Page 2 sur 6
Re: alimentation gps et tel
Posté : 26 sept. 2017, 22:03
par Bro7
Enfin j'espère qu'il fonctionne mieux qu'au début et que tu ne l'as pas brûler !!
Posté : 26 sept. 2017, 22:12
par Marcopolo
Dudu.13 a écrit : 19 sept. 2017, 08:23
sauf que mon GPS menace de s'éteindre à chaque coupure de contact, ( essence / arret pipi ou autre)
J'ai pas compris pourquoi, la batterie est HS sur ton GPS ?
et c'est juste le message d'avertissement habituel.
Posté : 26 sept. 2017, 22:16
par Dudu.13
Sinon je pense avoir trouvé quelques pistes de son disfonctionnement
Une vis de masse legerement desserée , donc probleme d'alimentation intermitent
Ensuite (suis le vrai c-n)
J'avais mal monté les petites douilles de son support qui font office de silent bloc,
du coup les vibrations pouvaient peut etre faire deconnecter la carte SD
Posté : 27 sept. 2017, 13:44
par Dode38
Plus qu'à essayer
Posté : 27 sept. 2017, 13:45
par Dode38
Dudu.13 a écrit : 26 sept. 2017, 22:16
C'est pas plutôt (suis le vrai c-g) ???
Posté : 27 sept. 2017, 14:17
par Dudu.13
Posté : 27 sept. 2017, 20:35
par Bro7
Oh putaing!
Tu nous diras Dudu si ça fonctionne mieux?
As-tu pu récupérer la carte Topo?
Sinon je t’envoie une SD?
Posté : 27 sept. 2017, 20:46
par Dode38
Il faut déjà qu'il trouve comment la sortir
Dudu, si tu n'y arrive pas demande à Linette de te la sortir
Posté : 27 sept. 2017, 21:30
par Dudu.13
bonne idée , mais elle est vide
Sinon Aurelien merci
je vais voir avec Fleepee
Posté : 03 févr. 2019, 09:14
par Dudu.13
bon , sinon j'ai toujours envie de monter un relais de detemporisation
(qui me garde le jus sur mes appareils env 1 h après avoir coupé le contact )
mais ceux que je trouve sont trop gros
n'existe il pas des toutes petites tempos ?
Posté : 03 févr. 2019, 09:33
Faut la faire
Posté : 03 févr. 2019, 09:40
par ObiOne
La tempo souhaitée serait de quel ordre?
Il existe des modules avec tempo réglable comme celui_ci:
Posté : 03 févr. 2019, 09:54
par Dudu.13
ben oui merci
mais ça c'est gros !
je me demande si un condo en parallèle de la bobine d'un micro relais ne ferait pas l'affaire
Posté : 03 févr. 2019, 10:07
par Vili
C'est peut être plus simple de remplacer le GPS !
Il a pas de batterie ton machin ? Je comprends pas pourquoi il s’éteint ?
par ObiOne
OK, c'est déjà une info (plus petit) mais combien de secondes ou minutes voudrais tu ?
Il m'a semblé avoir vu des relais auto avec une tempo réglable (avec un tournevis) entre les bornes
Mettre un condo seulement, ce n'est pas suffisant, il faut une résistance pour contrôler le temps de décharge.
[Edit]
https://sites.google.com/a/r.bestledlig ... -de-Retard
Mais, ta tempo, tu veux qu'elle soit sur la moto ou dans le GPS
J'ai l'impression que tu cherches plutôt un système "tampon" entre l'alim 12V et le GPS.
Posté : 03 févr. 2019, 10:31
Il a écrit 1 h le Dudu...
Faut un montage comme montre ObiOne mais avec un transistor au lieu du relai.
Posté : 03 févr. 2019, 10:54
par Dudu.13
tempo sur la moto ,
sur la mob j'ai tel et gps branchés après + contact
ces 2 appareils ont chacun sur leur fil d'alimentation
des petits tranfos
et le support du gps (Globe) reste a demeure
je ne peux donc les laisser alimentés en permanence,
je pourrais bien sur les alimenter par un simple inter
mais avec le risque d'oublier
Posté : 03 févr. 2019, 11:12
par Dudu.13
et -------
un inter thermique monté contre le radiateur
alimenté en parallèle avec le plus contact et une diode pour éviter un retour
je démarre c'est froid , mes appareils sont alimentés par le + contact
et après avoir roulé tant que c'est chaud ils sont alimentés
je ne veux pas faire une usine à gaz ,
juste un truc très simple qui soit pratique
quand je dis une heure c'est environ , 1/2 heure ça irait aussi
Posté : 03 févr. 2019, 11:13
par ObiOne
TiTi a écrit : 03 févr. 2019, 10:31
Tout à fait mais dans la foulée il est question d'une toute petite tempo, pas facile de s'y retrouver.
Faire une tempo d'1h avec juste une capa et une résistance ça sous-entend qu'elle soit quand même assez grosse en terme d'encombrement.
Posté : 03 févr. 2019, 11:27
Une capa pour 1/2 h sera énorme !
Posté : 03 févr. 2019, 11:43
par ObiOne
Une idée bête qui me traverse l'esprit: n'y a-t-il pas une position, sur le Neiman, qui est censée alimenter les veilleuses si on laisse le véhicule stationner à un endroit sensible. De mémoire, c'était le cas sur les RD03, les RD07, je ne sais pas.
[Edit]
Idée bête, effectivement, pour faire le plein il faudrait bloquer la direction, ce qui n'est franchement pas pratique.
Posté : 03 févr. 2019, 11:56
par Clément Naisse
salut
actuellement toutes mes alimentations de GPS/ TEL/ USB/et AC sont en + après contact commandés par un relai
si j'oublie de le relancer faut le rallumer
et c'est c-iant
- si j'alimente en + perm , même avec les appareils débranchés les petit transfos vont pomper en permanence sur la batterie , et à terme la vider
solutions :
- faire le + perm commandé par un inter , faut pas oublier
- mettre un petit voyant en plus ?
faut pas oublier non plus
l'idéal serait un petit relais temporisé
type auto (genre tempo fixe à 30mn)
pas évident à trouver
les relais telemecanique sont bien trop gros,
à se fabriquer peut être ? ajout d'un condo avec résistance ? (sais pas faire)
faut pas non plus que ça devienne une usine à gaz
peut etre alimenter que le GPS en + perm (je ne pense pas que son alim consomme quand il est débranché)
à vérifier
je pense que c'est le plus simple si pas de conso debranché
des idées ?
Le zumo tu peux laisser le support sur la moto brancher sur le +permanent si y a pas le GPS il consomme rien
Posté : 03 févr. 2019, 12:17
par Dudu.13
oui mais j'ai un globe
et il a un petit transfo
Posté : 03 févr. 2019, 12:28
par Capdefra
Je ne comprends vraiment pas quel est exactement ton problème. J'ai aussi un Zumo, un vieux 550, qui effectivement affiche un message lorsqu'on coupe le contact pour demander s'il doit s'éteindre ou continuer sur la batterie et je trouve ça extrêmement pratique. Soit on le laisse allumé quelques minutes, le temps d'un court arrêt, soit on l'éteint. J'ai cru comprendre que le tien faisait la même chose et donc je ne vois pas pourquoi tu veux réaliser un système complexe pour garder une alimentation pendant 1/2 heure pour garder le GPS allumé ?
Posté : 03 févr. 2019, 12:41
par Clément Naisse
Moi je comprends son problème c'est que si tu fais pas gaffe le gps s'éteint et il est long à redémarrer. En tout cas c'est comme ça avec le 340lm
