Page 2 sur 2
Re: Application GPS pour smartphone
Posté : 01 oct. 2017, 19:53
par Fab0568
Perso, j'utilise
TyreToTravel qui permet d'enregistrer sous n'importe quel format, parce que Basecamp, comment dire, c'est un peu pénible (pour être gentil)
Posté : 01 oct. 2017, 20:56
par Solexnihilo
hello,
quand mon vénéré tripy ne peut pas me satisfaire, j'utilise itn converter pour tracer et mapsme pour lire.
mapsme ne route pas sur une trace importée, mais suffit tout de meme largement.
l'ideal serait un itn converter hors ligne, je veux dire quand on a pas internet.
Posté : 02 oct. 2017, 16:09
par Rouxousou
j'ai installé Osmand hier soir.
Dans la version gratos on peut installer 7 cartes. ça a l'air pas mal du tout.
Posté : 02 oct. 2017, 17:24
par Dode38
Tu peux en installer plus que ça
Posté : 02 oct. 2017, 17:57
par Poulpito
ouai en achetant l'appli
ca soutient le développement libre d'openstreetmap (qui permet d'avoir des cartes gratos pour garmin et autre ein) donc au lieu de contourner
un tit achat pour la communauté c'est super \o/
OSMand c'est le bien
aidez le libre (6.99€ a vie)
https://play.google.com/store/apps/deta ... plus&hl=fr
Posté : 03 oct. 2017, 10:26
par Rouxousou
Je ne suis pas contre payer pour une appli qui me convient...
mais beaucoup d'entre elles ne passent pas les 2 semaines d'essais avant que je ne les supprime.
donc a voir...
Posté : 03 oct. 2017, 12:37
par Poulpito
toi qui voit
si tu as un garmin ou si tu utilise openstreetmap (
www.openstreetmap.org/) à la place de google map
c'est un investissement sur l'avenir
non la version de base permet largement de faire pleins de trucs mais quand je vois dans le topic du raid marco (ou je ne peux poster n'étant pas dans le raid) que les gens installent à la mano pour contourner le truc de l'appli .... bah c'est dommage
ca couterai 100€ je dis pas, mais la, c'est plus pour faire une bonne action
( vu le nombre de mêmes personnes qui utilisent openstreetmap sur leur garmin
, ceux la aussi pourraient contribuer )
Posté : 06 oct. 2017, 19:02
par lulubelle
J'ai testé itn converter pour aller de GPX à KLM je me retrouve avec un segment entre le point de départ et celui d'arrivée, alors que j'ai une trentaine de points intermédiaires (j'en avais parlé plus haut je crois) .. Par contre j'ai trouvé un convertisseur en ligne GPX > Kml et là nickel plus de segment ....
voir :
http://www.gpsvisualizer.com/
Posté : 10 oct. 2017, 10:01
par vanvan631
Perso j'utilise waze et il faut que je teste Calimoto, sinon c'est une bonne vieille carte IGN
Posté : 25 oct. 2017, 22:38
par Cricou38
moi j'utilise Oruxmaps surtout en TT avec des cartes gratuites y compris les cartes topos au 1/25000°
support Android, y'a des infos sur le web pour l'utilisation.
tu peux insérer des traces gpx ou kml ou kmz
et tu peux enregistrer ta trace et la récupérer en gpx ou kml ou kmz, suivant ton choix.
facile d'accès, interface en français, simple à utiliser.
pour la route j'utilise waze, parfait pour le guidage et gratos.
Posté : 30 nov. 2017, 11:35
par Domi73
Waze a sorti une nouvelle version qui contient désormais un mode "moto"
A tester......
un article qui en cause
http://www.moto-journal.fr/news/waze-mo ... avigation/
Posté : 30 nov. 2017, 12:01
par Domi73
Outre le fait que l'horodatage du forum semble resté à l'heure d'été.....
...Bebert m'a grillé en me faisant l'intérieur (mais dans une autre rubrique!!!)
viewtopic.php?f=23&t=979&p=272380#p272380] ici
Posté : 30 nov. 2017, 14:33
par Lom2lyon
Cricou38 a écrit : 25 oct. 2017, 22:38
Je viens de tester, et pour le peu avec lequel j'ai fait mumuse, ça m'a l'air pas mal du tout comme appli !
Faut que je creuse un peu plus...
En tous cas, merci pour le tuyau !
Posté : 30 nov. 2017, 19:48
par SentiNet
Toujours aussi réfractaire
à l'IHM d'Osmand Pierrot ?
Posté : 30 nov. 2017, 19:55
par Lom2lyon
SentiNet a écrit : 30 nov. 2017, 19:48
Non non, simplement je suis en pleine découverte d'Androïd
Et je regarde les applis GPS autres que sur iPhone
l'IHM sur iOS m'a bien plu au Maroc, mais là, je tâte, je test.. Bref je fais un peu de veille technologique !
Posté : 04 mai 2018, 13:19
par Foxbernard
Yo, j'utilise aussi "Oruxmap donate" , quelques euros sur le play store, il existe aussi une version gratuite.
https://play.google.com/store/apps/deta ... nate&hl=fr
Plutôt simple d'utilisation.
Je suis curieux de comparer avec Osmand et Iphigénie. Si vous avez une expérience, merci de partager
Posté : 04 mai 2018, 13:31
par Dudu.13
Iphigenie ne te guidera pas vers une adresse
c'est une carte IGN avec géolocalisation
Mais tu pourras y mettre une trace
Perso ça me convient parfaitement,
(15€/an)
Posté : 04 mai 2018, 13:37
par Claude19
J'utilise Osmand+ , qui me convient très bien (version payante)
Posté : 17 mai 2018, 15:13
par Rouxousou
juste un petit retour.
j'ai passé 2 semaines à Singapour, et pour me guidé j'ai exclusivement utilisé Google maps. Ben ça a drôlement bien fonctionné. Même les déplacements en bus-métro étaient bien fait.
je rentrais l'adresse (ou plus simplement le nom du resto par exemple) et maps donnait l'itinéraire à pied jusqu'au bus, le N° du bus, les changements de bus...
et cela en temps réel en fonction des heures de passage des bus.
Et précis en plus, en général moins de 2-3 mn d'écart entre le prévisionnel et l'arrivée effective du bus.
J'ai été bluffé !
Posté : 17 mai 2018, 18:13
par Frenchcruiser2000
J'utilise Locus, surtout pour la rando..... mais cela peut servir pour tout.
https://play.google.com/store/apps/deta ... ocus&hl=fr
