Démonte pneus
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
Re: Démonte pneus
pour le décollage si pas tout seul, faut penser à se servir de la béquille latérale du cop d'à coté
pour les DP j'en ai 2 de 16 cm dans la trousse à outil ça suffit
ça évite de trop forcer et de faire des conneries
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
Re: Démonte pneus
Franck67 a écrit :tu as lesquelles ? les miens ne sont pas top
------125 Motoconfort LT de mon pauvre père
- Lee
Re: Démonte pneus
Un peu plus de données.
290gr
200gr
340gr pour la longue
290gr
200gr
- Tontonzagor
- Localisation : Psychopathologue pour @t et éventuellement Gourouthozor de démangeaisons mobiales
Re: Démonte pneus
ce ne sont pas les memes que les miens ils font 40cm de long et 2 kg
y sont bien ceux la
y sont bien ceux la
- Lee
Re: Démonte pneus
Les deux "décolleurs" de pneus Bead Breaker de Motion Pro font 25cm et pèsent 200gr la paire. Aluminium 7075 forgé. Ils servent aussi pour démonter les pneus et se placent facilement sous la selle. C'est pas donné mais ça peut sacrément dépanner quand on a une crevaison tout seul sur la piste.Tontonzagor a écrit :ce ne sont pas les memes que les miens ils font 40cm de long et 2 kg
y sont bien ceux la![]()
Ils existent en deux longueurs et différents matériaux. Très efficaces avec tous type de pneus et de jantes.
Modifié en dernier par Lee le 21 nov. 2016, 20:38, modifié 1 fois.
- Tontonzagor
Re: Démonte pneus
j avais pas trouvé ceux la quand j ai acheté j ai pris donc ceux en acier longs et lourds mais je les fout sur les pare carter et ça le fait
c est pas dit que j en prenne comme ceux que tu as car le gain de poids et de taille est concequent
- Lee
Re: Démonte pneus
Le numéro de pièce est le MOTION PRO BeadPro # 08-0519
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 9&_sacat=0
- Tontonzagor
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
Re: Démonte pneus
Comme déjà dit sur plusieurs posts les Michelin à ergot : l'ergot permet de pivoter autour du bord de jante sans l'abîmer au remontage et au démontage que le pneu glisse bien hors de la jante.
Je les utilise depuis 16 ans et je n'utiliserai rien d'autre.
Attention : les ergots sont soudés et non moulés. Important car moulés le pneu glisse alors que sur la version soudée, l'ergot forme un cran.
- Gerartiste
- A été remercié : 13 fois
Re: Démonte pneus
1) rilsans un peu fins, tu devrais mettre des plus gros !
2) bien pour percer ta durite de frein
3) ça gène/bloque le jeu latéral de l'étrier
4) ils seraient donc mieux en dessous.
- Gerartiste
Re: Démonte pneus
Deux ans comme ca...aucun pb pour l'instantTiTi a écrit :1) rilsans un peu fins, tu devrais mettre des plus gros !
- Africalain
Re: Démonte pneus
les miens sont sur le support du porte bagages Bottelin. Après la Stella, la Raduno italienne, le meeting à Lyon, rien n'a bougé. Ils sont mis dans une chambre à air et sanglés avec une sangle enroulée.
