Démontage pédale de frein AR sur Transalp 650
Charly
Re: Démontage pédale de frein AR sur Transalp 650
#26 Message par Charly » 03 mai 2019, 23:21
Hello
Si tu arrives à atteindre la vis 17 avec la platine encore devant, ok... Moi je n'y arrivais pas (mais j'avais peut être pas les outils adaptés).
La vis 23 permet effectivement d'ajuster le réglage de la pédale de frein, mais si tu n'as pas assez de hauteur de réglage, tu peux sortir l'axe de la pédale et le remettre en le décalant d'un cran dans sa pièce de serrage (14 ?). C'est ce que j'ai fait perso pour baisser la pédale que je trouvais trop haute.
Charly
#27 Message par TiTi » 04 mai 2019, 08:35
La #17 n'est pas accessible par l'ouverture de la platine (de l'extérieur donc) ?
BenBrazza
#28 Message par BenBrazza » 04 mai 2019, 09:47
Bin dis donc, les réponses ne trainent pas !
Pour la #17, il m'a semblé qu'on pouvait y accéder en passant par l'arrière de la platine... je vais vérifier ça.
Mais la 23 sera sans doute suffisante pour le peu que je cherche à gagner.
... vous tiendrai au courant.
BenBrazza
#29 Message par BenBrazza » 04 mai 2019, 14:44
'suis allé jeter un coup d'œil un peu plus averti...
La #17 est accessible en passant le bras le long de la roue arrière. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de place ensuite pour une clef mais ce doit être jouable avec un cliquet (on doit pouvoir profiter de l'ouverture de la platine)...
#9 + #23 + #7 :
Passage pour atteindre le #17 :
#17 :
Ppat
Pierrier
Pierrier
#30 Message par Ppat » 23 avr. 2020, 12:53
Salut
Je n'ai pas tout compris. (Mon niveau est que je suis content d'avoir purgé les freins tout seul hier pour la première fois....).
Je veux démonter la pédale de frein pour la redresser.
Je dois donc tout démonter avec les p'tits ressorts et tout le bordel ? §maxou
Charly
#31 Message par Charly » 23 avr. 2020, 13:12
Hello
Si tu veux sortir la pédale de son axe sur le support, oui il te faudra accéder à la vis de fixation qui se trouve planquée derrière. Maintenant, j'ai déjà redressé cette pédale avec deux pinces sans la démonter... Mais cela dépend surement la déformation qu'elle a subit, il y a des cas ou cela ne doit pas être possible...
Charly
Ppat
Pierrier
Pierrier
#32 Message par Ppat » 23 avr. 2020, 13:26
Ah ça j'osais même pas l'espérer ! Je vais tenter.
Merci Charly !
