RD07 qui ne démarre plus
Re: RD07 qui ne démarre plus
#26 Message par TiTi » 11 mars 2018, 19:49
troll42 a écrit : 11 mars 2018, 18:55 Merci pour les conseils. J'ai commandé une nouvelle pompe aussi :)
A changer la pompe il faut prendre une Facet ou une à dépression !
Surtout vu le prix de la pompe d'origine !!
Troll42
#27 Message par Troll42 » 12 mars 2018, 10:12
J'ai trouvé une pompe sur Aliexpress pour 13€... On verra ce que ça donne : je voulais tenter §chinois
J'ai regardé un peu sur le forum et je ne me suis pas encore décidé pour la pompe : Facet ou dépression...
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#28 Message par Dudu.13 » 12 mars 2018, 12:05
tain c'est donné :shock:
je ne sais si la qualité sera là §hein
mais si ça se trouve c'est la même que l'origine §hein
#29 Message par Dode38 » 12 mars 2018, 12:19
:roll: pompe Facet "Aliexpress" §vert
Troll42
#30 Message par Troll42 » 12 mars 2018, 12:31
Jojo31
#31 Message par Jojo31 » 13 mars 2018, 10:43
Dudu.13 a écrit : 12 mars 2018, 12:05 tain c'est donné :shock:
C'est même pas le prix des contacts :shock:
Quand tu la montes, bien t'assurer du sens de montage
:arrow: Tuyau d'évacuations des condensats vers le bas et respecter le "IN" : arrivée du réservoir.
Certaines pompes sont inversées, je ne me souviens plus sur quel modèle.
#32 Message par Fox » 13 mars 2018, 11:45
À ta place , une pièce Vital comme celle ci j'en prendrai 2 . Une sur la moto , et une dans le top case . À ce prix et sans retour d'expérience , je ne prendrai pas le risque de rester sur le bord de la route .
Troll42
#33 Message par Troll42 » 13 mars 2018, 17:03
Si la pompe fonctionne, j'en achèterai une seconde :)
#34 Message par Dudu.13 » 13 mars 2018, 22:06
Un bout de papier à poncer ,
voir un petit tube de 10 pour shunter les tuyaux c'est bien moins encombrant et moins lourd qu'une pompe
Troll42
#35 Message par Troll42 » 24 mars 2018, 17:43
Petite update !
J'ai poncé les contacts avec une Dremel et un disque grain 180 et j'ai branché une lampe témoin pour être sûr que le courant passait bien.
Résultat : la lampe s'allume et la pompe fonctionne.
Au démarrage et quand je coupe la moto, j'entends un "clac". La pompe chauffe aussi.
Je n'ai toujours pas reçu la pompe commandée sur Aliexpress. J'attends de la recevoir pour rouler un peu !
Merci à tous pour le coup de main :)
Troll42
#36 Message par Troll42 » 24 mars 2018, 19:12
Pompe reçue. Je l'installerai à la place de l'actuelle.
Troll42
#37 Message par Troll42 » 31 mai 2018, 23:32
Je déterre le sujet pour ceux que ça intéresse.
La pompe est installée (j'ai mis beaucoup de temps...) et la moto démarre nickel.
Elle fait beaucoup de bruit. On entend très bien le "clac clac" :). Du coup, j'ai acheté une Facet pour éviter de tomber en panne...
Je garderai cette pompe au cas où.
#38 Message par Lom2lyon » 01 juin 2018, 07:20
Troll42 a écrit : 31 mai 2018, 23:32 Je déterre le sujet pour ceux que ça intéresse.
La Facet quant à elle fait "clic clic" :lol:
Sérieusement, et surtout lorsque l'on se rapproche de la réserve ;)
