Démonter les serrures sur valises HONDA
Paquito 85
Re: Démonter les serrures sur valises HONDA
#26 Message par Paquito 85 » 11 mars 2018, 20:00
Il faut avoir la clé d'origine pour le démontage. Ensuite, il faut avoir la nouvelle clé et des jeux de came pour reprogrammer le barillet. Je pense que pour quelques euros, mieux vaut le faire faire à ton concess.
Foxbernard
#27 Message par Foxbernard » 11 mars 2018, 23:17
c'est effectivement expliqué dans le pdf plus haut ..
Mon concessionnaire m'a annoncé 1h30 pour coder les serrures des valises .. Il doit être originaire de Marseille !
Sinon, je comprends qu'il faut par tâtonnement positionner les 4 contrepoids qui vont bien au bon endroit en fonction de la clef et parmi les 6 fournis et numérotés de 1 à 6.
Donc, il faudrait disposer des 2 contrepoids qui n'ont pas été utilisés lors du codage initial de la serrure !
Donc passage par le concessionnaire obligatoire, au moins pour se constituer un jeu complet de contrepoids.
V++
Fdc75
#28 Message par Fdc75 » 12 mars 2018, 18:34
Paquito 85 a écrit : 11 mars 2018, 20:00 Il faut avoir la clé d'origine pour le démontage. Ensuite, il faut avoir la nouvelle clé et des jeux de came pour reprogrammer le barillet. Je pense que pour quelques euros, mieux vaut le faire faire à ton concess.
OK c'est surtout ça que je voulais savoir, si on achète d'occase il faut retirer les barillets avec la clé d'origine si le vendeur ne laisse pas de clé.
J'en profite pour dire que j'en cherche une paire !!
