Page 2 sur 7
Re: piston J.E ! qui n'en veux...?
Posté : 06 nov. 2013, 13:55
par Yéti 05
Posté : 06 nov. 2013, 18:00
par Stefter
ben si tu aimes les vibrations avec ce qui va avec ,tu en montes qu'un ,comme ça il te reste l'autre piston ,pour mettre sur l'autre moto!
qui vibrera bien aussi....
sans rire
"J.E" c'est la marque de ceux ci
et le prix c'est pour une paire ,car moteur en "V" ça veux dire qu'il y a deux ensemble de piston /cylindre...
un devant et un derierre...
attends je te mets une photo...
à noté ,que si tu recules avec la moto, les cylindres aurant toujours la meme appelation...
l'avant a l'avant et idem pour l'autre
pour le delai c'est pas pour de suite...
vu le delai la derniere fois,il doit les fabriquer a la demande,je pense qu'un a 2mois serai envisageable!
mais Denis nous en dira plus a son retour d'Espagne....
Posté : 06 nov. 2013, 18:39
par Yéti 05
Posté : 11 nov. 2013, 12:40
par Zil
question à 2 balles : le taux de compression est donné à 11:1 pour le 650 cm3
ça donne quoi pour le 750 ?
Posté : 06 déc. 2013, 12:36
par Stefter
Zil a écrit :question à 2 balles : le taux de compression est donné à 11:1 pour le 650 cm3
ça doit etre moins ,car les pistons sont concaves
j'en profite pour remonter le post!
le president à rouler toute la semaine, il a p'tet rouler au dessus de 5000 trs pour donner un avis plus bandant....
au fait mossieur le president on fait comment pour commander les pistons?
z'auriez pas un lien?
dankeucheune...
Posté : 06 déc. 2013, 12:45
Posté : 06 déc. 2013, 12:51
par Vieux motard
Stefter a écrit :Zil a écrit :question à 2 balles : le taux de compression est donné à 11:1 pour le 650 cm3
9,0:1 pour le moteur 750, faut pas oublié qu'il est fait pour l'essence Africaine.
J'ai même brûlé du gasoil dedans un jour d'erreur de livraison a ma pompe favorite.
Idem entre le SP95, SP98 ou E10, la carburation n'en a rien à battre (mais je met du SP98 quand même
Posté : 06 déc. 2013, 13:31
par Stefter
il me comprends si je m'exprime dans la langues des froggies?
Posté : 06 déc. 2013, 13:35
je ne pense pas
Posté : 06 déc. 2013, 13:54
par Hdx
J'aurais dit : ça doit etre plus ...
Car les pistons d'origine sont concaves ...
NB : avec les pistons HC, il est recommandé d'utiliser du SP98, sinon risque de cliquetis a bas régime ...
Posté : 06 déc. 2013, 15:57
par Stefter
bon j'ai eu hdx!
on dit la meme chose!
ouf..
il dit que la 750 gagnera plus de compression avec ce piston que le 650 car d'origine le piston est concave sur le 750
Posté : 06 déc. 2013, 16:01
par Stefter
tu parlais du taux atteint avec ces pistons ,ou le taux d'origine du 750?
sur le 750 le gain est plus important car d'origine le taux est plus faible que le 650...
Posté : 06 déc. 2013, 16:22
par Stefter
au change actuel ça mes mets à moins de 200€
192.68€
alors pas de nouveau aventurier!
faudrais que Denis leur parle de son moteur...
Posté : 06 déc. 2013, 18:20
par Poulpito
ca dépend du prix de la main d'oeuvre
Posté : 06 déc. 2013, 19:39
par Stefter
Poulpito a écrit :ca dépend du prix de la main d'oeuvre
faut pas hesité à demander
Posté : 07 déc. 2013, 13:20
par Zil
le taux est de 11:1 pour le 650 monté avec ces pistons mais si on les montes sur un 750 avec la course plus longue on risque d'avoir un taux encore plus important
me trompe-je ?
Posté : 07 déc. 2013, 16:44
par Maxou
Ben Stef t'aurais pu te fendre d'une petite mesure du volume de la chambre de combustion avec un montage à blanc vite fait
Posté : 07 déc. 2013, 19:06
par Hdx
Je pense qu'il l'avait déjà fait ... mais difficile de rechercher dans les anciens posts ...
Faut juste faire appel a sa mémoire
Posté : 07 déc. 2013, 19:56
par Maxou
Salut Henri,
Pour le montage avec des pistons JE, la calotte du piston "rentre" dans la chambre de combustion.
Donc il faut faire une mesure spécifique de la chambre avec ce type de pistons.
Et comme le moteur du Président est le 1er 750 monté avec des piston JE, personne n'a encore mesurer le volume.
Pour ma part avant de monter les pistons JE, j'attends que le Président mesure le taux de compression, pour savoir de combien on peut raboter la culasse pour monter au maxi le taux de compression (mesuré, pas le rapport volumétrique théorique)
Posté : 07 déc. 2013, 20:03
par Hdx
Hello Maxou,
A mon avis tout rabotage sera superflu, voire nuisible a la fiabilité ...
Ca devrait déjà taper dans les 12.5 : 1 ... au delà, ça devient difficile a gérer avec les carburants classiques ...
Posté : 07 déc. 2013, 21:15
par Maxou
Ouais Henri, mais comment le savoir, sans le mesurer ??
Et puis pas envie d'y revenir une 2éme fois, si je m'aperçois qu'on peut raboter.
Ma patience à des limite
Posté : 09 déc. 2013, 18:48
par Chatothierry
Si tu rabotes, il te faudra faire des trous dans les pistons, pour faire passer les électrodes des bougies !
aller, rigole maxou !
Posté : 11 déc. 2013, 09:48
par Stefter
bon j'essai de contacter le vendeur!
il a toujours pas repondu...
m'enfin hormit ça ,ceux qui en veulent chatothierry et zil
merci de confirmé,pour la commande!
Posté : 11 déc. 2013, 09:52
par Chatothierry
Steph, c'est déjà dit pour ma part...
Chatothierry a écrit :Salut Steph,
J'ai pas encore ouvert mon moulin, mais s'il y'a une prochaine commande, j'en serais !
Posté : 11 déc. 2013, 10:28
par Stefter
Chatothierry a écrit :Steph, c'est déjà dit pour ma part...
oui mais ,je prefere redemander!
c'est donc ta façon de confirmé!
le gars n'en a plus en stock ,le lien a denis est un vieux liens,celui de la commande precedante!
chez JE en direct c'est plus chere 300$...
donc j'attends,j'ai contacter un fabricant de piston vers chez par mail, pas de reponse
http://www.aprotec.fr/
