'en remplacé qu'une...
