Page 2 sur 3
Re: Réhausse de guidon CRF 1000
Posté : 27 sept. 2017, 20:29
par Vancetof
Jeanba13 a écrit : 26 sept. 2017, 16:17
Pour les pontets Roxspeedfx, tu vas être trop court au niveau des durites !
J'ai essayé, ça passait pas, retour à l'envoyeur et pontets SW déportés comme Mika.
Effectivement après discussion avec mon concess ça être trop court au niveau durit et le remplacement risque de coûter bonbon. J'avais choisi ce modèle car le gain en cms était plus important (réhausse + pivot) que celui des sw motech (de mémoire : 30 mms en réhausse et 22 mms plus proche). Mébon je me contenterai des SW.
Merci pour l'alerte
Combien de cms estimes tu avoir gagner (en "rapprochement") ?
Posté : 27 sept. 2017, 20:33
en attente de réception cette semaine
Posté : 27 sept. 2017, 21:06
par Jeanba13
Vancetof a écrit : 27 sept. 2017, 20:29
Merci pour l'alerte
Ben 2,2 cm ?
Posté : 27 sept. 2017, 21:08
par Jeanba13
Non, en fait un peu plus car j'ai pivoté mon guidon vers l'arrière un chouilla. On doit être dans les 3cm en rapprochement
En tous cas, que du bonheur pour ma part !!!
Posté : 28 sept. 2017, 19:01
par Vancetof
Jeanba13 a écrit : 27 sept. 2017, 21:08
Je comprends pas trop
Avec les pontets déportés SW tu as du libérer des cables ou pas ?
S'agit il bien de ce modèle ?
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... =273453348
Combien de temps pour la livraison ?
Merci encore
Posté : 28 sept. 2017, 19:03
par Jeanba13
Oui c'est bien ce modèle et j'ai du libérer les câbles. Je suis au max des possibilités question longueur de câble
Posté : 28 sept. 2017, 19:07
par Vancetof
Jeanba13 a écrit : 28 sept. 2017, 19:03
D'accord donc "libération" des cables mais pas de changement de durites. Ok ça me va bien.
Roxspeed t'as remboursé ou bien as tu obtenu un avoir ?
Et combien de temps pour la livraison des SW ?
Posté : 28 sept. 2017, 19:21
par Jeanba13
J'avais commandé des modèles identiques aux Roxspeed chez SW, donc pas de pb pour le remboursement. Il ne savaient d'ailleurs pas si ça allait passer, donc j'ai fait office de testeur.
Posté : 28 sept. 2017, 20:20
par Vancetof
Jeanba13 a écrit : 28 sept. 2017, 19:21
Ok merci pour toutes ces infos
Posté : 29 sept. 2017, 06:55
par Mika Nari
Chez sw-motech c'est super rapide, tu peux le recevoir en moins d'une semaine, parfois même 2-3 jours
Posté : 29 sept. 2017, 14:10
Commandées Mardi, reçues ce midi et .....
Posté : 29 sept. 2017, 16:35
par Vancetof
Et alors pas trop soulant la libération des cables ? combien de temps ?
Combien estimes tu avoir gagné en "rapprochement total" ? As tu fais pivoter le guidon ?
Merci et bon week
Posté : 29 sept. 2017, 16:37
par Vancetof
Mika Nari a écrit : 29 sept. 2017, 06:55
Yapuka renvoyer les roxspeed (remboursement du prix du produit - les FP)
Bon week
Posté : 29 sept. 2017, 17:05
par Vancetof
Petit tuyau concernant les commandes chez SW Motech/
En passant ma commande par téléphone (opérateur super sympa) plutôt que via le site, j'ai économisé 2 euros pour l'utiilsation de la CB (les Allemands taxent pas mal cette méthode de paiement) et je n'ai payé "que" 5 euros de livraison au lieu de 11,95 (probablement parce que j'étais déjà client).
Voila, bon à savoir.
Posté : 30 sept. 2017, 14:55
Vancetof a écrit : 29 sept. 2017, 16:35
Non! fastoche: enlever le caoutchouc qui retient la durite de frein avant, déserrer le collier qui retient le faisceau côté droit. Après, aucun problème de longueur
Remettre le faisceau en positionnant le collier à la bonne hauteur
Pour la durite de frein, je vais découper le caoutchouc qui est sur la durite (attention de ne pas attaquer la durite) faire coulisser plus haut le morceau découper, et replacer le caoutchouc de fixation
J'essaye de faire des photos
combien de temps ?
15mn en prenant mon temps
Je n'ai pas mesuré, mais la position est
J'ai gardé la même inclinaison du guidon
Merci et bon week
Posté : 01 oct. 2017, 17:31
par Tigergjest
Bonjour
Rehausses SW sa passse
Posté : 01 oct. 2017, 17:36
par Tigergjest
Posté : 08 oct. 2017, 16:22
par Lee
Pour libérer les cables et durites sur la CRF 1000, est-il possible de faire comme on fait avec la CB500X quand on met une rehausse de 50mm? On enlève le T supérieur et on fait simplement passer les cables en arrière.
https://www.cb500x.com/index.php?topic=3777.0
Posté : 08 oct. 2017, 18:58
Pas utile dans notre cas, il y a encore un peu de mou quand on "déclipse" et repositionne durite de frein et faisceau du comodo
Posté : 11 mars 2018, 16:59
par Filoche
Je "déterre" ce post pour une question sur ces rehausse SW-Motech ... car je me pose la question d'en mettre sur la mienne
j'ai lu qu'il fallait donner du mou au câble de frein avant en libérant au niveau du collier situé juste sous le té supérieurs je pense. Il faut aussi donner du mou aux câbles en desserrant les colliers et en les repositionnant ...
Mais qu'en est-il du câble d'embrayage pour les boites mécaniques ?
Quelqu'un a t'il essayé ?
Et lorsqu'on braque à fond d'un côté ou de l'autre, il reste suffisamment de jeu ?
Merci à tous pour vos retours d'expérience
Posté : 11 mars 2018, 20:49
J'ai une boite mécanique, et aucun souci de longueur pour le câble d'embrayage
Posté : 12 mars 2018, 09:19
par Filoche
Super, merci de ton retour
J'ai puka les commander
Posté : 13 mars 2018, 09:19
par Filoche
bonjour à tous,
Commande passée hier ...
Encore une question : comment se desserre les collier pour le faisceau ? je n'arrive pas à bien voir s'il y a une languette pour réussir à l'ouvrir ou s'il faut une petite pointe pour soulever la languette intérieur ? (je ne sais pas si je suis clair là ... mais je pense aux rylsans que l'on peut ouvrir en passant une petite pointe pour soulever la "languette" de blocage du collier)
Posté : 13 mars 2018, 11:17
Petit tournevis plat (si comme sur T@ et @T).
Posté : 13 mars 2018, 18:59
par Filoche
ok, merci
