Nouvelle machine dans le garage.
Tanxane
Re: Nouvelle machine dans le garage.
#26 Message par Tanxane » 17 nov. 2016, 00:52
C'est bon, j'ai commandé un kit complet, livré en paquet cadeau à la maison.
Demain j'extraie, ça me fera une pause dans la remise en état de la TéA... §huhu
Tanxane
#27 Message par Tanxane » 21 nov. 2016, 16:57
Je suis un peu perdu, il me semble qu'il y a une erreur sur l'éclaté de l'avant de la transalp.
http://www.cmsnl.com/honda-xl600v-trans ... ml#results
Concernant la pièce N° 10 qui semble être une entretoise sur le shéma et devient une rondelle grower sur le listing.
Quelqu'un peut-il me rencarder pour que je passe commande de mes pièces d'assemblage manquantes.
Mille mercis.
#28 Message par Dode38 » 21 nov. 2016, 17:34
La pièce N°10 est un insert caoutchouc ;)
La référence est la bonne, c'est la photo qui n'est pas bonne :)
Sinon, tu as intérêt à les acheter chez un accessoiriste moto :roll:
Franck67
#29 Message par Franck67 » 21 nov. 2016, 17:35
c une piece speciale : un caouchouc long dans lequel est emprisonné un ecrou : meme genre que les cacouchouc de la bulle ( mais c pas les meme pièces )
Tanxane
#30 Message par Tanxane » 21 nov. 2016, 17:50
Okayy, merci, je vais pouvoir passer commande dès ce soir.
#31 Message par Stefter » 21 nov. 2016, 18:35
Tanxane a écrit :Je suis un peu perdu, il me semble qu'il y a une erreur sur l'éclaté de l'avant de la transalp.
Mille mercis.
Mes copains ont du faire l'apéro ensemble....
C'est bien une rondelle elle a une forme arrondit pour se centrer sur le contour du plastique !
Le montage d'origine peut être améliore en coinçant une rondelle caoutchouc avec une acier .
Ca limite un peu les vibration de l'ensemble
Franck67
#32 Message par Franck67 » 21 nov. 2016, 18:43
rooo la vache ouais il a raison le stefter ........l'insert caoutchouc c'est la piece 32 !!! sooorrrrryyy
d'ailleurs c quoi la piece 16 ??
Tanxane
#33 Message par Tanxane » 21 nov. 2016, 21:30
Muahahaha ....
Sans dec, chui tout aplati de reconnaissance envers vous, vu que déjà vous avez eu la grande bonté d'intervenir. Bon déjà j'avais bien remarqué que l'histoire du caoutchouc c'était bancale pasque derrière (sur la tête de fourche) il y a un insert fileté je pensais donc à une rondelle épaulée histoire de ne pas trop maraver le plastique (c'est fantastique).
La commande est partie chez CMNSMNLMSS, on verra bien ce qui m'est livré.
L'AT est à nouveau sur ses roues, les 3 roulements sont neufs ainsi qu'les joints.
#34 Message par Dode38 » 22 nov. 2016, 07:58
:shock: T'as commandé juste cette pièce chez CMSNL ????
Ça va te faire cher pour le bout de caoutchouc §hein
21% de TVA et 19,00€ de port :cry:
Tanxane
#35 Message par Tanxane » 22 nov. 2016, 10:01
Nan, j'ai un peu de visserie et des caoutchouc, histoire de fixer le nouveau carénage autrement que par des Rilsans.
C'est pas donné mais je n'ai rien trouvé en occase.
Tanxane
#36 Message par Tanxane » 02 avr. 2017, 11:52
Bon, un petit up, j'ai remis les papattes dans mon petit garage, faut dire qu'en ce moment je suis plus en mode maçon, électricien, plombier que mécano-carrossier.
J'en ai quand même profité pour faire un gros coup de propre au robinet d'essence, aux carbus... Dans le tout nouveau nettoyeur Ultra Sons que la belle Amazon m'a livré.
La carrosserie est finiteu, recollage de pates de fixation, restauration de fissures, masitcage, ponçage et mise en apprêt.
Le réservoir après décabossage au pistolet à colle et masticage et ponçage
Le sabot, juste passé à la brosse Scotch Brite histoire de bien le nettoyer
Les pièces avant l'apprêt, c'est fou ce qu'il y a comme plastique sur cette machine : 9 morceaux, et encore j'ai pas démonté le GB arrière.
Après l'apprêt mais avant l'après ... §dingue
Quelques morceaux posés à l'arrache sur la meule histoire de montrer à ma Dame que tout blanc c'est bon pour une jeune vierge qu'on mène à l'autel mais là, il faudrait un peu de déco pour égayer le truc, des têtes de mort, des tribals, des filles en string ... les trucs habituels quoi. §glace
Bon, prochaine étape : Le nettoyeur vapeur sera de retour pour une bonne mise en beauté du moteur qui baigne dans le gras depuis 1000 ans
Une paire de simulations avec Illustrator histoire de faire quelques propositions de déco à la future cavalière.
Ca vient, ça vient ...
Ah, si l'un de vous a un bon plan pour un bitoniau caoutchouc de remise à zéro du compteur, je lève la main bien haut pour ... un en noir.
#37 Message par Gerartiste » 02 avr. 2017, 12:47
Comment fais tu pour "décabosser" avec un pistolet a colle §siffle
Tanxane
#38 Message par Tanxane » 02 avr. 2017, 14:06
J'ai un truc dans ce style :
phpBB [video]
#39 Message par TiTi » 02 avr. 2017, 15:56
Et ça fonctionne bien alors ?
Tu as acheté un kit ou bricolage maison ?
Tanxane
#40 Message par Tanxane » 02 avr. 2017, 19:41
Nan, j'ai acheté le kit, c'est vraiment top, il faut parfaitement dégraisser la tôle, bien laisser chauffer le pistolet , rotater légèrement l'embout sur la tôle pour que la colle se répartisse bien (je chauffe un peu la tôle au sèche cheveux avant), et enfin tirer le plus dans l'axe possible l'embout avec l'outil kivabien. Une fois que la bosse est remontée, tu termines à la pointe teflon.
J'ai un peu joué à Illustrator cet aprèm
#41 Message par Africalain » 02 avr. 2017, 22:31
Pas mal ce kit. J'avais une bosse sur un angle, je pense que ça ne doit pas marcher, mais pour une bosse sur le plat ça doit-être top.
Ta déco me fait penser aux Ténéré de chez yam'
#42 Message par Vieux motard » 06 avr. 2017, 21:59
Sauf que c'est pas marqué "Transalp" sur la "Ténéré" §mdr
Tanxane
#43 Message par Tanxane » 06 avr. 2017, 22:39
Bon, cet aprèm j'ai roulé un peu avec mon Dyna et j'ai fini au garage pour montre à ma Dame la gueule de sa Transalp avec sa robe blanche immaculée...
Ca restera blanc immaculé.
Ca m'arrange un peu vue que pour ce qui est de la peinture chui ceinture blanche.
L'apprêt a un peu frisoté sur un coin du réservoir, j'aime pas ça.
SI l'un des illustres membres a un bloc compteur décédé, je recherche le bitoniau caoutchouc qui protège le bouton de remise à zéro.
J'ai commandé des buses spécial carrosserie pour les bombes de peinture, ça devrait me faciliter le travail.
Tanxane
#44 Message par Tanxane » 15 avr. 2017, 16:10
Bon, avec les nouvelles buses, c'est de la balle, le résultat est vraiment très bien.
Tofs plus tard.
J'ai donc décapé le bidon vu qu'il y avait incompatibilité de solvants. et c'est parti pour une partir de bosses.
phpBB [video]
#45 Message par Africalain » 15 avr. 2017, 16:46
Diablement efficace :shock:
Tanxane
#46 Message par Tanxane » 15 avr. 2017, 19:04
Ca m'occupe devant "plus belle la vie" pendant que ma Dame tricote pour nos petits enfants.
Nan j'déconne, pas d'mouflets et pas d'télé.
Pour 15 balles sur mama zone ça vaut le coup de s'entrainer.
Une fois au top je me ferai le bidon de l'@T qui a 2 petits pocs faciles. Bien sûr, sur la peinture pas d'acétone pour le dégraissage, plutôt de l'essence F.
Tanxane
#47 Message par Tanxane » 13 mai 2017, 19:22
Voilà, la motocyclette est terminée, enfin presque, le sellier est à la bourre.
Coût de l'opération incluant l'achat de la machine et la carte grise : moins de 1200 €
le plus cher a été l'ignitech. Le plus chiant a été la peinture vu que c'est la première fois que je fais tout à la bombe ce qui oblige à multiplier les couches p'tain que c'est chiant et long.
Ma Dame est joyeuse, une fois le Festival du film terminé, on ira la tester au col de la Couillole, il y a une superbe auberge qui vient de s'y ouvrir aujourd'hui. §youhou
#48 Message par Gerartiste » 13 mai 2017, 19:57
C'est bo et pas cher...... :roll: manque quelques calicot pour mettre un peu de relief :D , donner du gout comme le sel dans la soupe §mdr
Bientot le FESTIVAL.....tu vas etre Full ! §kna
Tanxane
#49 Message par Tanxane » 14 mai 2017, 10:09
Ouaip, chui déjà la tête dans le guidon et la sécurité ultra renforcée ne facilite pas vraiment notre tâche.
#50 Message par Bebert » 14 mai 2017, 10:52
balèze le gars !!!
elle est sympa pure et immaculée comme cela.
