Page 2 sur 3
Re: Pour Yéti05, Africa et XL dans la neige avec les chaînes
Posté : 22 nov. 2016, 10:08
Non...
Jeanmivd a écrit :Ben effectivement, point de chaînes sur le shop...
C'est quoi ton truc oh grand TiTi?
Quel truc ?
Posté : 22 nov. 2016, 11:58
Posté : 22 nov. 2016, 13:32
par Vieux motard
T'as essayé d'en mettre une sur la roue arrière de ton Africa? §bave
Posté : 22 nov. 2016, 14:20
par Africalain
et je réitère ma question : en met-on sur la roue avant :?:
Posté : 22 nov. 2016, 14:48
C'est mieux Alain ;)
Posté : 22 nov. 2016, 15:00
par Africalain
Ok merci. Je suis allé sur l'incontournable good corner et il y a pléthore de modèles de chaînes. Je vais explorer le faux rhum pour trouver les bonnes dimensions et surtout le type, car on trouve de la chaîne simple, des croisées et des modèles exotiques.
Alain
Posté : 22 nov. 2016, 17:11
Il faut demander à Dahu ;)
Il doit avoir les caractéristiques :)
Posté : 22 nov. 2016, 17:18
par Africalain
Oui c'est ce que je comptais faire, merciiii
Posté : 22 nov. 2016, 20:54
par Jeanmivd
Quel truc ?
Vu Oh grand TiTi, merci!
Vais trouver ça... :mrgreen:
Posté : 22 nov. 2016, 21:25
par Africalain
j'ai retrouvé le sujet de Stéphane Bouste
ici :arrow: chaines à neige
Autre solution trouvée dans l'article de MOTOMAG sur les marmottes
Posté : 22 nov. 2016, 21:50
par Jeanmivd
Merkiiiiiiiiiiiii
Posté : 23 nov. 2016, 00:32
par Africalain
voici les dimensions de nos montes complètes pour le choix de chaîne en cas de besoin.
En cadeau le tableau qui va bien
Posté : 23 nov. 2016, 21:22
par Jeanmivd
Yeeeessssssss, merkiiiiiii!
Posté : 24 nov. 2016, 00:45
par Vieux motard
CRF 1000
Avant 90/90_R21
Arrière 150/70_R18
Posté : 24 nov. 2016, 10:30
par Africalain
Topic modifié, j'ai rajouté le tableau excel pour ceux qui voudraient s'en servir.
@ pluche
Posté : 24 nov. 2016, 11:42
par Vieux motard
Il y a une erreur sur la ligne du 90/90_R21, t'as mis 17 pouces dans la colonne "Hauteur jante", du coup ça fausse les autres chiffre d'après, comme la circonférence qui devient plus courte que sur du 18 pouces.
Posté : 24 nov. 2016, 11:55
par Africalain
Voili, voilou, mis à jour avec les bons chiffres.
Posté : 24 nov. 2016, 14:37
Faut juste mettre Dia. jante au lieu de Circ jante !!!
Posté : 24 nov. 2016, 15:39
par Africalain
intitulé colonne changé et rajouté la Transalp en 120/90. Pour le 130/80, c'est commun aux RD03/04
Alain
Posté : 24 nov. 2016, 16:34
par Gelam
Dans le tableau F5 et F7 sont mauvais !
Posté : 24 nov. 2016, 16:57
par Africalain
Bon, je vous laisse le télécharger et corriger vous même ce bug dû à une erreur d'incrémentation... Merci de l'avoir signalé, j'ai des soucis avec mon pc, il faut que je regarde ça de près ce soir.
Posté : 24 nov. 2016, 17:58
par Gelam
Le 25.4 mets le dans une seule cellule ou tu fais référence à chaque calcul.
ex = F1*$F$2
Quand tu es sur la cellule tu appuies sur "F4" tu verras défiler les $
Posté : 24 nov. 2016, 18:17
par Africalain
Oui ce que je fais d'habitude, mais là je suis en mode dégradé entre position debout/assis/couché, pas confortable et je fais comme je peux... sinon effectivement mon niveau excel est bien meilleur.
Dossier remis à jour. (21h18)
Posté : 01 janv. 2017, 21:27
par Vieux motard
C'est pas une Africa, mais une jolie motarde sur une Husky accessoirisée en mode hiver.
À se savourer en HD plein écran :D
phpBB [video]
