Page 2 sur 3
Re: Questions avant achat
Posté : 21 janv. 2017, 19:17
par Capdefra
Gargamelle07 a écrit :
Capdefra a écrit :
FleePee a écrit :J'ai des bons gants d'hiver et les poignées chauffantes ont avoué leur limite à 120km/h avec une température sous -5° et un vent de 80 km/h...
Mais effectivement, beaucoup s'en plaignent...
Pour les poignées chauffantes je vais mettre des Technoglobe Gold sur mon Africa Twin avec un branchement sur le batterie et une commande avec un relai : j'ai déjà testé ces poignées et ce montage électrique sur trois motos et c'était parfait.
Franck
bonsoir
mes technogloble sont branchées sur le plus après batterie via la prise derriere le compteur,pas besoin de relais et efficacité maximum
seul reproche,elle augmente le diametre des poignées par rapport à l'origine
Je monterai néanmoins mes poignées chauffantes avec un relai car j'y tiens : c'est beaucoup plus "propre" comme montage électrique et ça ne tire pas une intensité supplémentaires sur le circuit d'origine de la moto.De plus je pourrai aussi alimenter le support de mon GPS Garmin en sortie du relai et éventuellement d'autres accessoires.
Franck
Posté : 21 janv. 2017, 19:25
par Gargamelle07
Franck
bonsoir
Franck
la prise est prevu à l'origine pour les poignées chauffantes,les anti brouillards et la prise 12 volts,on peut pas plus faire propre
pour info,les poignées chauffantes consomment peu,sur cette prise j'ai branché mon garmin zumo 395,la prise 12 v usb et bein sur les poignées
sur ma transalp 700,le branchement d'origine via le schema honda etait sur les cosses du contacteur de frein avant (+ et -) et la bien sur pas de relai et ça tient depuis 4 ans
Posté : 21 janv. 2017, 20:31
par Jeanba13
Les poignées chauffantes chauffent, mais elles prennent leur temps...
Je recommande un caméléon oiler. Facile d'installation, réglage rapide et fini la corvée de graissage de chaîne pour plusieurs milliers de km..
Négocie le coût des entretiens, ça peut valoir le coût.
100€ l'entretien intermédiaire et aux alentours de 300€ la grosse révision des 24000.
En gros 900€ pour 60.000 km
Posté : 21 janv. 2017, 21:08
par Capdefra
Jeanba13 a écrit :Les poignées chauffantes chauffent, mais elles prennent leur temps...
J'ai parlé au concessionnaires du Caméléon Oiler mais il n'en a jamais monté,pas plus que des Scottoiler. Je m'en occuperai moi même.
Franck
Posté : 21 janv. 2017, 21:17
par Jeanba13
Un excellent tuto pour le cameleon : viewtopic.php?f=87&t=5925&hilit=cameleon+oiler
Posté : 21 janv. 2017, 23:07
par Gazadonf
Jeanba13 a écrit :Un excellent tuto pour le cameleon : viewtopic.php?f=87&t=5925&hilit=cameleon+oiler
Ouaip, j'avais déjà repréré ce post.
Mais j'avais zappé la manip robinet de plomberie et électrovanne... :mrgreen:
Pas con et surtout pas cher.
Enfin, bref, cameleon ou scott, le but du jeu est de s'affranchir de la corvée de graissage et surtout optimiser la durée de vie de la chaîne.
Concernant les poignées chauffantes, j'avais des technoglobe luxe sur ma Fazer, branchées via un relais couplé sur l'allumage des phares. Presqu'entièrement satisfait. Sur long trajet, le dos des mains criait famine de temps en temps.
Mais comme il y a 2 motos à la maison (il m'arrive de piquer celle de madame, mais chuuttttt... §siffle ) le principe des gants me séduit de plus en plus.
Mais c'est plus cher... Et en fonction du modèle, y a pas autant d'autonomie...
Posté : 21 janv. 2017, 23:40
par Jeanba13
J'avais un Scottoiler sur ma transalp, le souci c'est que sur la CRF tu dois couper le tuyau de dépression pour t'y brancher et Honda m'a confirmé que la garantie pouvait sauter...
Donc le Cameleon était la seule option hormis le bricolage style Do It Yourself certes moins cher mais probablement plus galère
Posté : 21 janv. 2017, 23:42
par Jeanba13
Ah, j'oubliais, l'installation d'un Scottoiler sur la CRF t'oblige à déposer le réservoir, et là c'est quelques heures de galère assurées à déclipser tout le carénage. C'est aussi ça qui m'a calmé §ouch
Posté : 22 janv. 2017, 09:01
par Micram
Fox a écrit :les valises Honda sont très fragile . un de nos membre en a pété les 2 sur de petites gamelle lors d'une sortie au Maroc si je me souviens bien . l'idéal serait d'installer plus tard un rack et les valise alu qui vont bien ( givi ou H-D quand cela sera dispo ) .
Pas si fragile que cela quand même, après 2 chutes à l'arrêt D+G et de la piste soft elles sont toujours bien accrochées et intactes. Mais pas adaptée non plus à de la Piste avec un grand P.
Posté : 22 janv. 2017, 09:57
par Micram
Cyrille a écrit :Le prix est correct pour moi.
A 900€ le contrat n'est plus valable à mon sens
Combien coûte une extension de garantie c'est peut etre une alternative
a+
A 900 euros cela est à étudier de très près, la révision des mille est généralement offerte, on change d'huile tous les 12000 (4 litres Honda à 17 euros environ ) sur la manuelle et les filtres tous les 24000, il faut donc beaucoup rouler pour amortir.
J'ai amorti le mien mais j'ai beaucoup beaucoup roulé et je l'ai eu au tarif initial de 499 €.
Ca augmente la durée de garantie de 1 an aussi.
En même temps, cette moto incite à rouler.
Dilemme donc !
Posté : 22 janv. 2017, 21:48
par Gazadonf
Comme je l’ai dit, je fais entre 15 et 20 000 km par an, donc on peut affirmer que les révisions jusque 48 000 km sont assurés. Éventuellement celle de 60 000.
C’est sur qu’a 500 €, la question ne se posait même pas. A 900 €, dans mon cas c’est pas l’affaire du siècle, mais c’est pas non plus une anarque phénoménale.
Pour ce qui est de l'installation du scottoiler, c’est pas un problème, par contre mon concessionnaire m’a confirmer hier que si je fais l'installation et que je coupe moi même la durit de dépression ce sera pour ma pomme en cas de problème. Et comme maintenant tout le monde cherche à se défausser... :evil:
Posté : 22 janv. 2017, 22:11
par Africalain
Posté : 16 févr. 2017, 20:54
par Gazadonf
Oyé braves Gens.
Ca y est, j'ai enfin pris possession de mon nouvel étron... §mdr
Mais ce n'aura pas été sans mal.
Déjà parce qu'au 21e siècle, il faut 48h à un pauvre petit banquier sans le sous pour effectuer un virement entre son compte le mien... Il est passé par la Chine le pognon???? :?:
Et pis surtout au moment de mettre l'ordre sur le chèque de la banqued'escroc, petit coup de fil à la concession, et là le vendeur me sors
"Vous êtes sûr de vouloir passer aujourd'hui?? Nan c'est parce qu'il y a une manif cet après midi qui risque de virer à l'émeute, on est en train de rentrer toutes les motos...." §breuugg §breuugg §breuugg
Heu... comment dire.... Après 15 jours de retard, je vais quand même prendre le risque.... C'est pas que je sois impatient, mais marre de piquer la mobylette à maman...
Précision tout de même, la concession est à Aulnay Sous Bois (Paris Nord Moto).
Bref, je récupère ma chère et tendre, et finalement, direction la concession.
Et heureusement, car au final, la manif n'a pas eu lieu, ou en tout cas, elle n'a pas dégénérée...
Donc on prépare les papiers et..... gros blanc au moment ou le concessionnaire me demande le justificatif de domicile.... HEU... Comment dire.... OUPS???
Bon, finalement, en fouillant dans mes mails, une facture de téléphone fera l'affaire... OUFFFFFFFFF...... §kna
On finalise la vente, il me met l'aéro frein en place (c'est dingue le format des plaques d'immat maintenant, et c'est d'un moche), me montre comment changer la selle de position haute à basse et zou.... enfin zou.... heu ben zou quoi....
Ah oui merd', y a les valises.... Crénondédiou qu'il va falloir travailler la souplesse pour enjamber le bordel.... §youhou
Non seulement c'est haut, mais en plus c'est large....
Bref, une fois mis en place on décolle pour de nouvelles zaventures, avec un z comme zaventures.
Direction l'A3, suivie de près par l'A104 et premières interfiles.... Avec les valises, c'est large! Ma toute première expérience en fait, mais si le guidon passe, le reste devrait suivre. Bref, ça gêne pas plus que ça en fin de compte. Y a qu'en arrivant à la maison que finalement je me suis rendu compte que maintenant, il faudra passer par le grand portail et non le portillon comme avec feue ma Fazer. Le guidon ne passe pas.... §siffle
En rodage, pas plus de 5000 tr, donc on reste à des vitesses bien en dessous de celle préconisée avec les valises, à savoir 130.
Depuis hier, le rodage se commence en douceur, avec un petit test en duo histoire de connaitre les sensations avec les valises. Bah c'est nickel, aucune gène, et madame trouve la selle passager très confortable.
De nuit, le code éclaire sans plus, le plein phare lui est spécialisé dans la cime des arbres, bref, y a du peaufinage à faire...
Je teste ensuite les feux additionnels et là.... §ange
Ah bah y fait jour en fait !!!! §zik
Tout simplement GE-NIAL!! Un pur régal.
On continue la ballade pour un p'tit gastro en namoureux, et je dis à madame qui me suit avec sa mobylette de venir poser son séant sur la selle pilote.
Madame a son permis, mais sur l'@T, elle est vraiment sur la pointe des pieds, donc m'est avis que c'est pas demain la veille qu'elle me l'empruntera. Enfin on verra.
Donc ce matin, je ressors la belle pour aller au boulot et au feu rouge, je constate que la bulle vibre vachement...
Première déconvenue, une vis des vis du haut de la bulle s'est fait la malle... §viking Ni une ni deux, direction la concession.
Même pas eu besoin de me justifier, le vendeur en a pris une sur le modèle d'expo et m'a remplacé la mienne.
Et en rentrant ce soir dans le garage, je trouve un caoutchouc bizarre par terre... Ah bah oui, hier soir en les manipulant pour appréhender le mécanisme, sur la valise côté pot, un des caoutchouc s'était fait la malle lui aussi...
Hé béh... ca démarre fort... Va falloir que je les colles pour éviter qu'ils en se barrent dans la pampa...
Bon aller, places aux photos au sortir de la concession.
Posté : 16 févr. 2017, 21:16
par Africalain
§aime §super2
Faudra changer la moto dans ton profil ;)
Posté : 16 févr. 2017, 21:17
par Solexnihilo
on dira ce qu'on voudra, mais ce qu'elle est belle ...
Posté : 16 févr. 2017, 22:51
Y'a une vitesse maxi préconisée avec les valises ???????? §ouch
Posté : 16 févr. 2017, 22:56
par Gazadonf
TiTi a écrit :Y'a une vitesse maxi préconisée avec les valises ???????? §ouch
Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est la même qu'avec un top case dis donc... 130 max!!
Mais ça, c'est en théorie... :twisted:
Posté : 16 févr. 2017, 23:05
par Fox
belle becane Gazadonf §super
tu vas pouvoir passer nous voir au dredi §tchin ^^
Posté : 16 févr. 2017, 23:25
par Gazadonf
Fox a écrit :belle bécane Gazadonf §super
Ca va être compliqué cause que le dredi c'est le soir ou je suis à dada.... §bebert
Mais pourquoi pas. A l'occasion ce sera avec grand plaisir.
Posté : 17 févr. 2017, 09:52
par Mika Nari
jolie !!
j'ai pas tout suivis, c'est quoi dans phares additionnels ? :D
Posté : 17 févr. 2017, 10:20
par Gazadonf
- feux additionnels technoglobe add.led avec l'interrupteur qui va bien
La nuit, c’est tout simplement le bonheur....
Le faisceau est large et profond.
A l’occasion je tacherais de faire une photo ou vidéo.
Re: Questions avant achat [ et finalement achetee ]
Posté : 17 févr. 2017, 10:51
par Africalain
6 leds, sûrement du CREE. Très puissant.
Posté : 17 févr. 2017, 11:17
par Bebert
Africalain a écrit :sûrement du CREE. Très puissant.
soudain un cree déchira la nuit...
féloches !
et sympa ton CR.
Posté : 17 févr. 2017, 11:47
par Capdefra
Gazadonf a écrit :- feux additionnels technoglobe add.led avec l'interrupteur qui va bien
C'est peut-être le bonheur mais à 188 euros l'unité (et pas la paire) + 20 euros l'interrupteur qui en vaut 2,90 sur Ebay (exactement le même), ils se foutent du monde chez Technoglobe !
Franck
Posté : 17 févr. 2017, 14:52
par Africalain
Je n'ai pas osé le dire, mais une paire de 48w et 6500 lumens à 10% du prix et 3 inters équivalemts à 7,50€ fdp inclus... ça pique le prix §ouch
