Page 2 sur 3
Re: Rehausse de fourche et amortisseur rd07
Posté : 07 mars 2017, 13:09
par Bro7
Fabtone a écrit :.....
Rdo7 origine : 382 mm
Ton wp 640 lc4 : 420
Soit 3,8 cm de plus ?
Hum hum .... ya pas une erreur
Je regarderais ce soir mais il n'y a que 15mm de différence. ^^
Posté : 07 mars 2017, 14:54
par Fabtone
Je regarderais ce soir mais il n'y a que 15mm de différence. ^^[/quote]
Merci Bro7 !
Les bouchons sont en commande pour du 35 mm chez Jld80 §aime
Je te lirais tard ce soir je monte à Paris , ptit coup laser dans l œil §ouch droit , histoire d élargir mes trajectoires au point de corde §mdr
Posté : 07 mars 2017, 15:54
par Vieux motard
Bonne chance Fab §bise
Posté : 07 mars 2017, 16:57
par Clément Naisse
Fabtone a écrit :Je regarderais ce soir mais il n'y a que 15mm de différence.
Merci Bro7 !
euuuh les mec fab ça va être un croisé de terminator robocop et hulk si ça continue. Finalement l'africa il la met sur son dos et il nous suit à l'UOR
Posté : 08 mars 2017, 12:01
par Fabtone
Merci Bro7 !
ahaha excellent §mdr ,
Posté : 17 mars 2017, 17:32
par Bro7
Merci Bro7 !
Salut Fab', j'espère que tu vois bien à 360° maintenant! ;)
J'ai enfin pris les mesures, le papier ayant dû partir à la poubelle... :cry:
L'amortisseur ayant une chape rallongée, je t'ai pris deux mesures:
:arrow: de l'axe supérieur à la partie en contact avec la chape: 340mm
:arrow: Partie supérieur de la chape en contact avec l’amortisseur à l'axe de la vis de serrage de la biellette: 50mm Mais je ne sais pas combien mesure la chape d'origine... :cry:
Autres infos:
Diamètre ressort: 12,30mm
Nbre de spires: 8
Posté : 17 mars 2017, 18:57
Posté : 17 mars 2017, 19:27
par Bro7
mais c'est bizarre, ma chape serait plus longue de seulement 8,5mm... §hein
Ce qui ferait une rehausse de 22mm environ. :| J'aurais penser plus.
Le WP est plus long de 15mm, ce qui fait 37,5 de réhausse, ça se tient en fait. J'usais moins de protection de BO avant §mdr
Posté : 17 mars 2017, 20:02
Plutôt dans les 25 mm.
Posté : 17 mars 2017, 21:04
par Fabtone
Merci Bro7 !
Autres infos:
Nbre de spires: 8
Merci Bro !
La chape n est donc pas obligatoire , avec un amorto sur mesure ?
Je vais leur communiquer que je souhaite une rehausse totale de 35 mm
Comme pour l avant , les pièces de jld sont déjà en route pour la maison !
Au fait pour purger ton maître cylindre arrière , debranche ta pédale et agit directement sur le piston pour faire travailler sa course totale !!
La pédale limite le travail du piston et la purge n est pas optimum !
Posté : 17 mars 2017, 21:10
par Bro7
Ah bah si, il faut une chape dans tous les cas. Et sur tous les amortisseurs! :roll:
Donc si l'amortisseur d'origine fait 340+41,5=381,5 et que le ratio est d'environ 2,7.
Il faudra donc 35/2.7=13mm de plus sur ton nouvel amortisseur.
Réponse: 395mm d'entraxe M'sieur!! :lol:
Je testerais ta façon de faire pour le MC arrière! ;)
Posté : 17 mars 2017, 22:31
Les 13 mm donnent environ 40 mm de réhausse.
Posté : 18 mars 2017, 09:32
par Fabtone
Bro7 a écrit :Ah bah si, il faut une chape dans tous les cas. Et sur tous les amortisseurs! :roll:
:cry: putain de sa mère je comprends rien §mdr
Bon hier après l apéro c est normal .....mais la au réveil je devrais y arriver :cry:
Posté : 18 mars 2017, 09:33
par Fabtone
TiTi a écrit :Les 13 mm donnent environ 40 mm de réhausse.
Ta prepa est rehaussée aussi ? §kna
Posté : 18 mars 2017, 09:48
par Bro7
Si toi vouloir 35mm de rehausse , toi devoir prendre un amortisseur de 395mm de long (entre les axes)! §mdr
Posté : 19 mars 2017, 09:04
par Fabtone
Bro7 a écrit :§mdr
Ah moi mieux comprendre , moi pas toujours tout comprendre tout de suite §mdr
J appelle le banquier lundi et hop un 15 fois sans frais sur le Wilber's stage 3 de 395 mm de long avec chape réglable ....... pour les petits réglages .
Posté : 14 janv. 2021, 23:47
par All-might
Salut a tous
Je relance un peu le sujet
Que pensez de ce que j'ai trouvé sur facedebook ?
C'est faisable sans modifications profondes ?
Je suis grand donc pas de soucis à l arrêt
Posté : 15 janv. 2021, 08:42
par Niju
Oui, tu dévisses les bouchons et la chape d'origine, tu revisses les nouveaux et hop :D
Eventuellement le seul point bloquant serait la longueur des durites de frein (si origine et réhausse de guidon) et encore...
Posté : 15 janv. 2021, 09:06
par All-might
J'ai justement commandé sur tecracing mes durites avia avec rajout de 5cm a la taille standard.
Donc j'espère que entre les rehausse de pontets et ça, ça ira
Il y a vraiment un réel intérêt/gain pour le TT?
C'est quand même pas donné le kit
Pas de soucis pour le kit chaine?
Posté : 15 janv. 2021, 11:05
+60 c'est beaucoup !
+30/40 c'est déjà pas mal... Devant on fait ce qu'on veut mais derrière non.
Posté : 15 janv. 2021, 12:08
par All-might
c'est jusqu'à 60, le 2eme trou doit étre a +40
le prix vous semble correct?
Posté : 15 janv. 2021, 12:42
par Niju
Ce sont celles de Kitped sur XRV.org.uk ? https://www.xrv.org.uk/threads/africa-t ... buy.83749/
Pour le prix t'as pas trop le choix je crois que c'est le seul qui en propose... On avait fait une CG y a longtemps ici pour une fabrication "maison" mais c'était la seule à ma connaissance.
Posté : 15 janv. 2021, 12:58
par All-might
Je pense que oui car c'est un anglais qui a posté ça
Et du coup ceux qui ont installé ça, ont-ils senti une réelle amélioration ?
C'est uniquement pour gagner en garde au sol c'est ça ?
Posté : 15 janv. 2021, 13:02
par Dode38
Niju a écrit : 15 janv. 2021, 08:42 Oui, tu dévisses les bouchons et la chape d'origine, tu revisses les nouveaux et hop :D
Je rajouterai qu'il faut s'assurer que la jonction entre tube et rallonge soit prise dans le té ;)
Posté : 15 janv. 2021, 13:03
par All-might
Et comment tu ferais ça Denis?
