Evolution de ma BBR
- Caum_fr2003
- A été remercié : 70 fois
- Geo74
Re: Evolution de ma BBR
Salut
Tu Aurais un détail de ton garde boue phare et porte paquet arriere stp
Et détail de rallonge de bequille latérale stp
- Coyote94
- Coupe-feu
Un moment que je n'avais pas posté, je fiabilise ma BBR pour un projet au Maroc et j'ai quelques pb électrique au tdb, je me suis basé sur le schéma électrique (XRV750 P-R-S)mais :
1- je n'arrive pas à récupérer le voyant point mort sur le Koso, j'ai beau avoir testé tous les fils remontant aucune valeur lors de la mise au point mort (y compris le vert/noir)
2- idem avec le voyant de la béquille et pourtant le coupe circuit fonctionne bien (câble jaune/noir)
3- idem voyant pression d'huile
4- les appels de phare ne fonctionne pas, pourtant les pleins phares fonctionnent
5- lorsque je met en feux de route, je n'ai plus de clignotant
Le compteur est un Koso XR-SR
Une paille mais ça peut aider quand même
Merci d'avance pour votre aide
- Coyote94
- Coupe-feu
Désolé, je n'avais pas vu ton post.Geo74 a écrit : 19 févr. 2020, 09:32 Salut
Alors dans l'ordre :
- c'est un avant de KTM 990 Adventure (fourche, roue, freins, GB)
- la tdf est une Boano
- le porte paquet est du Massive Ride
- rallonge maison (découpe, rallonge, soudure)
Voila
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
En élec je suis pas fortiche. Alors là, après modif encore moins.
Par contre j'ai une question, pour l'axe de roue avant. Est ce que tu as fait toi meme ou tu as fait faire l'axe de roue avant ?
Comment tu as fais pour adapter la roue d'AT sur l'axe plus gros de la WP ?
Pour le PM, la béquille et la pression d'huile ne pas oublier que les capteurs font une mise à la masse... Avec particularité de la béquille qui a un contact ouvert et un fermé.
- Coyote94
- Coupe-feu
Simple mais pas facile = moyeu de KTM, cerclage 21 puis rayonnage. Autant dire que le gars qui l'a rayonné, et non ce n'est pas moi, en a un peu c..éPti-ju a écrit : 07 mai 2020, 22:46 En élec je suis pas fortiche. Alors là, après modif encore moins.
- Coyote94
- Coupe-feu
Je vois, c'est bien le fil noir sur ce schéma ?TiTi a écrit : 07 mai 2020, 22:47 Pour le PM, la béquille et la pression d'huile ne pas oublier que les capteurs font une mise à la masse... Avec particularité de la béquille qui a un contact ouvert et un fermé.
Si je connecte la masse que j'utilise déjà avec cette masse, cela ne va t il pas faut feux d'artifice ?
- Alambic Pingouin
EDIT : effacé mon message précédent parce que tapé trop vite sans vérifier le schéma dans son intégralité.
Sur ces voyants (oil et side stand), le câble noir est le +, et le câble de couleur est la masse, faite par le capteur.
Donc non, tu ne peux pas te raccorder sur une masse random dans le circuit.
Le plus de tes deux voyants Koso est à saisir sur un +APC (le même pour les deux), puis la masse doit être raccordée au capteur (deux masses distinctes, chaque voyant à son capteur).
- Pti-ju
- Ravines
C'est ce qui m'a semblé après coup. Merci !
- Alambic Pingouin
Yep TiTi.
Mais là s'il branche la masse de son voyant sur une masse verte, il sera toujours allumé. :D
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 68 fois
Je dirais :
Vert clair/Noir du faisceau sur Light blue du Koso
- Coyote94
- Coupe-feu
Oula, vous êtes au taquet les gars, ça fait plaisir !!
Je viens de faire un tableau de correspondance pour simplifier nos échanges :
Je me suis basé sur ce shéma de l'AT. Est-ce le bon pour une RD07 de 94 ?
Pour le Koso, voici le plan
Non pas d'accord surtout pas le noir. Relis ce que j'ai écrit.
- Coyote94
- Coupe-feu
Déjà essayé, aucun signalMarcopolo a écrit : 08 mai 2020, 09:08 Je dirais :
MAJ
- Coyote94
- Coupe-feu
Sur le schéma de l'AT, effectivement les voyants huile, béquille, PM sont le "-" noir...il me semble, du coup je suis paumé
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
Voyants :
oil > violet rouge
cligno (voyant) > bleu rouge
feu de route (voyan) > vert violet
neutre > blanc rouge
Bequille > jaune noir
PLUS masse noir pour tous
Compte tour > vert jaune
temparature, tu remplace la sonde
L'alimentation, je suis pas sure
oil > violet rouge
- Alambic Pingouin
Je ne vais pas répéter ce qui a été écrit en énorme en vert par TiTi plus haut. Mais le probleme ici pour toi c'est que le Koso n'a qu'une seule masse, alors que tous les voyants de l'Africa sont actionnés par une masse "différente" via le capteur.
Chuis sur téléphone là donc un peu compliqué, mais si ce soir personne ne t'a aiguillé correctement, je regarderais tout ça en détail.
- François4205
- Ravines
- Coyote94
- Coupe-feu
Je suis dessus, entrain de tester
J'ai un peu avancé : j'ai retrouvé le jaune/noir (béquille) et effectivement c'est inversé = le '+' est sur un noir et '-' sur le jaune/noir
François, les couoleur que tu indique n'existe pas sur ma brèle.
Merci Alambic, tu es dans le vrai, j'avance en attendant ton retour.
- François4205
- Ravines
À oui , c'est les couleur que j'ai relevé sur ma brèle, c'est pas quelle est différente de ta brèle, mais la mienne à une particularité, se n.ai pas un.brèle 'standard', elle n'est pas nous plus unique, mais.diffère suivant les cas. C'est une brèle de daltonienCoyote94 a écrit : 08 mai 2020, 11:47
