Page 2 sur 36
Posté : 03 janv. 2014, 11:17
par Vieux motard
Posté : 03 janv. 2014, 11:19
par Chichester
Skullnbones a écrit :soit un anti-brouillard soit une longue portée grâce à une petite demi-coque réflectrice démontable dans l'optique..
Ca ?
http://www.feuvert.fr/projecteurs-avant ... 34389.html
Posté : 03 janv. 2014, 11:52
par Tomaz à Trous
Vieux motard a écrit :Le lien précis: http://calpublic.free.fr:80/moto/anti-brouillards/
Merci web Master §chinois
Posté : 03 janv. 2014, 19:16
par Sohutaa
[quote="Vieux motard"]
Jusqu'ici, j'ai pas vu grand chose d'homologué pour la route en LED :cry: mais beaucoup d'éclairages puissant réservé au off-road ou comme feux de travail d'agriculture, de marine ou off-road.
Perso, pour les anti-brouillard sur la Transalp, je me suis commandé ça:
Clic
Si tu as une adresse pour des leds puissantes longues portées, je suis client.
Quel résultat avec tes AB? Satisfait?
Posté : 03 janv. 2014, 19:49
par Vieux motard
Sohutaa a écrit :Si tu as une adresse pour des leds puissantes longues portées, je suis client.
Déjà indiqué plus haut dans la dernière phrase de mon post ;) Deux feux de travail étanches assez puissant (27W pour 34€), je verrais bien ce que ça donne quand j'aurais reçu et monté.
Sohutaa a écrit :Quel résultat avec tes AB? Satisfait?
Pareil, pas encore reçu, faut attendre :P
Posté : 04 janv. 2014, 19:09
par Skullnbones
Non. C'est Africalain je crois qui avait donné le lien, mais impossible de le retrouver... :/
Posté : 04 janv. 2014, 22:02
par Marcopolo
Bon allez, en attendant de recevoir mes longues portées, j'ai bricolé ça sur Mamie §siffle
Posté : 04 janv. 2014, 22:58
par Vieux motard
Belle intégration, mais elle ressemble à une Africa maintenant :lol:
Posté : 04 janv. 2014, 23:06
par Picsou
§aime
Tu dis bricoler :shock:
Posté : 04 janv. 2014, 23:18
par Africalain
oui, c'est sûrement moi, mais plus personne ne fait ce genre de petit phare. Maintenant ils sont lenticulaires et coûtent environ 40 roros
feu vert AB
feu vert LP
ebay AB
ebay AB ronds
ebay LP ronds
Sinon autre alternative si on se sert de sa machine tous les jours et que l'on ne veut pas se faire tirer ses LP :
ebay LP amovilbe
Alain
Posté : 05 janv. 2014, 13:16
par Skullnbones
Ah, dommage, que ça ne se fasse plus :/
Posté : 05 janv. 2014, 13:24
par Faby68
Marcopolo a écrit :Bon allez, en attendant de recevoir mes longues portées, j'ai bricolé ça sur Mamie §siffle
Photoshop inside ? §hein
Posté : 05 janv. 2014, 15:52
Marco tu les aurais mis // au guidon §siffle
Posté : 05 janv. 2014, 15:55
par Picsou
TiTi a écrit :Marco tu les aurais mis // au guidon §siffle
Bien vu Ti² §chinois
En tout cas c'est beau §aime
Posté : 06 janv. 2014, 00:19
par Marcopolo
Ben c'est juste un projet, moi j'aime bien, c'est la version Boano,
faut que je fasse la version rd07a ...
Posté : 07 janv. 2014, 17:55
par Blessdom
salut a tous
j'ai trouver ça a la boutique des leviers
antibrouillard en plastique
les ampoules sont des 20 W a culot GU4 ou GU5.3 (j'ai oublié )
remplaçable par n'importe quelle ampoule du commerce avec le meme culot/ led ou non
je peux lancer une commande groupée si ça vous dit
et le prix avant négo est de 24 € pièce
je pense les avoir a 18€ / 20€ suivant le nombre ....
Posté : 07 janv. 2014, 17:58
par Tomaz à Trous
GU5.3 ca... il en existe en LED 3x1W ou en powerled. Pas du luxe car bien moins fragile que l'halogène...
Pour la commande ca m'interesse !
C'est facile à cabler tu penses ?
Tomaz :arrow: 2 pièces
:D
Posté : 07 janv. 2014, 18:17
par Blessdom
oui le cablage sera simple a faire
on voit les deux fils gainés qui sortent du phare
soudure a l'etain et gaine thermo
j'y retourne cette semaine
je regarderais pour vous proposer un pack
avec relais et interrupteur et porte fusible
il ne manquera que les cables pour faire le montage
j’essaie de boucler la proposition pour vendredi
Bless...
Posté : 07 janv. 2014, 18:31
par Tomaz à Trous
Par contre l'étancheité est à faire aussi…ya pas l'air d'avoir de joint
Posté : 07 janv. 2014, 18:41
par Blessdom
montage au silicone
il y a bien 5 mm de chevauchement
mais pas de joint effectivement :|
Posté : 07 janv. 2014, 18:43
par Tomaz à Trous
Pour la lampe devant, faut mettre une plaque en plexi, et découper une bague en caoutchouc qui ira entre la lampe et le bloc pastique.
Sinon montage au silicone sanitaire, et en cas de changement d'ampoule, bin joint a refaire. ^^
Mais si tu met du LED, a priori pas besoin de changer !
Posté : 07 janv. 2014, 22:17
par Joe82
j'ai acheté ça, pour voir §mdr
Posté : 07 janv. 2014, 22:25
par Tomaz à Trous
quelle boutique joel? ebay?
Posté : 07 janv. 2014, 22:31
par Joe82
multicovers, 20 euros les 2, plus le port à 8 roros
bon, il faut changer las ampoules car c'est du 55 w
Posté : 07 janv. 2014, 22:37
par Africalain
mais peut-être efficaces avec 55w et très éblouissants avec des ampoules plus fortes. Pense aussi qu'une ampoule ça chauffe et que ça claque. Je l'ai vérifié en mettant des 130w sur mon RD04.
Mets nous le lien vers ton annonce, ça intéressera peut-être d'autres membres du forum.
Alain
