Page 2 sur 3
Re: Transalp 600 88 - Démarre plus
Posté : 30 mai 2017, 10:11
par Bebert
le plus classique, c'est plutôt le régulateur.
tu as pris la tension aux bornes de la batterie quand elle tourne ?
tu dois avoir 14,5V moteur à 5000 tr et feux allumés.
Posté : 30 mai 2017, 10:19
par Jajalou
J'avais pris la tension la semaine dernière aux bornes avant de changer la batterie.
J'étais à 13V avec le moteur qui tourne.
J'ai pas testé à 5000tr et feux allumés.
Posté : 31 mai 2017, 10:44
par Jajalou
J'ai testé ce matin. La tension aux bornes ne varie pas alors que je monte en tours.
Je vais essayé ce qu'il est décrit sur cet article du coups:
http://www.motomag.com/Verification-de- ... ateur.html#
Merci pour vos messages.
Posté : 31 mai 2017, 10:53
par Bebert
trouve toi un parigot qui peut te prêter un régulateur le temps de faire le test, tu seras vite fixé.
Posté : 01 juin 2017, 13:43
par Fox
moi j'ai un regul de RD07-A . quelqu un peut il me dire si se sont les même que sur les premières T@ pour faire un test ???
Posté : 01 juin 2017, 13:54
par Poulpito
pas les mêmes prises de mémoire
mais avec des sucres tout passe
(faut sortir du régulateur direct sur la batterie comme les mosfet avec du fil volant histoire de tester et pas se faire chier) juste un sucre à mettre sur les 3 arrivées jaunes
Posté : 01 juin 2017, 14:52
par Fox
Sam j'ai pas tout capté pour le sucre
Posté : 01 juin 2017, 14:54
par Bebert
Fox a écrit :Sam j'ai pas tout capté pour le sucre
un domino ! mais pas la pizza hein.
par Fox
ah ok
Posté : 01 juin 2017, 15:23
par Jajalou
Du sucre roux du coups? Je pense c'est mieux non.
Posté : 02 juin 2017, 00:28
par Fox
salut j'ai regarder les régulateur transalp VS africa twin .
bah pas du tout les même connecteur .et pour y mettre des dominos je dois coupé mes connecteur et ceux de Jajalou ca fait bricolage
Posté : 02 juin 2017, 09:53
par Jajalou
Salut tout le monde,
Merci Fox, t’embête pas. Je vais en commander un. Ebay ou un autre site à me recommander?
Ce matin après trajet boulot, je gare la moto et coupe le circuit, gros panache de fumée blanche et grésillement au niveau du régulateur.
Je n'ai pas pu ouvrir pour regarder mais cela veut il dire qu'il a fini par fondre?
Merci à tous.
Posté : 02 juin 2017, 09:56
par Bebert
Jajalou a écrit :Salut tout le monde,
Merci à tous.
fais pas de connerie non plus !!
possible d'avoir une surtension qui te crame tout. ça serait ballot.
Si tu veux passer sur un truc fiable : régulateur mosfet.
à commander chez motoboxer.
Posté : 02 juin 2017, 09:57
par Picsou
Pas bon cà
Posté : 02 juin 2017, 09:59
par Jeanmivd
Bebert a écrit :fais pas de connerie non plus !!
Et ne roule plus comme ça, tu va finir par cramer ta torche ou pire...
Posté : 02 juin 2017, 10:03
par Jajalou
Jeanmivd a écrit :Bebert a écrit :fais pas de connerie non plus !!
Elle est garée. Elle ne bouge plus...
Posté : 02 juin 2017, 10:06
par Jeanmivd
Je te dis ça pasque j'y ai eu droit
Bon rétablissement à ta belle, courage!
Posté : 02 juin 2017, 10:24
par Tartosucre
Posté : 02 juin 2017, 11:02
par Jajalou
Merci.
Du coups je vais investir:
https://www.motoboxer.net/r%C3%A9gulate ... el-mosfet/
Si je comprends bien en lisant le tuto de poulpito, les câbles de sortie iront directement à la batterie?
Je regarde le schéma électrique et me demande si je peux faire cela sur la T@ ou je dois trouver un autre connecteur...
Posté : 02 juin 2017, 11:05
par Bebert
Jajalou a écrit :ou je dois trouver un autre connecteur...
la plupart d'entre nous ont viré le connecteur pour souder les fils directement.
c'est souvent le connecteur qui pose problème.
Posté : 02 juin 2017, 11:42
par Jajalou
Bebert a écrit : souder les fils directement.
Je soude les deux fils vert et deux fils rouge sur le seul fil rouge?
Posté : 02 juin 2017, 11:44
par Bebert
là je passe la main... y a bien plus compétent que moi !!
Posté : 02 juin 2017, 12:41
par Fox
Ne soude pas les câbles qui vont à la batterie
En fait , c'est la ou tu as des connecteurs plastique que tu dois souder . Afin de les remplacer .
Posté : 02 juin 2017, 14:00
par Jajalou
Ok j'ai compris.
Je commande, je tiens au jus semaine prochaine.
Bises
Posté : 08 juin 2017, 15:49
par Jajalou
Hello!
Régulateur changé. 14 à la batterie quand le moteur est entre 3000 et 4000.
Le fusible avait fondu donc changé.
Maintenant j'ai un doute affreux. Les connections du régulateur mosfet, plus grosses sont super proche du silencieux et j'ai peur qu'elles ne fondent...
Impossible de l'emboiter de l'autre coté à cause du kit de démarrage.
