Page 2 sur 27
Posté : 25 nov. 2016, 11:59
par Gion
- pseudo: Gion
- version : Manuelle
- couleur : Noir
- date Avril 2016
- km au moment du soucis: 900
- problème: Difficulté de démarrage
- concessionnaire prévenu: oui
- solution: Plusieurs AR à la concession sur 5 mois. Interventions pilotées par Honda France. A la 3e visite celà semble résolu
- date:17-05-2016
Posté : 25 nov. 2016, 12:01
par Gion
- pseudo: Gion
- couleur : Noir
- date Avril 2016
- km au moment du soucis: 2000
- problème: Bouton Set bloqué
- solution: Commodo changé. Se rebloque depuis novembre 2016
- date:20-06-2016
Posté : 25 nov. 2016, 12:03
par Gion
- pseudo: Gion
- couleur : Noir
- date Avril 2016
- km au moment du soucis: 2200
- problème: Poignée accélérateur qui bloque
- solution: Cable d'accélérateur vrillé. Remplacé par le concessionnaire
- date:05-07-2016
Posté : 25 nov. 2016, 12:04
par Gion
- pseudo: Gion
- couleur : Noir
- date Avril 2016
- km au moment du soucis: 6800
- problème: bouton warning reste coincé
- solution: Commodo emplacé par le concessionnaire
- date:24-10-2016
Posté : 25 nov. 2016, 13:06
par Ippogriffo
- pseudo: Ippogriffo
- version : DCT
- couleur : Tricolore
- date Mai 2016
- km au moment du soucis: 3500
- problème: Oxydation rayons roue avant
- solution: changement roue
- date:26/11/2016
- km au moment du soucis: environ 4000
- problème: cale après le démarrage du matin (le moteur prend presque 2000tr et se coupe)
- solution: il parait que c'est normal!
- date:-
- km au moment du soucis: depuis toujours
- problème: une patte du garde boue avant mal fixée
- solution: on verra demain
- date: 26/11/2016
- problème: poignées chauffantes (pas honda) qui se coupe parfois et la gauche tourne dans le vide dès qu'il fait plus de 25° ou que les poignées sont en marche
- date: 26/11/2016
Posté : 25 nov. 2016, 13:27
par Mika Nari
tout ajouté
Posté : 25 nov. 2016, 14:21
par Gion
Mika Nari a écrit :
tout ajouté
Par contre il en manque un pour moi j'en ai 4
>>> le bouton warning !
Posté : 25 nov. 2016, 14:37
par Franck67
Sysy a écrit :Merci Mika, je mettrai une info complémentaire sur la prise en charge par le concess, dont je ne doute pas un instant (je viens juste de le prévenir par mail)
Franck67 a écrit :ah ok c toi qui met a jour ?
il faut aussi comptabiliser ceux qui ont une crf et qui n'ont pas de probleme il me semble
et changer le tire du post genre : bilan crf ( car referencement soucis ca exlu ceux qui n'ont pas de soucis et c moins " negatif )
par exemple
ouais je sais je suis chiant ;-)
Je viens de voir la ligne de MACHIN, vraiment un poissard ce gars
on dirait que je peux remplacer le pseudo " MACHIN" par Gion si tu veux
Posté : 25 nov. 2016, 14:48
par Gion
Franck67 a écrit :Sysy a écrit :Merci Mika, je mettrai une info complémentaire sur la prise en charge par le concess, dont je ne doute pas un instant (je viens juste de le prévenir par mail)
par exemple
Ne me portez pas la poisse je n'ai pas encore de problème avec mes jantes
Non le plus compliqué pour moi a été le non démarrage... car les commodos c'est chiant mais je ne veux pas croire qu'ils ne trouvent pas une solution durable !
Pour autant ça reste pour moi la meilleure moto du monde!
Posté : 26 nov. 2016, 18:06
par Sysy
Bouton SET changé par le concess
Posté : 26 nov. 2016, 18:31
par Ippogriffo
Ma roue à été changé, la cocotte gauche va l'être.
Pour les calages j'ai bien l'impression que ça en restera là. ..
Posté : 26 nov. 2016, 21:30
par Tanxane
Ca ça craint.
Il y a de multiples raisons pour expliquer ce phénomène (IAC, Sonde MAP, Sonde TPS, Sonde Lambda, pompe à essence ...) mais en aucun cas ton concessionnaire doit te laisser comme ça.
Posté : 13 déc. 2016, 09:36
par Bartho
Fuite huile carter gauche résolu. La fiche alternateur qui sort du carter était la cause. Ils ont démonte le carter et remis du silicone.
J'ai fait une ballade de 200 km et jusque ici problème résolu.
Posté : 13 déc. 2016, 10:08
par Mika Nari
noté
Posté : 13 déc. 2016, 11:09
par Chmotard
J'ai aussi eu un problème de boite de vitesse .
apparu dès le début et plus de problème après 6000 km environ.
de temps en temps la 6ème sautait quelques secondes après avoir été enclenchée . (passage sur un faux point mort .)
Assez dangereux lors des dépassements
Pas d'intervention du SAV . C'est arrivé de moins en moins souvent jusqu'à disparaitre complètement . On va dire que c'était le rodage
Posté : 13 déc. 2016, 11:43
par Job
Salut a tous
problème pneu et chambre a air roue avant! chambre a air origine changer par une MICHELIN et pneu par un DUNLOP TRAILSMART
gratos fait a la cons de NANTES avec sympathie et sourire le 07/12/2016 merci a eux
Parait que HONDA FRANCE va faire un rappel pour le bouton set
aucun autre soucis avec cette belle moto
Posté : 13 déc. 2016, 11:50
par Gion
Job a écrit :Salut a tous
Concernant le bouton set le souci c'est que tous les boutons sont concernés ! s'il y a un rappel il faudrait que ce soit pour les deux blocs de commande...
Posté : 13 déc. 2016, 15:19
par Bartho
Franck67 a écrit :Bartho a écrit :Fuite huile carter gauche résolu. La fiche alternateur qui sort du carter était la cause. Ils ont démonte le carter et remis du silicone.
comment ca ils ont reparé en mettant du silicone ??? bizarre ca , ils n'ont pas ouvert le carter pour voire si le passe fil caoutchouc n'avait pas un probleme ?
Faut lire "ils ont DEMONTE le carter". Démonté c'est séparé le carter du moteur, non? Il y a plus de joint entre les carters, c'est juste du silicone. Ils on remis du silicone entre le moteur et le carter et aussi a la sorti de la fiche alternateur.
Posté : 22 déc. 2016, 13:22
par Eotiel
pseudo : Eotiel
version : manuelle
couleur : Rouge
date 1ere circulation (moi année) :Mars 2016
km au moment du soucis : depuis toujours
problème :
1. le vent qui vient de la fourche et créé des remous sur le casque.
2. logos, déflecteurs et latte de finition latérale qui ne collent pas
3. barre au dessus du tableau de bord qui vibre beaucoup et donc inutilisable
4. bouton set bloqué de temps en temps (sensible a l'humidité)
concessionnaire prévenu : oui
solution :
1. aucune pour le moment
2. recollé avec du 3M
3. mon gps n'est plus dessus...
4. remplacement par un autre mais le probleme n'est toujours pas résolu
Posté : 22 déc. 2016, 17:58
par Erey
Pour le point 1, il y a une vidéo qui explique un moyen simple et pas cher pour résoudre le problème
Posté : 23 déc. 2016, 06:19
par Louison
- pseudo: louison
- version : DCT
- couleur : HRC
- date avril 2016
- problème: poignée chauffante ne fonctionne plus . clignote et défaut E2 sur tdb
- solution: remplacement sous garantie
- date:15/11/16
Posté : 23 déc. 2016, 09:58
par Mika Nari
Eotiel a écrit :pseudo : Eotiel
version : manuelle
couleur : Rouge
problème :
solution :
pour ton soucis 3 : voir si l'araignée/support n'est pas cassé, il y a eu des cas
Posté : 23 déc. 2016, 09:59
par Mika Nari
ajoutés
Posté : 23 déc. 2016, 11:18
par Gion
Mika Nari a écrit :ajoutés
Bonjour Mika
Pas mal de lignes du tableau renvoient "false", petit souci de formule ?
Par contre il manque ma ligne sur le commodo de warning (il y a bien Set mais j'ai aussi eu Warning) et comme je suis en compète avec Ipogrifo
Posté : 23 déc. 2016, 16:37
par Mika Nari
oui migration d'un serveur et bug de caractères
ligne ajoutée
