Page 2 sur 7
Re: Remplacement Roulements Colonne de Direction
Posté : 29 avr. 2015, 08:56
par ZeMouette
MDR !
Non malheureusement c'est pas ca, ma selle remonte pas mal donc ca amorti et c'est tout doux
On pourri son sujet !!
Posté : 29 juil. 2015, 13:49
par Aplesro
Guiohm a écrit :
Indispensable :
- Un jeu complet de roulement de direction
avec les chemins et les joints cache-poussières.
- De la graisse
Merci pour le tuto il est top
je compte le faire le week end prochain
par contre je me lance sans savoir si je vais réussir a m'en sortir, mais bon il le faut bien
donc pour ne pas me gourrer,les chemins c'est bien les 2 pieces qui accompagne les 2 roulements dans l'emballage ?
Et puis les caches poussiere c'est bien les 2 pieces num. 2 et 3 qu'il me faut ?
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... P+600.html
Posté : 29 juil. 2015, 14:03
Posté : 29 juil. 2015, 14:45
Kit complet !
Surtout ne pas oublier le cache-poussière sur la colonne AVANT de mettre la bague...
Posté : 29 juil. 2015, 15:05
par Aplesro
Ce sont bien les roulements conique ? car sur des sites comme wemoto
Ils apparaissent comme ça :
Posté : 29 juil. 2015, 15:14
par Bebert
Posté : 30 juil. 2015, 00:07
par Marcopolo
Salut Pierre,
n'hésite pas à m'appeler si tu as des questions ...
Posté : 30 juil. 2015, 11:28
par Aplesro
Marcopolo a écrit :Salut Pierre,
Salut Marco ca va
Jte mp ! Merci
Posté : 30 juil. 2015, 12:59
par Marcopolo
Posté : 30 juil. 2015, 13:12
par Aplesro
Re: [TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
Posté : 24 oct. 2016, 18:13
par Pti-ju
Super le tuto! ça m'a bien servi.
Y'a des bonnes astuces!
Par contre les mécano au boulot, ils m'ont enlevé l'ancien chemin de roulement et monté le roulement inférieur neuf.
Mais ils ont fait ça comme des sagouins. Ils l'ont un peu déformé... (le roulement neuf)
C'est grave?
D'ailleurs, ils m'ont indiqué que sur ce type de roulement (ceux à aiguilles) le jeu autorisé se situait entre 3/10e et 8/10e ...
Sous entendu : " bah tu pourras jamais régler ça chez toi"
Vous en pensez quoi?
Edit : en relisant la fin des commentaires, je vois que l'on peut serrer beaucoup plus l'écrou à créneau, j'ai l'impression que le mien ne le soit pas assez...
Posté : 24 oct. 2016, 18:40
N'importe quoi
Et en plus, il te nique ton roulement
D'abord, ce n'est pas un roulement à aiguilles (comme sur le bras oscillant) mais en plus, plus facile à régler qu'un roulement à billes
Posté : 24 oct. 2016, 18:55
par Marcopolo
Pour le serrage au bon couple, un bricolage bien utile
10 Nm ç'est à dire 2 fois rien
Posté : 24 oct. 2016, 19:53
Change de mécano...
Posté : 24 oct. 2016, 21:05
par Picsou
TiTi a écrit :Change de mécano...
Et aussi tes roulements
Posté : 24 oct. 2016, 21:51
par Africalain
je plussoie
fais-toi rembourser le roulement et change de toute urgence de mécano (si on peut appeler ça comme ça). Pour le changement, tu sais comment faire avec le tuto mâgique de l'excellent forum ATOC
faudrait avoir 2 mains gauches pour louper cette intervention très simple.
Posté : 24 oct. 2016, 22:32
par Pti-ju
Guiohm a écrit :TiTi a écrit :Change de mécano...
Merde, c'est ce que je voulais pas entendre...
On peut les racheter seul?... Aller j'm'en va chercher ça.
Posté : 24 oct. 2016, 22:46
Kit complet avec les joints un peu partout.
Posté : 24 oct. 2016, 22:50
par Africalain
Si tu peux trouver du NTN ou du KOYO, c'est mieux que du ALL BALLS
Posté : 24 oct. 2016, 22:56
par Picsou
All balls est un distributeur / grossiste
Pas un fabricant
Posté : 24 oct. 2016, 23:09
Posté : 25 oct. 2016, 00:26
par Africalain
Guiohm a écrit :All balls est un distributeur / grossiste
Pas un fabricant
ALL BALLS est une marque américaine qui fait fabriquer en Chine. On peut les appeler "distributeurs" aussi. Il est certain que les roulements de cette marque sont moins qualitatifs que les autres marques que j'ai citées, qui elles aussi font elles aussi fabriquer en Chine... mais les cahiers de charges ne sont pas les mêmes. Ce qui est sûr, c'est que les SKF sont fabriqués en Europe et les NTN au Japon.
Alain
Posté : 25 oct. 2016, 08:31
Je peux les avoir à 19,25€ pièce, port compris (pour une quantité de 10).
Par contre, les coniques: 91015-425-832 27,80€ port compris (pour une quantité de 10).
Posté : 25 oct. 2016, 08:42
par Bro7
Marcopolo a écrit :Pour le serrage au bon couple, un bricolage bien utile
Ca a l'air bien ton outil Marco, mais ça marche comment??
Je galère à savoir si j'ai le bon serrage, je suis trop bourrin et 10N.m, c'est vraiment peu...
Posté : 25 oct. 2016, 08:43
par Coyote94
Tu ne ferais une commande groupée (du kit) ? Les miens sont morts aussi
